Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#201 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 05:16 PM
Спасибо, я видел даже фото на дружественном форуме, но там не очень видно сечение у трубочек одинаковое или разное? Возможно за счет разницы сечений он работает.
Да нет. просто вода опускается вниз и всё. на моих фотках вроде всё одинаково было.
#202 чупакабра
чупакабра
  • 37 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 08:23 AM
Под водоотделителем стоит колодка с проводами на него. Провода тонюсенькие, при сливе колодку отсоединяешь, провода со временем перетираются и начинают коротить в результате загоралась лампочка водоотделителя. У меня было . Перепаял колодку с проводами, нормально заизолировал и эта проблема отпала! Вот как-то ТАК!!!
#203 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 November 2012 - 06:53 PM
Консервная банка с сеткой! Вместо него установил дополнительный фильтр BOSH.
То есть стоят 2 фильтра, а куда дели среднию трубку заглушили?
#204 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путешествия.
Отправлено 24 November 2012 - 05:45 PM
Верно заглушил трубку обратки и датчик воды вкрутил, появится вода - не дай Бог - просигнализирует.
#205 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 06:41 PM
А фото можно в студию?
#206 шао
Отправлено 24 November 2012 - 06:44 PM
По электроной версии топляк меняетсячерез 30т на форуме все есть сам вчера все читал а не так как официалы вас разводят ,дело хорошое надо перед зимой все слить первый раз за два с половиной может что и по лучше будет ,но лучше бы туда не лезть особенно зимой нет там ничего только пробки сорвете,они становяться хрустальными (если вы вдруг забыли)
#207 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 November 2012 - 10:02 PM
Тогда надо и с бака все сливать. Дезилисты(механики) рекомендуют всю топливную систему чистить через 30т.
#208 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 06:00 PM
Заглушка конечно не ахти - отрезок трубки с хомутиком и пробочкой из алюм. заклепки - но работает. :)
#209 серг1
Отправлено 26 November 2012 - 06:22 PM
А номер фильтра какой .
#210 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 November 2012 - 08:23 AM
прочищал отстойник, снял слил топливо отстойник положил на батарею (попытался выпарить воду) Заглянул в отстойник, где стрелка выход трубка выше, чем трубка вход.
#211 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 11:05 AM
не в тему, но сам найти что-то не могу..
помогите, пожалста, ссылочкой на тему "что смотреть в снятом топливном фильтре"
Как я могу понять, идет износ ТНВД или нет, где и в каком отсеке топливника нужно искать опилки?
Фильтр снял, развальцевал не сливая соляру, вытащил требуху, дал ей стечь. В наружном объеме соляра черная на вид, грязная.
Где должны быть, или вернее, где не нужно чтобы были опилки?
И что за процедура - вылить на бумагу? - вылить в белую тряпку? - сунуть магнит и посмотреть на налипшие опилки?
#212 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 04:52 PM
К сожалению номера фильтра BOSH не зафиксировал, последние две смены фильтра ставил не оригинальные корейские. После бака не оригинал, потом оригинал Delphi (на нем в сборе датчик воды). Посмотрю в гараже старые фильтра и выложу.
#213 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 November 2012 - 05:05 PM
Кто даст сове, утром зажигается водоотделитель, сливаю топливо с отстойника, машина стоит на роботе вечером еду домой опять загорается. что делать, в неделю раз а то и два раза сливаю с отстойника топливо, что ставить я уже на "измене"
#214 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 29 November 2012 - 05:08 PM
Проверить проводку к фишке датчика наличия воды . Заменить датчик на заведомо исправный.(номер датчика 2247509000).
#215 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 November 2012 - 05:13 PM
Спасибо начнем с датчика.
#216 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 05:46 PM
Последние два раза ставлю фильтром предварительной очистки не оригинальные корейские по тысчи с копейками - мой алгоритм замены топливных фильтров через 10-15 тыс. км. не оригинал, 20-30 тыс. оригинал и не оригинал.
#217 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 06:04 PM
Вот здорово две темы с одинаковым названием - куда смотрят "родители".
#218 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 November 2012 - 06:48 PM
И я о том же по двум направлениям помощь искал. Надо объединить.
#219 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 10:37 AM
Все очень просто - сливаешь содержимое фильтра в прозрачную емкость и водишь по ней магнитом, лучше неодимовым, если есть стружка, она будет за магнитом гоняться, если водить снаружи емкости, и налипать если внутри. Так же с фильтрующим элементом - разворачиваешь его и водишь по поверхности магнитом.
#220 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 November 2012 - 10:41 AM
Но на фильтре только 2 трубки а где еще. Может его как раз и попробовать вместо отстойника.
