* * * * * 1 Голосов
синтетика или полусинтетика
Сообщений в теме: 2405
#2301 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 07:22 PM
[quote name="kanat" post="1004747" timestamp="1554361339"]
Будем смотреть конечно, до этого такого не было, фильтр бош стоит, при следующей замене возьму другой фильтр. А датчик дав. Масло где у нас стоит? , об этом даже и не подумал.[/quote
Посмотрел, снял крышку с мас. Фильтром, клапана потрогал, покрутил фильтр по оси, нашёл датчик давления масло, снял клемму, почистил и на место поставил, болтик под отвёртку крестик был хорошо затянут, теперь стоп, завёл авто контроль ка погас сразу, и уже где то месяц, гаснет сразу, не знаю что помогло, манипуляции с фильтром или чистка клеммы, сам грешу на фильтр!
#2302 Ru52
Ru52
  • 34 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 03:59 PM
Лью синтетику Лукойл Супер 5w-40. Последние примерно 5 запусков после старта начала пару секунд гореть контролька давления.
Грешу на обратный клапан масляного фильтра. У нас он в фильтре (что вряд ли, т.к. фильтр картриджного типа) или на движке? Кто-нибудь сталкивался?
#2303 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 05:44 PM
В стакане, куда фильтр вставляется.
#2304 Ru52
Ru52
  • 34 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 08:56 PM
Нашёл каталог. Как оказалось, в стакане - это байпасный клапан, а вот обратный стоит в блоке рядом с корпусом масляного фильтра. Буду снимать смотреть состояние обратного.
#2305 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 09:27 PM
Отпиши потом или отчетик замути, думаю всем будет интересно.
#2306 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 10:39 AM
Если грешите на провал давления из-за клапанов, то нужно проверять оба клапана.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 01:43 PM
И добавлю: ШЕЛ производится в городе Торжок.
В курсе. На то и ставка. Крепкий середнячок с мировым именем, стабильным качеством, относительно недорогой. В России и кокаколу с нескафе делают и макдональдсы всякие работают. Иногда обосраться конечно можно, но и дизентирию уж точно там не подхватишь.
#2308 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 23 May 2019 - 12:32 PM
У кого ни будь есть опыт использования Gazpromneft Premium N 5W-40?
#2309 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 04:33 PM
Есть. Лил его раза 3. Разницы с Лук Армортек и ЗИК Х9 - не заметил.
#2310 МВС
МВС
  • 33 сообщений
  • Интересы:Хорошая рыбалка
Отправлено 23 May 2019 - 10:04 PM
каждые 7-8к замена, лью ЗИК 5х40 после 150к пробега на всех машинах перехожу на ЛиквиМ
#2311 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 10:14 PM
Есть. Лил его раза 3. Разницы  ЗИК Х9 - не заметил.
Ага. Кроме повышенной зольности и допусков.
#2312 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 10:35 PM
Передавайте привет Обнинску. (лучше в новые двигатели лить обнинскую продукцию, а в поношенные - корейскую). Но это моё мнение, можно и на оборот.
#2313 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 07:08 AM
Все в допуске, по эксплуатации разницы никакой. В своё время была возможность брать ГПН и Лук Генезис дешевле тыщи за 4 литра, экономия была заметная. А сейчас, учитывая что тот же Лук Генезис стоит как ЗИК, не имеет и смысла его брать.
#2314 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 12:35 PM
Все в допуске,
В допуске, но зольность выше.
И это "масло"? А за 500 рублей не было?
#2315 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 12:40 PM
ЗИК стали бутилировать не только в Корее.  Очень сожалею. Посему, я от него отказался.  Хотя проехал на нём, только на Кайроне, 100 тысяч.
#2316 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 07:06 PM
Пробег 138000,залил Мобил х1 3000 5W40, мас. фильтр от МВ оригинал, мотор работает без изменении, контроль ка гаснет сразу, будем смотреть!
#2317 OxotNic
OxotNic
  • 96 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 03:49 PM
Пробег 182000 км, первую сотню тысяч лил LM 0W40, потом политика ценообразования LM стала абсолютно неадекватна))
Начал экспериментировать (благо самое главное качество масел - неподдельность - была обеспечена закупкой только у дистрибьютеров, никакой розничной сети)
Petro-Canada  EUROPE SYNTHETIC 5W-40
Shell Helix HX 8 5w-40
Gazpromneft G-Energy F Synth 5W-30 (разово залил масло с вязкостью 5W30, больше не буду - двигатель работает более шумно на нем, хотя масло с высоким щелочным числом, в качестве промывочного годится - заменил его через 7000 км пробега)
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Mobil 1 FS 0W-40
Стараюсь использовать масла с щелочным числом не меньше 10
Интервал замены - никогда не превышал 10000 км
Расхода масла нет вообще
#2318 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
  • Интересы:Грибная охота (не профи - любитель), природа, туризм на 1-2 дня
Отправлено 30 June 2019 - 09:56 AM
Приветствую!
Регион обитания - Москва? Интересуюсь, почему использовал "полярное" масло 0w40 в этом регионе (ИМХО избыточно и дорого)
Пробег 182000 км, ...
LM 0W40,...
Mobil 1 FS 0W-40 ..
Ну а так, судя по фото, двигатель в отличном состоянии.
#2319 OxotNic
OxotNic
  • 96 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 09:22 AM
Добрый день.
Выбор масла был обоснован возможностью получить именно это масло по вменяемой цене (намного ниже розницы)   :hihih:
#2320 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 09:13 PM
Добрый день.
Давно лью 0W, но в целях угодить движку. Кстати, БМВ и Вольво, тоже рекомендуют этот тип масла. Так что всё правильно!
