Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#141 шао
Отправлено 20 July 2011 - 07:12 PM
загорелась лампочка водоотделителя, не могу отвернуть пробку- прокручивается.что нужен новый фильтр или есть вариант?????? и как потом езъять датчик.
думается что голову пробке ты уже свернул,если загорелась на ходу значит не врет если стояла а ты чего то делал,ну заводил и тд ,то воды там нет сто пудово,,зимой когда АКБ не хватает мощи он всегда лампочку включает.
если подсасывает воздух надо новый (или капает)-будет глохнуть
можно и так ездить просто не вставлять разъем чтоб не горел постоянно
вообще то его трудно вытащить не помяв,у меня пара в гараже валяется но сколько не тянул не вынул,может у тебя получится
#142 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 July 2011 - 08:04 PM
я своцй датчик вынимить тоже не мог. ю-ю тогда передовала
#143 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 08:11 PM
я скока не сливал с водоотделителя воду, на 30ти тысячах при замене фильтра выяснил что бестолку.
С завода водоотделитель подключен был наоборот. пришлось открутить, развернуть на 180 гр.
Так что ездил на воде))))
#144 cruel
cruel
  • 47 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 10:35 AM
Так как все таки выкрутить датчик воды? У меня тоже крутится в разные стороны. Есть запасной. Хочу поменять и не могу старый выкрутить.
#145 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 10:57 AM
Так как всетаки выкрутить датчик воды? У меня тоже крутится в разные стороны. Есть запасной. Хочу поменять и не могу старый выкрутить.
я пилил датчик, но все равно не смог достать полностью, там резьба внутри самого фильтра срывается и некоторые части датчика остаются внутри фильтра.
#146 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 11:56 AM
яж тебе седня оббьяснил .НИКАК :good:
#147 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 12:28 PM
Ну, что не кто не знает как должен быть подключен влагоотделитель -
У меня так же стояло. на машинах (на 2-х сразу), что из набережных челнов, стрелка на выход из водоотделителя подключена.
А по идее хз чего там внутри, может направление и не принципиально. Это ж отстойник просто.
#148 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 01:30 PM
все знают.ничего.пустота две трубки на разном уровне и все
#149 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путешествия.
Отправлено 22 July 2011 - 06:29 PM
Консервная банка с сеткой! Вместо него установил дополнительный фильтр BOSH.
#150 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 08:20 PM
а я всё таки выкрутил. видимо ещё весной ему голову свернул- резьба пластмассовая, отскочила.
однако все равно новый надо, видимо башку ему доломал. а при снятом разъёме лампочка все равно горит
#151 SUBex
SUBex
  • 22 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 05:20 PM
не хвалюсь ( с геленджика ехал заправился на роснефте в липецкой области будь она не ладна! загорелся датчик водоотделителя то горит то нет ! почитал вас слил с обеих агригатов воду ) теперь датчик горит постоянно! что делать? открутил второй слив там где как я понял фильтр у него провода не подсоеденены ! может пока ковырялся провод отлетел ! подскажите к крышечке должен провод идти или нет ?
#152 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 05:28 PM
На самом фильтре проводов нет, там прсто пробка с оверстием. Кто-то пИсал, что после того как слил воду из водоотделителя, тоже горел индикатор. Вылечил просушкой датчика к которому подходят провода.
#153 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 01:40 PM
Я ВЫлечиил ремонтом двух форсунок :crazy:
#154 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 06:23 PM
а ты как всегда народ пугаешь :rofl:
#155 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 09:52 PM
свой момент описал
#156 SUBex
SUBex
  • 22 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 10:36 AM
Решение в моём случаи !
1. перетёрся провод один из 3 идущих к пробке топливного фильтра потому и мигал датчик. провод перетёрся у самого разъёма так что якобы сращиванию не подлежит хотя думаю грамотный электрик запояет
2.когда выкручивал пробку разъём и вовсе отлетел поэтому после слива водоотделителя и топливного фильтра датчик стал гореть постоянно!
заключение офицалов Замена разъёма топливного фильтра! кто нибудь знает где его взять? кинте ссылку или артикуль!
#157 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 12:04 PM
если постараться можно припаять, была такая ситуация на ВАЗ 2110 на датчике спидометра- обломался провод под корень- припаял
#158 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 08:49 AM
У меня вчера на природе тоже запищало, загорелась лампочка водоотделителя. Снял крышку с двигателя, слил из обоих фильтров всё что там было. Завёл - лампочка горит. Проехал ~ 1 км, опять всё слил - лампочка горит. Плюнул - поехал домой. Через пару минут лампочка погасла.
Заехал в город - опять загорелась. Загнал в гараж. Завтра буду звонить дилерам - послушаю что скажут. Пробег 7300 км. Пока никаких проблем (не считая заменённой по гарантии шторки) не было.
#159 Елена
Елена
  • 5 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 10:31 AM
У меня та же проблема :( Кирюшке 4-й год и на этой неделе впервые столкнулась с проблемой глохнущей машины и загорается индикатор водоотделителя :( Попробую слить воду... но возникает вопрос: в течении 3 лет такой проблемы небыло, может ли это возникнуть от некачественного топлива, т. к. до этого заправлялась на ТНК, осенью после гарантийной замены модулятора решила сменить АЗС, перешла на Лукойл... Так может это из-за топлива и лучше вернуться на ТНК?..И ещё прочитала, что возможна данная проблема из-за недостаточной зарядки аккомулятора... на самом деле осенью он у меня разряжался и в следствии чего его зарядили и вот несколько месяцев ездила без проблем..
#160 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 10:52 AM
В морозы аккум теряет малость свою мощность, поэтому система видя что аккум подрязряжен зажигает всякие значки. параллельно может засветиться еще и АВС
