Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#241 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 11:22 AM
Проблема таже, лампочка наличия воды в водоотделителе "живет" своей жизнью, загорается и гаснет в любой момент, даже когда машина не двигается. Воду сливал, как написано в руководстве, только с отстойника, но пробку откручивал не до конца, потому что не смог отсоеденить разъем. Подскажите куда на нем (на разъеме) нажимать, чтоб отсоеденить? Заранее спасибо.
Вот наверное когда откручивал датчик на водоотделителе с не снятым разъёмом и повредил провода.Почемучка даёт дельный совет как снять отстойник,а там понятно станет как отсоеденить колодку .
#242 dim.a7
Отправлено 14 March 2013 - 11:32 AM
Я отсоединяю трубки, откручиваю хомут, поднимаю вверх отстойник с проводами, отсоединяю разъем и отстойник в руках. Выношу эту штуку из гаража, над баночкой откручиваю датчик , сливаю и наблюдаю что воды там нет.
#243 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 03:14 PM
Всем спасибо за советы! С Вашей помощью датчик открутил, предварительно отсоеденив клему. Слил все что было в водоотделителе, датчик как датчик, закрутил обратно, закачал топливо, завел. Минуты три поработала и опять загорелась лампочка. Датчик заказывать новый или еще причина может быть? Провода посмотрел, вроде бы держатся крепко.
#244 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-грибалка, лыжи, свой дом
Отправлено 17 March 2013 - 12:08 PM
У самого сегодня аналогичная дрянь- при запуске горит индикатор и пищит сигнал. Накануне поездил в дождь, возможно, КЗ по влаге. Сейчас сушу разъём и датчик калорифером, а так заказал новый сепаратор с датчиком- у старого датчика резьба свёрнута и он заляпан герметиком, а без корпуса он почти столько же стоит, как в сборе:(. Кстати: слил д/т- ни малейших признаков воды (специально замораживал отстой).
#245 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 March 2013 - 07:27 AM
Лучше брать датчик в сборе с фильтром, дешевле обойдется чем датчик отдельно.
#246 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 11:41 AM
Тоже постоянно загорается индикатор, и ошибка в мк прописывается. Поначалу подрывался сливать соляру с отстойника, потом повозился с контактами на датчике, на полгода помогло :unknw:
#247 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 04:47 PM
Ура! В тот же день просушка контактов сработала- завелся без всякой дряни. Весна пришла!
У меня сепаратор отдельно от фильтра- с расчётом на нашу ослиную мочу:). пробег уже 63 тыс., рекомендуется менять и корпус, благо цена не намного выше, чем за датчик отдельно.
#248 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 March 2013 - 06:16 PM
У меня сепаратор отдельно от фильтра- с расчётом на нашу ослиную мочу :). пробег уже 63 тыс., рекомендуется менять и корпус, благо цена не намного выше, чем за датчик отдельно.
Датчик снимаем с фильтра и устанавливаем на отстойник, а фильтр на ТО пойдет там заглушка ставится.
#249 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 06:04 PM
Можно и так. но фильтр(без датчика) заменил недавно.
#250 Саньтяй
Саньтяй
  • 31 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:58 PM
Лампочка совсем перестала гаснуть, для успокоения еще раз сливал с водоотделителя солярку в стаканчик, воды нет совсем. Сегодня привезли датчик с Экзиста, заменил, завёл, проехал с работы до дома ~ 60 км., полёт нормальный.
#251 yrik
yrik
  • 7 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 05:41 PM
Здравствуйте. Должна ли при повороте ключа в положение "ON" загораться контрольная лампа водоотделителя?
#252 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 06:15 PM
НЕТ.ничего не должно загораться,у меня в всяком случае не горит,машинка такая же.
#253 yrik
yrik
  • 7 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 06:17 PM
просто мне кажется, что раньше она загоралась. :hihih:
#254 yrik
yrik
  • 7 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:02 PM
Просто если индикатор не горит, значит перегорела лампа. А это, как я думаю, в дальнейшем чревато проблемами)
#255 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:29 PM
При включении зажигания лампы загораются, а потом тухнут, вроде так у меня.
#256 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:31 PM
Два месяца езжу не горела ни разу, так что думаю все у тебя хорошо )))
#257 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:33 PM
Не горела при езде или не горела при включении зажигания?
#258 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:42 PM
Вообще ее горящей не видел, специально где находится по инструкции искал. Тоже поначалу заморочился, но где-то здесь прочитал что горит только при наличии воды в водоотделителе, с тех пор и не парюсь.
У меня при включении зажигания горят все, кроме этой, интересно есть кто-нибудь у кого при запуске горит?
#259 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:58 PM
А если скинуть колодку с влагоотделителя, то горит?
#260 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 10:26 AM
Самому интересно, но сейчас некогда. На выходных обязательно попробую.
