Масляный насос. Давление
двигатель
Сообщений в теме: 148
#21 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 February 2012 - 05:17 AM
Поддон весит на мосту, но внутри все видно,все на месте. В поддоне больше ни чего не нашел.
#22 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 06:52 AM
Может это куски вкладышей? У меня так было.
#23 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 08:50 AM
Дык как вкладыши выпадут если шатуны целы и на месте? Есть еще предположение что это куски натяжителя цепи?
на картинке деталь 24. Гугл переводит ее как "Натяжные - Масляный насос"
ЗЫ фотки обломышей выложил-бы
Сообщение отредактировал Дезертир: 22 February 2012 - 09:05 AM
#24 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 09:57 AM
У меня шатуны на месте были, а вкладыши в поддоне по частям.
#25 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 February 2012 - 05:34 PM
Подскажите как выложить фото с рабочего стола.
#26 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 07:10 PM
Выбрать расширенную форму
нажать
потом добавить в сообщение
#27 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 February 2012 - 06:47 AM
#28 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 12:11 PM
похоже это все запчасти маслянного насоса. там перемычка должна быть
вот
#29 d1m0n
d1m0n
  • 9 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 12:49 PM
да лампочка может и глюкануть. у нас это запросто .чек не выскочил?
Ни чек, ни ошибки не выскочит, так как датчик давления масла не связан с ECU, только с лампой на приборной панели. А вообще считаю, что установка доп. датчика с индикацией давления никому не помешает.
#30 Nikolay
Nikolay
  • 1509 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 02:28 PM
Можно все дублировать.Зажигание включаешь масленка загорается,а что бы лампочка сгорела и насос накрылся одновременно вероятность мне кажется 0.
#31 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 February 2012 - 05:34 PM
Всем добрый вечер!!! Сегодня поставил новый масляный насос и фильтр,залил масло и завел двигатель,лампочка давления масло потухла. Шум который был спереди пропал.Подскажите стоит ли вскрывать клапанную крышку?
#32 илья79
илья79
  • 1872 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 07:40 PM
давление нашлось, шумы\стуки пропали - ездите- наслаждайтесь - все хорошо будет
#33 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 February 2012 - 09:17 PM
Спасибо!!!
#34 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 10:41 PM
Я бы поездил около 1000 км и снял поддон глянул может еще какие куски упадут в картер, а так в принципе можно ездить т.к. на маслонасосе есть сетка грубой очистки.
#35 Колымчанин
Колымчанин
  • 1 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 12:51 AM
Привет всем!!! Кайрон купил в апреле прошлого года. Двигатель бензиновый. На клапанной крышке возле патрубка и заливной горловины масла постоянно выступает конденсат. ОД говорит, что это нормально для этих двигателей. Кто, что скажет по этому поводу???
#36 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 01:30 AM
Посмотрите здесь:
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#37 Олег03
Отправлено 16 March 2013 - 02:30 AM
есть такое, забил
#38 basik
basik
  • 1021 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 February 2014 - 12:50 PM
Всем привет ! Сегодня утром ехал на работу по трассе примерно 100км/ч , на ходу загорелась лампа давления масла ..пропала мощность и появился стук....я остановился ...через 15 мин проверил масло было в норме , короче на галстук и в сервис ..открутили крышку поддона натяжитель маслонасаса на месте а вот звёздочка маслонасоса вытягивается вместе с валом вперёд , видимо что то где то провернуло..вердикт маслонасос под замену, но самое главное хотелось бы выяснить причину этого ??? пробег 95000 , масло и фильтр менял 2000км назад , масло мерсевское... есть у кого какие мысли на этот счёт ??
#39 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 01:52 PM
Время пришло:( причина - плохое качество изготовления:(, это из тех лотерей которых никак не избежать
#40 basik
basik
  • 1021 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 February 2014 - 02:23 PM
ясно...а есть те кто снимал крышку поддона ? а то в сервисе собираются пол машины разобрать...
