Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#13401 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 08:52 PM
я лично переносил крепление тросика ручника одному человеку который за ручник очень переживал и всё прекрасно работает.
А куда переносил, если не секрет, фотоотчетик может есть?
#13402 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 June 2017 - 08:55 PM
я брал пластину миллиметра 4-5 и вот там где соединяется 2 тросика с тем что идёт от самой ручки , прикручивал пластину а к ней уже крепление двух тросиков, смещаяя сантиметра на 4, и остальные крепления откручивал и просто прокладывал так как им было не внятяг
#13403 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 09:00 PM
ты опустил место раздвоения троса ниже на 4-5 см?
Сообщение отредактировал t_52: 21 June 2017 - 09:01 PM
#13404 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 June 2017 - 09:02 PM
нет я его сдвинул в заднюю часть на 4-5 см
#13405 tractoRace
tractoRace
  • 69 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2.3 бенз,г/в 2013, АКПП 6ст, пробег 89999. Подвеска задрана до 56см. Установил андроид мафон из китая с камерой заднего вида. Резина Yokohama geolander 245/75/16 на дисках СКАД Калипсо. Защита картера- АвтоБроня. Фаркоп босал. Прицеп саранск 3.5 метра. ГБО ОМВЛ 4е пок с баком (баллон) БАЖ - 94. Установлено радиатор охлаждения акпп и радиатор охлаждения гур с термостатами от vag.
Отправлено 21 June 2017 - 09:10 PM
Вчерась токо эспериментировал: правое колесо на кирпичах, левое колесо снято и на весу. Аморт по присоеденительным размерам 58.5 см. Трос в натяг. Понимаю конеш ; если всё это по тихому на домкрате майнаеш. А если резко в яму или колею !????
на весу имел ввиду мост.
#13406 tractoRace
tractoRace
  • 69 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 08:44 AM
Вот инфа на заметку от официального интернет магаза kybhttp://www.kyb-shop....hp?update=33143. Втюхивают Волговский аморт как рекстоновский. Ладно хоть цену не загнули.
#13407 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
  • Интересы:путешествия на машине, пауэрлифтинг, есть, спать
Отправлено 22 June 2017 - 10:49 AM
Сейчас поставил пружины от уаза,56 см где то. Ну и до этого где то так же было
кто производитель пружин, то есть какие надо брать что не нарваться гумно некачественное?
если можно код, буду колхозить
#13408 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 11:16 AM
 Пружины от УАЗа пипец какие жесткие, если постоянно 150-200кг в багажнике не возишь, то лучше посмотри в другую сторону.
#13409 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 June 2017 - 12:13 PM
так он на рекса идеально подходит даже втулки ни какие не нужны, и по размерам такой же, собственно они их к машинам и привязывают
#13410 yakhim-a
yakhim-a
  • 19 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 12:48 PM
Уважаемые, подскажите пожалуйста, на сколько надо подпилить пружины Фобос 14913 чтобы перед был в районе 50-51см (так получилось, что прислали такие, заказывал другие), сзади 52см, стоят пружины от Нивы, не хотелось бы чтобы перед стал выше зада. Где-то читал, что Фобос пилят по половине витка и сверху и снизу пружины, получается 53см. Почему пилят так, а не целый виток с одной стороны пружины? Как думаете, если убрать полвитка снизу и виток сверху будет ли морда ниже 52см?
#13411 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 01:17 PM
Майк Олимпийский сказал(а) 22 Июн 2017 - 11:49 ДП:
сейчас стоят от Николая типа усиленные 50+, на машине 4-х листовая защита + пороги + 2 фаркопа + полноразмерная запаска сзади, Никовские пружины хорошие, но для них это предел, нормально можно только пустому ездить, максимум детей на заднее сидение закинуть. Если загрузить скарб в дальнюю дорогу, хайджек с приблудами, инструмент какой, то на машину смотреть жалко, ехать по грейдерам еще и больно. Надо более жесткие и заодно ход подвески увеличить. Возможно я ошибаюсь, но хочу попробовать. По сему интересует производитель хороших (мягких) патритовских пружин.
#13412 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 02:06 PM
 Попробовать - это дело хорошее, но у меня с корзиной, силовыми порогами, стальным баком, двумя фаркопами и полным салоном народа они были очень жесткие, хоть и штатные БУ, не фобос. Мягкие они не могут быть, пруток толстый, виток узкий. Сейчас поставил от ранжровера - самое оно. Пол тонны держит, пустой не козлит, даже мягче шнивы-фобос.
#13413 tractoRace
tractoRace
  • 69 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 02:52 PM
здесь писалось что кайроновский аморт самый длинный по сравнению с остальными санг янгами. Волговский каяба ещё длинше. Теперь я запутался.
#13414 tractoRace
tractoRace
  • 69 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 03:09 PM
Надо конструктору который ваял волгу медаль вручить. Придумал амортизатор которую ставят на санянги, соренто,витару и т.д.
#13415 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 03:25 PM
каталожный номер пружин ренжровера если несложно
сколько до арки на них?
как встают? что пилить, варить, подкладывать, подрезать надо?
#13416 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 03:32 PM
Lesjofors 42 757 01, дают 56 при моей массе авто. Под максимальной нагрузкой незначительно проседают, где-то на 2см. На кочках при этом не пробивает, по грунтовке опу не переставляет. Амморты от трупера масляные стоят. Ничего пилить/резать не надо, встают на родные подушки.
Сообщение отредактировал Worker: 22 June 2017 - 03:32 PM
#13417 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 03:57 PM
аааа ... !!! продавались не давно у корандоводов за 3500р пара
жааааабаааа !!!!
благодарю за инфо, буду думать однако
Сообщение отредактировал Майк Олимпийский: 22 June 2017 - 03:57 PM
#13418 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 05:33 PM
вот код 37462, фобос. Думал тоже от рэнджровера поставить, но пообщавшись с людьми, кто их ставил передумал. Сказали когда машина сильно загружена, они хорошо проседают
#13419 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 06:35 PM
Ничего они не проседают. У меня правда стоят килен 69050.
#13420 Trofim142
Trofim142
  • 21 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 05:19 PM
блииииин какие все таки ставить что бы без глобальных переделок, читал про перед автоклаксон так понял что не стоит, так как быть
