Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#421 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 10:38 AM
Думаю что сюда правильнее написать.
Загорелась лампа с писком. Потом погасла. Ну думаю год не сливал, надо.
Снял отстойник, слил в банку, Воды была одна капля на дне. не более 5 мм в диаметре.
Датчик почистил контакты, все, проблемы нет.
Похоже разъем там плохой.
#422 krasi751
krasi751
  • 5 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 07:49 PM
Посмотрите провода идущие от датчика, которые идут в жгуте.
Болшое спосибо, я поменял весь разъем и сейчас все в порядке
#423 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 18 April 2015 - 01:08 PM
Тоже начала мигать лампа водоотделителя, оказалось проводок отвалился от колодки. Начал снимать, отвалился ещё один. Короче, снял водоотделитель совсем и отвалился последний :unknw:  Отстой слил через верх, датчик проворачивает и не откручивается. Теперь не ясно в какой последовательности провода к датчику подходят. Пробовал различные варианты - все равно пищит зараза. Может кто сталкивался с этим, там провода разноцветные, подскажите, пожалуйста....может кто фото делал для наглядности.
#424 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 18 May 2015 - 09:57 AM
Не стал плодить тему... Вопрос в поездке загорелся датчик воды в отстойнике буквально на 3-4 сек, потух больше не чего не было, встал на дороге проверил контакт и т.д. все нормально только заметил что груша подкачки перстала накачивать постоянно мягкая и что то "шумит" внутри при нажатии типа как переливает), до этого было все отлично
#425 Ilya_VK
Ilya_VK
  • 57 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 06:06 AM
На днях решил проверить наличие воды в сепараторе - прошёл 10 000 км, как раз осень-зима-весна, конденсат мог быть где-то.
Сепаратор в исполнении с симметричными штуцерами, 22470 08B00 или 22400 08020.
Снял сепаратор, слил. В итоге весь слил - не нашёл воды совсем :) Когда стал ставить, понял, что не обратил внимание, где был вход, а где выход.
Чтобы посмотреть, как устроен, достаточно выкрутить датчик воды, посветить фонариком в любую из трубок входа-выхода и заглянуть в отверстие датчика воды.
Внутри под каждым из штуцеров соосно стоят цилиндры из сетки, диаметр примерно в два раза больше диаметров штуцеров, высота 1/2-2/3 высоты корпуса фильтра, нижние торцы цилиндров открытые, сетки одинаковые. В остальном корпус фильтра пуст, просто ёмкость.
Выходит, что его (именно такой конструкции сепаратор) нет разницы, как именно ставить - вход и выход одинаковые.
#426 fba
fba
  • 1 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 03:39 PM
В какой последовательности провода к датчику подходят.Там провода разноцветние,подскажите, пожалуйста-может кто фото
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 December 2015 - 08:24 PM
#427 ELSTAL150
Отправлено 08 February 2016 - 11:31 AM
Не стал плодить тему...  только заметил что груша подкачки перстала накачивать постоянно мягкая и что то "шумит" внутри при нажатии типа как переливает), до этого было все отлично
Как решил вопрос? Чем заменил?
Настигло тоже самое - померла груша...
#428 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 07:14 AM
Всем привет.Подскажите пожалуйста, загорелась лампа наличия конденсата в топливном фильтре! слил все с фильтра, затем с сипаратора , а лампа так и не погасла?!!! Так иногда моргнет на несколько секунд и снова сияет.Что может быть? Куда .......лезть? Спасибо
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 31 August 2016 - 07:41 AM
#429 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 07:45 AM
Темы объединены.
Может быть в солярке вода!?
#430 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 05:50 PM
Так слил же и с фильтра и сипа, а лампа так и не потухла
#431 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 06:20 PM
Zabei!!! Фишку сними, и перемкни в ней контакты! Опытным путём.
#432 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 09:42 PM
Кроме фильтра и сепаратора соляры ни где не может быть?
#433 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 09:54 PM
Собратья, возник вопрос, у влагоотделителя нашего на дизеле, обе трубочки равнозначны при подключении или нужно соблюдать какую то последовательность(в смысле полярность)?
А то я вечером снял его, слил воду, ставить назад сил уже не было. А утром возник этот коварный вопрос - как правильно подключить назад) Если у кого есть фото крупным планом, буду очень признателен.
Предупреждение за повтор темы. Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 September 2016 - 09:24 AM
#434 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 06:38 AM
Снова слил........Мож датчик? Надо проверить
#435 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 06:45 AM
Посмотрите https://yandex.ru/im...s=37&rpt=simage
#436 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 08:13 AM
А может все таки полный бак паленой соляры с водой???
#437 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 08:23 AM
Спасибо за фото, но вопрос по прежнему остался - есть ли разница на какую пимпочку какой шланг надевать в водоотделителе?
#438 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 11:31 AM
Да?......хмммм блин
Не ну она (лампа всмысле), хоть на мгновение потухла бы!!!!!!!!
Да и сливал когда!!!!!!!! Соляра!!! Чистая!!! Полюбасу было бы видно
#439 ANTiCHAOS
ANTiCHAOS
  • 17 сообщений
  • Интересы:Собаки, бабы, колбаса... ;))))
Отправлено 02 September 2016 - 11:53 AM
Да?......хмммм блин
ну сколько можно уже сиськи мять? )))) включите логику. вынимаете разъём, сушите салфетками и феном - смотрите на эффект. если при вынутом сухом разъёме горит - значит, коротыш в цепи до разъёма, прозванивать всё надо. Если не горит - выкручиваете датчик - сушите тщательно вместе со стаканом. ставите и смотрите. Если продолжает гореть - значит датчик на замену. Если не горит - залили соляру в просушенный стакан, не ту, что в баке, а из бутылочки, контрольную, купленную отдельно. Если горит - датчик на замену. Если не горит - соляра в баке с водой.
Сообщение отредактировал ANTiCHAOS: 02 September 2016 - 11:54 AM
#440 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 12:38 PM
не убавить не прибавить...
кстати про сиськи, что-то соответствующую тему :siski:  в Курилке совсем забыли... :girl_cray:
