Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#401 Olegovich
Olegovich
  • 68 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:08 PM
Водоотделитель стоит 2100 рублей в кореане,на сайте "Глобал авто" можно приобрести влагоотделитель с подогревом за 5700.Для зимы полезная вещь,Я буду приобретать.
#402 ELSTAL150
Отправлено 12 December 2014 - 11:51 AM
ELSTAL150, интересно пуски холодные станут лучше после ремонта?
Сегодня утром завелся с первого раза, правда крутил секунды 3-4...На улице -5С. Все ж где-то в системе воздух ещё есть, мне думается. Вчера добрался до дома нормально, без каких-либо...
Игорь, а как вышел из положения, если не секрет при свернутом датчике?
Во-во, моя беда. После длительной стоянки заводится тяжело. Сейчас с приходом морозов заводился с 5-6 раза и долго крутя стартером (секунд 5)
Собираюсь временно посадить на клей, чтоб до дома доехать и буду заказывать новый.
Вот что было раньше.
#403 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 12 December 2014 - 12:08 PM
Я сливал воду из влагоотделителя путём снятия и переворачивания. Датчик я больше не трогаю и не кручу.
#404 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 12:37 PM
И в сервисе так делают при замене фильтра.Воды не было ни разу за 100000км
#405 kostun
kostun
  • 113 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 06:52 PM
Мужики, датчик валяется без дела, особо сильным отдам за плюсик :wink:
С НОВЫМ ГОДОМ! Егор, а можете мне выслать, я свой свернул и дырку заткнул пока болтом :unknw:
#406 тол
тол
  • 3 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 04:07 PM
Добрый день форумчане. Начала гореть лампа слива воды из топливного фильтра. У меня Кайрон 11 года дизель. Версия с доп. от делителем воды. По инструкции сливали жидкость с отделителя и фильтра. Зимой на 1 мес помогло. Теперь опять загорелась лампа на приборке. Опять сливали - всё равно горит. Кто сталкивался? Есть ли какие нюансы при сливе? Может датчик глючить?
#407 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 04:55 PM
Насколько мне известно просто откручиваем и сливаем .Вероятность неисправности датчика тоже существует.Тут другой вопрос ,зимой проблем с заводкой авто не было?,соляру не прихватывало ,Может датчик нормально работает просто в топливе как раз и есть вода.
#408 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 06:09 PM
Была такая фигня, загораться стал периодически и гаснуть когда захочет.Слив воды не помогал,ее там просто не было.Был датчик запасной,поменял на него и все в порядке стало.
#409 dim.a7
Отправлено 17 March 2015 - 06:13 PM
Было, промыл бензином отстойник и датчик, все прошло.
#410 тол
тол
  • 3 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:35 PM
Не прихватывало. Пару раз заливал антигель.
#411 серг1
Отправлено 17 March 2015 - 09:08 PM
Наберите в поиске ( датчик воды ) там куча тем с подобными проблемами.
вот к примеру
http://kyron-clan.ru...оды#entry327717
#412 krasi751
krasi751
  • 5 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 09:37 PM
Привет от меня,(Извините за плохой русский язык)уже  двух  месяцев, и у меня такая же проблема на моему  Кайрону 2,7 дизельного топлива в 2008 году, поменял уже  двух датчиков и двух фильтров, но без резултата-то примерно через 30 секунд загорается индикатор.Плохо то, что автомобиль сразу же переходит в режим обслуживания ..... Мое решение является временным сейчас: я подключил провод  сигнала к отрицательным проводом. Так что индикатор не горит. И  все в порядке.....Но у меня есть ощущение, что проблема серьезная.Пожалуйста, кто может помочь
#413 серг1
Отправлено 17 March 2015 - 09:44 PM
Возможно проблема в проводке , провода идущие от датчика (в жгуте) , может быть где-то в перегибе они оголились и замыкают. По моему у кого-то такое было.
Сообщение отредактировал серг1: 17 March 2015 - 09:45 PM
#414 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 11:10 PM
Менял несколько раз топливный...Ни капли воды в нем не было!!!Может что то есть в сепараторе(там нет датчика)...Ощущение такое ,что он там нафиг не нужен...К примеру на фольксе Т5 его нет вообще.
#415 stefan
stefan
  • 98 сообщений
  • Интересы:Компютрьй, Автомашин и авторемонтьй, всякая техника - особенно капризная!:)<br />Skype: stefan_6804<br />e-mail: stephen@abv.bg
Отправлено 17 March 2015 - 11:22 PM
Привет всем!:) Давно не писал во форуме, а есть много, что написать...! Но ето сделаю в другая тема. Про водоотделитель! У меня тоже комплектация с отделньй водоотделитель. 4 года назад, когда сливали профилактический топливо из водоотделитель, какой то гений сломал датчик. не понял сразу. Но индикация и звуковой сигналь напоминали о себе когда им угодно. Наконец у официальной дилер заказали и заменили и водоотделитель и датчик. В принципе они вместе. Все прошло и забьйл уже. Но 4 месяца назад из за другой декствительно уникальной проблем, о которьй напишу через несколько дней заменили водоотедлительй внов, уже профилактически. Новьй марка Бош, заплатил 45 евро. За оригинальньй заплатил 2011 года 90 евро. Мне кажеться, что проблем в датчик водоотделитель, но надо заменить все. там через 50.000 км примерно накапливаеться черная маса, как парафин, которая слить из водоотделитель трудно.
#416 шао
Отправлено 18 March 2015 - 01:27 AM
ну водоотделитель у нас просто банка пустая и не боле того промыть керосином и усё
#417 krasi751
krasi751
  • 5 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 03:49 PM
Я забыл уточнить, что у меня нет комплектация с отделньй водоотделитель.Только фильтр и датчик для воды
#418 серг1
Отправлено 18 March 2015 - 05:01 PM
Посмотрите провода идущие от датчика, которые идут в жгуте.
#419 тол
тол
  • 3 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 04:45 PM
Спасибо всем.
Поменял датчик и все заработало.
Спасибо всем.
#420 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:09 PM
Павел-тол! А где твой старый датчик с пробкой? Подаришь?
