Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#281 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 08:47 PM
Это вы хотите сказать что вода из лужи брыжит напрямую в водоотделитель и там замыкает контакты ??? :unknw: :ganj2:
Да, именно это и хочу сказать, особенно если машине уже несколько лет, то разъем там в не очень хорошем состоянии, на моей так вообще предыдущий хозяин собрал все на соплях, пришлось купить разъем от ВАЗа и переставить
#282 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 22 September 2013 - 08:50 PM
Он имел в виду - во внутрь водоотделителя :)
#283 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 08:53 PM
а ещё ошибка пишется в мозг ) и злой дилер её может прочитать и сказать что ты с водой ездишь ))
#284 серг1
Отправлено 22 September 2013 - 09:09 PM
А что у датчика нет разъема? И там нет контактов? И вода не может на них попасть и замкнуть?
Так у разъема контакты разделены пластиковой перегородкой.
#285 ANTiCHAOS
ANTiCHAOS
  • 17 сообщений
  • Интересы:Собаки, бабы, колбаса... ;))))
Отправлено 22 September 2013 - 10:31 PM
сейчас приехала. говорит, что больше не горело
#286 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 07:17 AM
Перегородка то есть, а вот герметичности нету... :unknw:
#287 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 12:17 PM
По моему проще снять весь блок водоотделителя и фильтра и сделать что надо и обратно поставить.
Собственно так и есть...))
Чутка добавлю...
1. Взять маслянный маркер и точками пометить сверху накидные штуцера и фильтр с водоотделителем. За пять лет обновил может пару раз. Когда меняю фильтр - сначала маркирую новый, потом замена...)))
2. Из ключей нужен только торцевой на 10. И для крышки двигателя и для съёма в сборе всего блока.
3. Шуруп-звёздочку замените на любой подходящий с головкой под ключ или крест.
4. Топливопроводы на клипсах. Сжать-снять пальцами вполне можно.
5. Провода от датчика гадски короткие...) Отрезать посередине, зачистить, соединить с помощью VAG - зажимов. Их можно заизолировать или пусть себе болтаются)) Они и так хороши.
Как-то так.
#288 Sergdv
Sergdv
  • 32 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, Кайтинг, Горные лыжи
Отправлено 23 September 2013 - 07:59 PM
сегодня профилактически пытался слить воду из системы: снял разъем с водоотделителя, открутил крышечку на нем и на фильтре - ничего не потекло, решил качнуть грушей - полилось, но только соляра, с фильтра тоже полилось. Сейчас сижу и думаю может зря накачал топливо в водоотделитель, он сухой должен быть или с топливом? теперь вода не будет проскакивать мимо?
#289 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 08:11 PM
Не будет.
#290 Sergdv
Sergdv
  • 32 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 08:42 PM
почему тогда сразу ничего не потекло? Интересно было бы глянуть, как устроен этот водоотделитель, чтобы осмыслить процесс слива.
#291 ANTiCHAOS
ANTiCHAOS
  • 17 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 07:55 AM
стакан. в стакане в днище дырка, куда вкручивается пробка со встроенным датчиком. сверху в крушку вставлено две трубки (вход и выход). трубки внутри обрезаны на разной высоте. всё.
а не птекло, скорее всего, из-за заиленности осадком на дне. тут кто-то писал, что промывал его, и обнаружил, что его много. у меня в сливках тоже было некоторое, но не критичное, количество мути. соляру покупаю у местного колхозного тракториста. :hey:
а не потекло, скорее всего, из-за заиленности осадком на дне. тут кто-то писал, что промывал его, и обнаружил, что его много. у меня в сливках тоже было некоторое, но не критичное, количество мути. соляру покупаю у местного колхозного тракториста. :hey:
зы: он её привозит ко мне в канистрах. пока она до меня доедет - уже постоит в его схронах, перед этим - в его баке. потом - ещё у меня в сарае канистры стоят. автоматом всё отстаивается. остатки на донышке не заливаю - собираю в отдельную канистру и тоже отстаиваю - вотам и вода, и муть в изрядных количествах.
#292 Sergdv
Sergdv
  • 32 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:34 AM
Т.о. получается я правильно сделал, когда открутил слив и продавил грушей до того чтобы потекло? Мути правда там не обнаружил, текло чистое.
#293 ANTiCHAOS
ANTiCHAOS
  • 17 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:44 AM
да, конечно. теоретически, мог ещё воздушный мениск подпирать соляр, в совокупности с тем, что верхние трубки тоже в соляр опущены при полном стакане, отверстие там всё-таки, не очень большое. правда, и не настолько маленькое... наверное мм 3-4. но нужен был толчок, видимо.
#294 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 01:42 PM
А у меня после слива из отстойника якобы воды-загорался и пищал датчик наличия воды-груша при подкачке не становится твёрдой. Фильтр только поменяли на ТО. Понимаю, что можно долго говорить о неисправном обратном клапане, но вот у меня закралось сомнение - правильно ли поставили фильтр. Нет ли у кого фото усановленного фильтра, где видны стрелки.
Спасибо.
#295 ANTiCHAOS
ANTiCHAOS
  • 17 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 02:17 PM
насчёт твёрдой груши - только моя вера в кайрон позволила мне дождаться этой самой твёрдости...
#296 шао
Отправлено 25 September 2013 - 02:55 PM
2 гайки на 10 держат фильтр и водоотделитель,все !на кой черт вы трогаете эти пластмассовые пробки ?переверните и слейте,тем более начинаются холода,мечтаете о приключениях?
#297 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 03:32 PM
Спасибо.
наверное сорвали датчик
#298 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 04:48 PM
Да вообще-то я без проблем снял разъём и открутил пробку, закрутил тоже без проблем и без больших усилий. Не понял как с этим связана груша.
С чего сорвал? Пробку закрутил нормально.
Сообщение отредактировал legith: 25 September 2013 - 04:50 PM
#299 ANTiCHAOS
ANTiCHAOS
  • 17 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 05:36 PM
уважаемый, а Вы чётко себе представляете конструкцию водоотделителя, если советуете слить его переворачиванием?
а насчёт 2-х гаек не спорю, возможно, так раскрутить всё это было бы и проще. выше человек уже написал про это. про торцевик... и всё.
груша с этим никак не связана.
скорее не сорвл резьбу на датчике, а залил контакты на разъёме водой...
либо, как у меня - контакт сам по себе хлипкий. об этом здесь люди уже не раз писали.
#300 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 05:40 PM
Если бы залил водой, то срабатывал бы датчик, а он молчит, а вот груща твёрдой не становится, сколько не качай.
А вот фильтр можно поставить неправильно?
Сообщение отредактировал legith: 25 September 2013 - 05:41 PM
