Водоотделитель
#321
Отправлено 17 January 2014 - 06:46 AM
#322
Отправлено 28 January 2014 - 06:31 PM
#323
Отправлено 29 January 2014 - 09:52 AM
1. Вариантов по чеку уйма, поэтому для начала на компьютерную диагностику выяснить код ошибки и от него уже плясать.ребята всем привет такой вопрос...
2. Контрольная лампа может появиться:
2.1 Наличие воды во влагоотделителе - снять разъем, открутить датчик, слить воду, далее в обратном порядке.
2.2 Умер датчик воды - снять разъем, открутить датчик, старый выкинуть, новый поставить, одеть разъем.
3*. Солярка полное г...но и почти забит парафином и топливный фильтр и влагоотделитель (* это например)
#324
Отправлено 29 January 2014 - 10:12 AM
Ни разу лично у меня не горел по эти причинам =)1. Вариантов по чеку уйма, поэтому для начала на компьютерную диагностику выяснить код ошибки и от него уже плясать.
По воде сохраняется невидимая ошибка.
#325
Отправлено 29 January 2014 - 10:15 AM
А я прошлым летом датчик поменял. Начал мне мозг выносить со своей водой, хотя была чистая солярка. Вот он и увидел дно мусорного ведраНи разу лично у меня не горел по эти причинам =)
#326
Отправлено 29 January 2014 - 08:44 PM
#327
Отправлено 30 January 2014 - 12:06 AM
Откручиваешь (можно и не до конца, соляра и так польется), подставляешь емкость (я использовал отрезанную часть от пластиковой бутылки 0,5 Соса-соЛЛа), как только жидкость перестала блестеть при попадании прямых лучей света, значит пошла солярка. Вот и все...А КОГДА СНИМАЕШЬ РАЗЬЕМ С ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ ОТКРУЧИВАЕШЬ С НИЗУ ДОЛГО ЖДАТЬ ПОКА СОЛЬЕТСЯ ПОКА НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ЛИТСЯ ИЛИ КАК
P.S. Грушей только потом подкачай на всякий случай, мало ли что
Сообщение отредактировал @ндрей: 30 January 2014 - 12:07 AM
#328
Отправлено 30 January 2014 - 02:21 AM
#329
Отправлено 30 January 2014 - 08:21 AM
#330
Отправлено 30 January 2014 - 09:01 AM
#331
Отправлено 30 January 2014 - 09:49 AM
В мануал лень посмотреть? ЗДЕСЬ стр 407У МЕНЯ ДВЕ БОЛВАНКИ ВИСИТ ОДИН С ДАТЧИКОМ И ДВУМЯ ВЫХОДАМИ КОТОРЫЙ БЛИЖЕ К РАДИАТОРУ, А ДРУГОЙ ЧТО БЛИЖЕ К ЛОБОВОМУ С ТРЕМЯ ВЫХОДАМИ ПРОСТО ПОМОГИТЕ КУДА ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ СТРЕЛКИ НА ФИЛЬТРЕ ПРОСТО Я ЗАПУТАЛСЯ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Болванка ближе к радиатору - сепаратор ( водоотделитель) стоит с "грушей" до фильтра.
#332
Отправлено 30 January 2014 - 10:05 AM
#333
Отправлено 30 January 2014 - 10:47 AM
#334
Отправлено 30 January 2014 - 02:59 PM
#335
Отправлено 30 January 2014 - 09:36 PM
#336
Отправлено 31 January 2014 - 12:01 AM
Средний штуцер-к ТНВД
Ближний к радиатору-соединяется с выходом из сепаратора.
Положение стрелки на сепараторе не помню. Если она направлена на штуцер, то это вход из бензобака, если головой от штуцера, то это выход к топливному фильтру. Вот так примерно.
#337
Отправлено 31 January 2014 - 01:32 AM
#338
Отправлено 31 January 2014 - 05:29 PM
Сообщение отредактировал artemrud: 31 January 2014 - 05:30 PM
#339
Отправлено 31 January 2014 - 05:34 PM
Сообщение отредактировал alexipatov1: 31 January 2014 - 05:35 PM
