Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#221 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путешествия.
Отправлено 30 November 2012 - 03:53 PM
Фильтр как родной с тремя трубками, ракурс фото не удался. Выкладывал ранее фото с видом сверху.
#222 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 December 2012 - 04:04 PM
я пилил датчик, но все равно не смог достать полностью, там резьба внутри самого фильтра срывается и некоторые части датчика остаются внутри фильтра.
Если в фильтре (отстойнике) осталось часть датчика, значит надо покупать отстойник в сборе с датчиком?
#223 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 December 2012 - 04:10 PM
Вопрос если обломился датчик и каким то чудом мы кусок выкрутили из отстойника, как долго я могу ездить если я поставлю туда заглушку. Просто, доставка 10 рабочих дней.
#224 шао
Отправлено 01 December 2012 - 04:28 PM
всю оставшуюся жизнь если не будет сосать воздух .на кой хрен вы крутите пробки?мозгов не хватает просто перевернуть его и слить ну если так хочется подставте магнит тем более зимой нет там ничего я понимю когда загорелся на скорости но чтоб так?я за 2споловиной года первый раз слил и то из за того что просто нечего было делать
#225 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 December 2012 - 04:47 PM
Проблема в том, что на ходу сломался при движение авто.
#226 шао
Отправлено 01 December 2012 - 05:55 PM
найди болт ,резинку, прокладку и затяни на мертво и забудть ,разьем закрути пленкой чтоб грязь не хватал и не лазь туда
#227 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 December 2012 - 06:20 PM
Диаметр болта?
#228 шао
Отправлено 01 December 2012 - 07:50 PM
Диаметр болта?
ну мужики не наглейте,методом тыка-найдете
#229 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 14 December 2012 - 06:23 AM
У меня так же стояло. на машинах (на 2-х сразу), что из набережных челнов, стрелка на выход из водоотделителя подключена.
А по идее хз чего там внутри, может направление и не принципиально. Это ж отстойник просто.
Так всё-таки как правильно ставить стрелкой к груше (как на фото) или стрелкой на выход к фильтру?
#230 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 01:38 PM
а я уже в какойто из тем писал, там внутри нету ничего, вход-выход одинаковые. поэтому без разницы как стоит.
#231 dim.a7
Отправлено 14 December 2012 - 02:01 PM
А для чего ставить шиворот на выворот?
#232 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 03:09 PM
на фильтрах стрелками показано направление потока жидкости.
#233 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 December 2012 - 03:21 PM
Я разбирал отстойник и там трубки стоят на разных высотах. Можете сами посмотреть в внутрь отстойника через датчик.
#234 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 09:58 AM
3 страницы прочитал, но ответа так и не нашёл. у меня шланг от груши подключен к сепаратору на штуцер со стрелкой, что по идее не правильно. ну и соответственно вопрос: если шланги на сепараторе поменяю местами, то всё то, что насепарировалось не отправится потом в фильтр? (кай дизель).
#235 kosta
kosta
  • 7 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 08:23 AM
доброго вам дня!!! у меня еще интересней... заводишь - ничего не горит!!! включаешь габариты - оп, лампа водоотделителя загорелась... выключаешь фары - оп, потухла!!!! во как!!! может я не один такой????? что делать то????
#236 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 February 2013 - 11:34 AM
Где та, на массу корротит.
Спасибо, я видел даже фото на дружественном форуме, но там не очень видно сечение у трубочек одинаковое или разное? Возможно за счет разницы сечений он работает.
Этой зимой прихватило топливо, снял отстойник разрезал и там одна трубка выше другой.
#237 kosta
kosta
  • 7 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 05:39 PM
Итак, берите на вооружение: проводка - полное г...
вся проблема в ногах у водителя, от влаги все сгнило, замечу машину купили в ноябре 2011
#238 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 07:44 AM
Под водоотделителем стоит колодка с проводами на него. Провода тонюсенькие, при сливе колодку отсоединяешь, провода со временем перетираются и начинают коротить в результате загоралась лампочка водоотделителя. У меня было . Перепаял колодку с проводами, нормально заизолировал и эта проблема отпала! Вот как-то ТАК!!!
Проблема таже, лампочка наличия воды в водоотделителе "живет" своей жизнью, загорается и гаснет в любой момент, даже когда машина не двигается. Воду сливал, как написано в руководстве, только с отстойника, но пробку откручивал не до конца, потому что не смог отсоеденить разъем. Подскажите куда на нем (на разъеме) нажимать, чтоб отсоеденить? Заранее спасибо.
#239 sparco13
sparco13
  • 15 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 08:35 AM
там фиксатор (скобка) металическая в разъеме.
#240 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 March 2013 - 11:01 AM
Датчик в отстойнике наверное (навернулся) Откручиваем хомут на отстойнике, протягиваем руку под отстойник зажимаем датчик рукой и крутим сам отстойник. Да предварительно отсоединяем трубки.
