Плохо греет печка, холодно в салоне на G23D
на бензиновом кайроне 2.3
Сообщений в теме: 323
#121 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 04:13 PM
У меня стоял термостат номер А161 203 33 75  https://yadi.sk/i/pr5Fhy24msYPs
с мерседесовским значком.
Сообщение отредактировал Hornets: 13 January 2016 - 04:17 PM
#122 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 01:43 PM
Термостат заменен, антифриз тоже, двигатель утеплен. Толку маловато. А если взять воздух недалеко от коллектора и подвести его к тому месту, откуда воздух с улицы попадает в печку ? т.е. надо найти как провести гофру от забора воздуха с улицы до коллектора. Кто нибудь может подсказать как проще это сделать?
#123 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 03:08 PM
А не проще для начала проверить работу заслонок?
#124 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 05:14 PM
Не советую нагнетать воздух из под капота в салон,мало ли что :dolf_ru_029:
#125 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 06:03 PM
Из моторного не надо, угоришь. Попробуй снять крышку салонного фильтра. Надо взять кусок шланга, как на печку, см 3 длинной. Снять крышку фильтра, а вместо нее подпереть фильтр этим шлангом. Крышку в бардачек. Что получаем в итоге. Идет постоянное подмешивание салонного, теплого воздуха на вход в отопитель. Он смешивается с уличным и не так сильно выхолаживает радиатор отопителя и соответственно двигатель. Получаем несколько градусов в +.
#126 шао
Отправлено 15 January 2016 - 06:55 PM
за все эти годы и 5 человек не наберется по заслонкам
#127 шао
Отправлено 15 January 2016 - 07:09 PM
я в этом году не закрывал радиатор,,если да же идешь 70км-ч температура 86-88.хоть 100 87гр,,но чтоб нагреть до 80 надо накатать км 17, а вот до 70 хватает и 5км проехать,в машине жарко но притока-протока не хватает,,забор воздуха почти готов осталлось покрасить,да же сетку наварил,чтоб меньше воды набегало ,но все подводит меня к тому что на само сопло поставлю вентиляторы,распилю все что надо и нет,но я заставлю туда поступать воздух
#128 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 07:13 PM
...........,распилю все что надо и нет,но я заставлю туда поступать воздух
Снимай торпеду, все там. :wink:
#129 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 07:14 PM
Если не трудно выложите фото отчет
#130 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 07:30 PM
Сильно сложно долезть?
#131 шао
Отправлено 15 January 2016 - 07:45 PM
есть одна проблема, снято я могу-а собрать НЕТ
да ,пи..ец
да же фильма будет
#132 Олег03
Отправлено 16 January 2016 - 09:25 AM
Надо сначала разобраться в чем у тебя проблема, а жесткий колхозинг оставь на потом...
Я езжу в -30, -40 проблем не испытываю (мои дочки не дадут соврать), в салоне тепло, причем стоит салонный фильтр, в эту зиму даже не снимал его, но поставил RWK.
#133 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 16 January 2016 - 10:11 AM
Да и я не жалуюсь.правда, у меня неплохое утепление, но все же
#134 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 11:42 AM
Двигатель бензин. Хочу поставить дополнительную помпу. Подскажите пожалуйста, в моторном отсеке есть 2 патрубка, верхний и нижний, какой из них вход, а какой выход из печки?
#135 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 11:44 AM
Чем поможет дополнительная помпа?
#136 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 12:28 PM
На бензиновом кайроне может быть четыре неисправности приводящих к слабой отапливаемости:
1. Неисправен термостат.
2. Неисправен датчик температуры.
3. Неисправны приводы заслонок.
4. Забит салонный фильтр.
Плюс к этому на запотевание сказывается забитый воздуховод и плохо работающий клапан сброса давления.
Вот, видимо и все. Остальные потуги, это попытки изменить следствие не устранив причину.
#137 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 20 January 2016 - 01:01 PM
Поменял термостат, заменил фильтры салонные,установил картонку.
Теперь в машине приходится окна открывать и кондей включать для охлаждения.
#138 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 01:29 PM
День добрый!
Произвел самодиагностику климата, вылезла только ошибка 25. С этим все ясно.
Но датчики температуры показывают странное: наружная -11, в салоне -10, а вот впускной почему-то -2, чего быть не может, так как машина не заводилась два дня.
То есть датчик впуска врет.
Так вот, коллеги, подскажите плиз номер датчика, не могу найти никак.
Кайрон 2008 2.0 т/Дизель 141
Заранее благодарен.
#139 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 02:07 PM
День добрый!
Заранее благодарен.
Здесь только бензинщики. В дизелях могут быть немного другие номера. Зайдите в похожую тему про дизель.
#140 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 02:09 PM
Упссс, сорри, не туда написал...
