Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8481 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 07 September 2014 - 04:59 PM
Kilen 14913 чей аналог: 54601-е040 или .....140 или ....051 или.....000 или.....001???
#8482 Match
Match
  • 41 сообщений
  • Интересы:Электроника, рыбалка
Отправлено 07 September 2014 - 05:05 PM
По каталогу вроде как 54601-3E140
#8483 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 07:30 PM
а какие съемники нужны? Для газелей предлагают прямые http://s007.radikal....4f6c5340fe2.jpg
и рычажные http://garage44.ru/w...08/P8202018.jpg
Разницы нет, наверное? Или какие-то не подойдут вообще?
Да я читал faq, там даже фотографии есть разных аммов разной длины. Ясно ведь, что раз пружины другие, и высота подвески другая - нужно что-то делать с аммами. Поставить шайбы и перевернуть чашки - это вариант, но можно же поставить другие аммы.
Когда-то я ездил на Москвиче 412, там все сам делал, даже ГБЦ снимал. Сейчас к Кирюхе очень осторожно подхожу - там все совсем иначе, и инструмент нужен специальный, и вообще.
Но снять-поставить аммы с пружинами, наверное, я смогу - раз говорят что там все просто
Надо прямые, но его еще довести до ума. В факе есть, как надо доработать. Мне в сервисе снимали рычажным, пришлось его тоже подпиливать.
#8484 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 03:45 PM
понятно, а Lesjofors 4044213 чей аналог: 54601-е040 или .....140 или ....051 или.....000 или.....001??? и какое завышение дают на стоковых амах???
А Lesjofors 4044235 - это по факу аналог 54601-е051 да??? и дадут завышение на стоковых амах 53 см? правильно?
Сообщение отредактировал zabaikalec: 08 September 2014 - 03:46 PM
#8485 Match
Match
  • 41 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 03:55 PM
Первая - E140
Вторая - E051(E040)
Дурная привычка по работе держать лису с кучей открытых вкладок, благо бук позволяет.)
Сообщение отредактировал Match: 08 September 2014 - 03:57 PM
#8486 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 04:07 PM
Вот так по мере проседания деформировалась пружина Kayaba RC2184, особенно в нижней части.
Не рекомендую к покупке.
  • Прикрепленный файл  RC2184.jpg   95.44К   118 Количество загрузок:
#8487 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 08:29 AM
СПС Match, значит все эти пружины дадут завышение на стоковых амортах-53см?, и еще вопрос: а какие будут мягче на стоке амах.
Из фака- Вопрос: на пружинах 54601-3e000 есть метки на одной красные на другой желтые имеет ли это какое нибудь значение при установке лево-право? Ответ: Желтая левая.,У меня на 54601-3е001 на одной пружине две белых и одна желтая, а на другой две желтых и одна белая, красных нет меток. По рулетке с двумя белыми и одной желтой метками длиннее на 3мм значит ее надо ставить на левую сторону, правильно?
#8488 Match
Match
  • 41 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 11:23 AM
Стоят АСТ аналог е140, если интересно, то вечером замерю, правда стоит передний фаркоп.
#8489 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 02:35 PM
Окей
#8490 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 12:50 PM
Газелевские винтовые съемники - жуткая сыромятина! Нужно покупать 2 штуки минимум. Я после замены пружин съемник выкинул - его перекорежило весь. Или перед использованием закалить хотя бы.
#8491 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 10:03 AM
Денис, у меня Влад 1.5, зад 53,5-54 при полном баке, перед около 50,5, думаю приподнять его :)
Станислав, тебе прямая дорога к Владу на замену передних пружин по гарантии, т.к. 50,5 это не +1,5", а +0,2". Арифметика простая:
2,54 см - 1"
0,5 см - х"
х=0,5*1/2,54=0,19"
Для примера по задним: 2,54см*1,5"=3,81см. Если сток 50см, то 50+3,81= 53,81, как раз твои 53,5-54.
Надеюсь убедил :ganj2:
Надеюсь, замена амортов на Монро D7009 от Рекса решит проблему, вроде более жесткие (см.FAQ).
Вроде да, но проблему кардинально не решит, а слегка улучшит :wink:
#8492 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 10:13 AM
Андрей, я пытался убедить Стаса. Но он похоже смирился :) Тут два варианта - либо Влад эти 1,5" считает по одному ему известной формуле, т.к. данные стокового автомобиля он брал с любезно предоставленного ему Кайрона с красного форума, а там могли быть уже уставшие пружины (как вариант ~47см), либо брак. ХЗ.
Сам лично склоняюсь ко второму варианту и считаю, на перед надо брать 2" под амы от Рекса с заниженной опорой под пружину. А на попе возможны варианты.
#8493 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 10:22 AM
Однозначно либо брак, либо ошибка в пружинах.
Не надо разные дюймы брать, в 90% случаев морда выше задерется. И на морду лучше все таки Кони поставить. Да, не бюджетно, но зато уууух... :dolf_ru_535:
#8494 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 10:26 AM
Андрей, ок напишу Владу :)
Просто в той же теме писал Сергей, у него без проставок как раз как у меня расстояние было...
#8495 Match
Match
  • 41 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 03:51 PM
Окей
Руки не доходили до замеров, АСТ аналог е140 сейчас выдает по рулетке 51-51,5. Вроде ставил на ровную площадку.
#8496 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 12 September 2014 - 07:35 AM
Для примера ... Если сток 50см, то ...
Вот тут как раз и загвоздка! Как я уже писал в этом сообщении, никто не видел новый авто у которого было бы 50см спереди, даже уважаемый некоторыми Николай сделал измерения!
Подтверждаю! Но с маленькой оговоркой... Перед (впрочем как и зад) сейчас у меня 53,5см, но с проставкой 20мм на стойках Koni Sport, у которых опора пружины приварена ниже, чем стоковых на 4мм. Т.е. на стоковых амортах и без проставок у меня получилось бы около 51 см... Добавлю, что сразу после установки пружин от Влада было 55см, через 2 месяца (усушка/утряска) стало 54см, после установки фаркопа переднего, порогов, 1 года эксплуатации.... стало 53,5см - считаю это очень достойным результатом!
#8497 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 07:42 AM
В общем я написал Владу, будем ждать ответа, вчера еще раз замерил, перед где-то около 50.3, зад 53,3 :) Бак под завязку.
#8498 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 10:28 AM
Пришел ответ чтобы оформлял заявку на замену!
Что выбирать теперь +1,5 или все-таки +2,0 :)
#8499 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 10:37 AM
Все же не рискнул бы иметь пружины с разными характеристиками на передней и задней осях. По сему мой выбор 1,5".
Но тут где-то писали, что 2" на морде работает реально мягче в сравнении с 1,5. Короче хз :unknw:
#8500 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 10:51 AM
Бери +2,0". С задними получится как раз...
