Чип-тюнинг (дизель)
чип-тюнинг
Сообщений в теме: 934
#541 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 06 November 2012 - 10:30 PM
Нет, нет не надо! Машин прямо не узнать.
#542 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 10:25 AM
У Олега ЧИПИКО. (читай выше, к нему нет претензий, он сразу предупредил, что такое возможно, сам я получается шел осознано) Но если не у меня одного такое, то другие как то проблему то решили. Вопрос: КАК?
решил отписаться... так как понял в чем у меня была причина загорания чека... думал что сделал а нет... залипает датчик на колекторе номер 6655423117
в экзисте хорошо видно где он находится... у меня оказалось все дело в нем... так что если будет результат то отпишись=) хотя у меня рекстон... (загорался при резком разгоне... на 5 сек и гас... но динамика хорошая разгона)
#543 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 11:07 AM
У меня как оказалось была форсунка или датчик в ТНВД бракованая, уже запутался, решили проблему все ок, нет проблемы и забыл про нее.
#544 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 05:36 PM
chipiko
Олег, а можно уточнить, что за апдейт прошивки появился, что улучшено и скока стоит??
Я чиповался у вас но давно, уже не помню, или в конце прошлого, или в начале этого года...
Спасибо.
#545 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 05:39 PM
chipiko
Спасибо.
Это бесплатно, но на улице в 19-30 я это точно не сделаю. Нужно будет встречаться в будни и только в дневное время.
#546 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 09:33 PM
Олег, а сколько по времени это займет???
И какие изменения/улучшения хотя бы в общих чертах???
Мне к вам ехать ой как далеко, в прошлый раз еле нашел...)))
#547 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 28 November 2012 - 08:12 AM
Прочитал такое высказывание "Я технарь, как образуются цены сказать не могу. Наверное от спроса. Любой процессор стоит на опте один-два доллара. Алгоритм запудривания мозгов дизеля в этой штуке прост до безобразия. Дизель работает на обедненных смесях, там есть куда добавить горючку, хотя это тоже не гуд, появляется сажа. А на максималке можно получить чек и полную гирлянду лампочек на приборке. Что иногда и происходит.
С бензином все сложнее.
На бензинке смесь на средних оборотах должна быть строго стехеометрична, топлива не может быть больше-меньше кислорода, там есть лямбда, которая следит. Бензинка вяло реагирует на перелив топлива, оно просто не сгорает полностью. Если обмануть датчики давления то лямбда по выхлопу сразу увидет это дело и просигналит мозгам.
Мозги увидят переобагащенную смесь. Теперь нужно знать как на это ответит мозг. Если они увеличат подачу воздуха через давление турбокомпрессора то все окей. Если они просто уменьшат время открытия форсунок то фокус не удался.
Надо поставить эту штуку на машину и смотреть основные параметры, смотреть что происходит. Но поскольку эта гадость меня никогда не интересовала, то и опыта нет.
Я думаю так. Любое искажение параметров на дизеле приводит к саже, попадалову на расходе и фильтре сажи. Прирост тяги на лишней соляре будет конечно обязательно.
На бензинке есть область где можно порезвиться без лямбды, это верхний диапазон оборотов. Там лямбда не читается, лей - нехочу. Именно там и чипуют. Перелив топлива в режиме максимальных нагрузок дает эффект по тяге, одновременно убивая катализатор, масло в движке и турбину....."& Олег CHIPICO подскажите? Не будет ли обильное образование сажи?
#548 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 08:19 AM
а какая разница, если она так же обильно будет вылетать через выхлопную? пингвины с амазонки конечно погибнут...(с) Vahmurka
так нет же турбины у бензиновых Кайронов.
#549 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 08:21 AM
.Я думаю так. Любое искажение параметров на дизеле приводит к саже, попадалову на расходе и фильтре сажи. Прирост тяги на лишней соляре будет конечно обязательно.
Попадалова с расходом не будет, как было 10 до чиповки так и осталось 10 литров после чиповки. И где вы на Кайроне нашли фильтр сажи? Вся сажа в трубу вылетает. Дымить только чёрным после чипа будет больше!
#550 Director
Director
  • 95 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника, фотография, компьютеры, природа, автомобиль
Отправлено 05 December 2012 - 10:04 AM
И то при условии резкого ускорения
#551 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 10:44 AM
случаем не вышло апдейта для рекстона2 диз автомат 5 =)? тоже чиповался у вас около 5 мес назад
#552 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 06:12 PM
Так если прошивка нормальная зачем ее обновлять? Если по аналогии кайрона, то там было не обновление, а просто две тюненые заводские.
#553 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 10:19 AM
Коллеги, посоветуйте, что целесообразнее сделать? Поставить прошивку Доместик (это как я понял штатная прошивка для наших автомобилей в Корее с менее жесткими требованиии по экологии), или поставить прошивку от Чипико? От чего на дизельном Кае с АКПП будет лучше "приход"?
#554 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 10:41 AM
нужно включить режим доместик и сменить прошивку.
#555 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 12:17 PM
О как. А я то думал, что это взаимоисключающие вещи. Либо одно, либо другое...
#556 Vahmurka
Отправлено 06 December 2012 - 01:35 PM
оба два сделать! приход сильнее от прошивки, но и от доместика чертоввски силен
#557 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 05:15 PM
Это совершенно разные вещи. Перевод на режим доместик не дает того результата как чиповка. Как уже ранее написали желательно делать чип+доместик для полного достижения мощности.
#558 polevoyalex
polevoyalex
  • 17 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 02:53 AM
Ну что, и я вчера чипанулся!!! Нашел самую дешёвую контору в интернете(как раз самая ближайшая ко мне) http://www.h-rem.ru ( не реклама) Там работает товарищ по имени Дмитрий, мне показался не плохим человеком. Ушло времени не больше 30 минут. Разница приличная , езжу как легковушка! на скорости 120 прибавляю газ и меня начинает вдавливать в кресло!!!! Так что я доволен. Цена вопроса всего 8000 р.
#559 kstovchanin
kstovchanin
  • 236 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 05:18 PM
Товарищ Дмитрий поставил Вам новый релиз от АДАКТа.
#560 polevoyalex
polevoyalex
  • 17 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 06:44 PM
Что это значит???
Темы с аналогичным тегами чип-тюнинг
