Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#381 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 01:53 PM
Ложный сигнал Вода в водоотделителе бывает при разряженном аккумуляторе
#382 ELSTAL150
Отправлено 11 December 2014 - 10:15 AM
Доброго времени, ребята, кто сталкивался вплотную с водоотделителем? не могу тему в поиске найти...Приехал я на работу, стал менять фильтр, снял, а у меня датчик на водоотделителе не закручен - свободно крутится. Так и должно быть? Или все же, как я думаю, он должен быть плотно закручен? Фильтр меняю на дизеле впервые, поэтому такой вопрос - не судите строго.
#383 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 11 December 2014 - 10:23 AM
Не должен он сводно крутится,датчик должен быть закручен.Ты правильно считаешь.
#384 ELSTAL150
Отправлено 11 December 2014 - 10:25 AM
спасибо Леонид. Уеду ли теперь домой?)))
#385 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 11 December 2014 - 10:43 AM
Александр! Если бы у тебя не плотно был бы закручен датчик, то был бы подсос воздуха и теч топлива из-под датчика. Я уже давно свернул резьбу(по-глупости) на датчике, но все герметично. Не повторяй моих ошибок и не плоди лишних тем на форуме.
#386 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:52 AM
У меня подсасывает, тоже свернут. Сказывается после длительной стоянки, более суток. Воздуха насасывает и заводится не очень если не подкачать грушей.... Заказал новый, жду все когда придет.
#387 ELSTAL150
Отправлено 11 December 2014 - 11:14 AM
Игорь, а как вышел из положения, если не секрет при свернутом датчике?
Во-во, моя беда. После длительной стоянки заводится тяжело. Сейчас с приходом морозов заводился с 5-6 раза и долго крутя стартером (секунд 5)
Собираюсь временно посадить на клей, чтоб до дома доехать и буду заказывать новый.
#388 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:16 AM
Но схватывает с первых же оборотов, а чтоб завелся нормально, нужно немного дольше покрутить. Секунду две..
#389 ELSTAL150
Отправлено 11 December 2014 - 11:24 AM
Михаил, а что за звуки посторонние?
#390 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:29 AM
Резьбу-то я свернул, а подсоса и утечки топлива нет. Эту проблему я оставил в покое до лучших времен!
#391 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:54 AM
Мужики, датчик валяется без дела, особо сильным отдам за плюсик :wink:
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 December 2014 - 11:55 AM
#392 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:01 PM
Так там регистратор снимает, а машинка автозапуском заводится. Видимо какие то наводки от сигналки с радиоканала он улавливает. Когда завожу ключем, звуков нет.
Я думал починять, но по регламенту водотоделитель раз в несколько лет или 150тыс менять надо. У моего возраст уже на замену. Потому заказал новый, просто с этим курсом, Exist не успевает выкупить бывает по старой цене. И снова заказывай..
#393 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:15 PM
спасибо за предложение, но Челябинск далековат от Москвы
#394 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:51 PM
Если сильно надо, вышлю
#395 ELSTAL150
Отправлено 11 December 2014 - 02:04 PM
Ребята, всем огромное спасибо, кто откликнулся. Проблема решена - завелся, все нормально. А суть в том, что на датчике водоотделителя РЕЗЬБА ПЛАСТМАССОВАЯ!!! Естественно, у предыдушего хозяина она оказалась сорванной и каким-то чудным образом (закручена была не по резьбе) установлена была на место. При первой попытке слить воду-солярку я её видимо добил...Открутил , а обратно закрутить до упора не смог. Провернуло. Лечение происходило следующим образом: снял датчик водоотделителя, прочистил, снял резиновую прокладку, обезжирил места соприкосновения. Взял термоклеевой пистолет, нанес слой клея на датчик и на резьбу и закрутил на место. После застывания клея датчик держится крепко. Теперь остается заказывать новый водоотделитель либо датчик. Если кто знает код датчика в отдельности, прошу подсказать, т.к. в ексисте только водоотделитель целиком и родной.
P.S. Всем, кто впервые сталкивается со снятием водоотделителя и сливом из него воды - будьте очень аккуратны, РЕЗЬБА ПЛАСТМАССОВАЯ!!!
#396 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 02:10 PM
ELSTAL150, интересно пуски холодные станут лучше после ремонта?
#397 ELSTAL150
Отправлено 11 December 2014 - 05:01 PM
Посмотрим - отпишусь
#398 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 07:24 PM
стоимость пересылки до Москвы из Челябинска и стоимость влагоотделителя в сборе с датчиком разве сопоставимы?Спасибо за предложение, хотя можно подумать! :)
#399 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 07:27 PM
Даже не представляю сколько он стоит ))))))))))))
#400 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 07:31 PM
Егор! Дай немного подумать! :)
