Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6061 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 10:49 PM
Да, в отличие от нас "невменяемых" Алексей хоть последовательно написал , Я вроде тоже имел ввиду - вниз "под резинки", а почитал себя - дожили - просто "флуд" отдыхает. Юра,я твой вопрос тоже перечитал, еще раз попытался осмыслить - понял - тоже самое что и мой ответ :hihih: С наступающим, друзья!!!
#6062 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 10:55 PM
Труперовские есть ЛЮБЫЕ.
Да верно,я знаю. Но кто то здесь говорил, что больше нравятся масляные, ну и я послушал, и... поставил. Ну и даже - совсем не плохо!!!
#6063 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:21 PM
у нас зад и так каменный, так что мне больше по душе масло будет =)
#6064 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:29 PM
Масляные от трупера мне понравились) По городу плотно держат не качается.
На бездоре хорошо отрабатывает)
Носился по холмам с отрывом задка)
#6065 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 12:05 AM
А какие амортизаторы более живучи в условиях зимних холодов - газ или мало? Или же разницы большой нет и в первую очередь качество изготовления влияет?
#6066 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 06:50 PM
Таки запихал пластину под раздатку. Ехал в гараж запихать пластину и вставить болт в крепление моста, но... впрочем по порядку. :) Фотоотчета не будет, ибо от моей "пластины" местных гуру кондрашка от ржача хватит.
В общем вибрация при 1800 оборотах на скорости до 20 км/ч заманала окончательно, надежды на скорую просадку пружин так же угасли - сзади 55,5/56 ровно как было два с половиной месяца назад. Проблему надо решать. Заехал в мерлен, купил там четыре пластины. Пакет из четырех пластин показал примерно 8,5 мм, пакет из трех пластин показал чуть больше 6 мм. Решил брать четыре, а там видно будет. Приезжаю в гараж. Начинаю размечать пластины и вижу что-то не то. Измеряю длину и ширину - 200x60, покрываю ебуками криворуких манагеров мерлена, у которых на месте пластин 140x40 лежат 200x60 и заодно себя, даже не удосужившегося проверить размеры кроме толщины. Ладно, хер с ним, упиливать не буду, на болгарке диск с повреждениями как бы не разорвало его, новый забыл, поэтому решаю ставить как есть. Запиливаю сначала четыре пластины, чтобы в яму лишний раз не лазить. Загоняю машину. Примерка показала - 4 пластины не влезут, гайки не закрутятся. Ок. Далее беру и... склепываю все четыре пластины... не иначе недавний ушиб головы сказался. Ставлю домкрат, через деревяшку упертую в угол раздатки поднимаю раздатку на нужную высоту и обламываюсь. Естественно 4 пластины не лезут. Бляха-муха, дрель в багажнике, машина на яме, раздатка поднята, половина машины торчит на улицу из ворот, по ширине между машиной и воротами я пролезу только обтерев качественно дверь, а одет я не совсем по рабочему и машина покрыта, мягко говоря, слоем грязи. В общем путем исполнения акробатических трюков в салоне добрался до дрели, высверлил шляпки заклепок и снял одну лишнюю пластину. Расплющил молотком торчащие части заклепок. Вогнал пластину на место, стала как влитая. Опустил раздатку и начал закручивать гайки. Через несколько секунд ключ сказал "хрррр" и начал свободно крутиться вокруг своей оси. Снова покрываю ебуками манагеров мерлена, китайцев и их пластилиновые ключи. Сооружаю сложную конструкцию из удлинителей и рожкового ключа и таки затягиваю эти гайки. Шпилька из гайки так и не вышла, расстраиваюсь этим фактом. Завожу машину, несколько раз проверяю и перепроверяю не крякнуло ли чего когда я поднимал раздатку. Болт в мост решаю отложить до завтра, манал я рожковым ключом откручивать гайки защиты. Закрываю гараж и еду проверять результат. Результат радует - вибрации нет, несколько раз проверил. В общем похоже все нормально, но вот не вышедшие шпильки меня расстраивают, боюсь открутятся гайки. Раздумываю над вариантом купить еще одну пластину, запилить ее, склепать с той, которую убрал и попробовать поставить две пластины вместо трех. Более щадящий вариант - посадить гайки на фиксатор резьбы. В общем подумаю пока.
#6067 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 07:25 PM
У тебя шпильки получились заподлицо с гайками или меньше?
У меня правда механика бензин и при толщине пластины 8 мм шпильки встали вровень с гайками. Фиксатор резьбы не помешает имхо.
Странно, что у тебя вибрация прошла от одной пластины без подрезки подвесного при лифте сзади в 55.5-56 см. Походу все очень индивидуально в этом вопросе.
#6068 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 07:33 PM
Меньше, они даже до края гаек не дошли.
Ну вот тоже думаю про фиксатор.
Еще буду смотреть, все же ехал из гаража уже вечером дороги свободные, скорость больше 40, а вибрация доставала в основном по пробкам. Но доставала конкретно, на разгоне при 1800 оборотах и скорости до 20 км/ч вибрировало как на старом Зиле.
#6069 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 07:40 PM
Каяба или Монро?
#6070 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 07:45 PM
Каяба или Монро?
Каяба 444083
#6071 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 07:49 PM
Каяба 444083
Спасибо! Поставлю себе летом, а то как-то слишком мягковат задок со штатными и хода не впечатляют, 40см ледяную ступеньку почти вывесилось и не поехало даже с блокировкой. :((
#6072 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 08:05 PM
28 963 раз повторю сказ о том, что разные опоры на бензинке и на дизеле.
на дизель 7мм, на бензин 8мм можно поставить.
Фиксатор резьбы никакой не нужен, самоконтрящиеся гайки.
Вибрация там не прошла.
подвесной все равно подрезать.
а я бы штатные забрал в дело)
#6073 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 08:09 PM
Не вопрос вообще, отдам за печенку, т.е. даром. Я даже не стал время тянуть и уже заказал в экзисте каябу. :)
#6074 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 08:13 PM
а я колхознег :ganj2: :dolf_ru_535:
у меня сзади слева родная пружина, а справа шеви нива =)))) вибрации не чувствую )))
Сообщение отредактировал x-soft: 28 December 2013 - 08:14 PM
#6075 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 08:22 PM
Бюджетно)
она сейчас совсем смешных денег стоит)
#6076 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 08:59 PM
Потому и не стал лета ждать. :)
#6077 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 10:11 PM
Вот все говорят сделали лифт и все такое...
То что сделали вот тут? Это рядом с Деликой фотка)
Изображение Изображение
#6078 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 28 December 2013 - 10:17 PM
Пикап колесная база шире, жопа легче, на бездорожье хуже. Да.)
#6079 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 11:01 PM
Так ты бросаешь вызов, смертный? Где и когда?
#6080 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 11:11 PM
У меня резба не вышла за край гайки(обоих гаек) витка на два, но затянулась с довольно хорошим усилием, подкладка под раздатку с точным замером - 6,4 мм. Но гайки удлинненые, думаю все в норме будет.
