Плохо греет печка, холодно в салоне на G23D
на бензиновом кайроне 2.3
Сообщений в теме: 323
#161 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 04:31 PM
По теипературе претензий нет, но (лично мое) было бы лучше если поток воздуха подавался на педальный узел. Ва ВАЗе подошвы отваливались:)
У меня просто кондей. Дует на педали и дальше по двери. Даже левая ляжка не мерзнет.
#162 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 07:32 PM
Это что, у нас воздуховоды разные?
#163 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 07:39 PM
Нет, но возможно разный алгоритм управления, с климатом.
#164 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 07:54 PM
Ну, если нет, то у меня дует не на педали, а как бы по касательной к ним, чуть выше щиколотки.
#165 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 08:21 PM
х.з у меня достаточно широко дует. И выше щиколоток и под педали. Ногам жарко даже. И на задний ряд хорошо дует.
Сообщение отредактировал Big Man: 26 November 2016 - 08:54 PM
#166 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 09:01 PM
х.з у меня досьаточно широко дует. И выше щиколоток и под педали. Ногам жарко даже. И на задний ряд хорошо дует.
Да, на зад дует очень достойно.   Просто помню из ВАЗ-а вылезешь и снег вокруг ботинок плавится :hi-hi:  тут такого не наблюдаю. Старый стал, ворчливый:)
#167 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 07:02 AM
Всем привет, Кайрон 2,3 бензин 2012 г.в. пробег 60 000 км.
С самого начала печка плохо грела, но я жил в городе Алматы и это было незначительно. При этом датчик ОЖ всегда в среднем положении (кто-то разглядел что не точно по середине, а я нет).
Сейчас живу в г. Астана, за бортом было -30 -35, и горячий воздух необходим как воздух.
Систему диагностирования знаю, теорию о больших и малых кругах тоже. Но никак не могу определить по этим параметрам косяк, даже официалы разводили руками когда была гарантия.
Патрубок после термостата со временем становится темлым а потом горячим, нижний патрубок после радиатора холодный. Может шланг греться от корпуса термостата?
Патрубки вход/выход в салон тоже теплые.
Вчера подключил блютуз ОБД2 и наблюдал, температура ОЖ 84 при выключенной печке. Включаю печку HI и мотор на всю, поток воздуха на себя, идет теплый ... если газануть несколько раз идет горячий воздух, аж руку убираешь.
Положение лобовое-ноги вообще беда, лобовое ели-ели чувствую поток воздуха, на ноги не понятно куда дует. При прогазовке тоже ничего не меняется.
Если завести и включить печку то температура 74 примерно.
Официалы сказали термостат стоит 13 000 тенге (2600 руб.) парт номер не сказали.
Раз температура не лезет выше 80, меняйте термостат. В прошлую зиму такая же ерунда была. Двигатель не грелся, рабочая температура по БК была в районе 70-80 градусов причем плавала в зависимости от ситуации на дороге. Термостат поменял и температура подросла до положенной и держать стала стабильно. Пробег был чуть больше за сотню.
Сообщение отредактировал adolfic: 27 November 2016 - 07:03 AM
#168 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 09:18 AM
Как правило, если термостат "недодает" несколько градусов, его достаточно хорошо промыть, образуется обычный налет, не дающий полностью закрываться клапану.
Тетя Ася в помощь:)
#169 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 03:52 PM
Да, да, именно об этом я и писал. Направление воздуха не туда.
У меня хоть и климат, но стоит ручной режим "стекло-ноги", 20 гр, и примерно половина мощности вентилятора, по мере прогрева убавляю.
Так вот когда на улице ниже -10 гр, чувствуется, что ноги местами холодные, потому что воздух дует мимо...
#170 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 05:55 PM
Я в свое время увеличивал на этом воздуховоде выходные окна, попробуй. Если не устроит можно попробовать скорректировать потоки с помощью гибкой гофры к примеру. Крепить на воздуховод в соответствии с возможностями и фантазией.
#171 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 05:59 PM
Наверное у меня что то не то с машиной. Дует сверху на уровне педалей. Сильно и горячо.:)
#172 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 06:15 PM
Наверное у меня что то не то с машиной. Дует сверху на уровне педалей. Сильно и горячо. :)
Либо у тебя, либо у меня:).Воздуховод то не над педалями.
#173 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 09:05 PM
Сегодня специально руку засунул для проверки:pardon:
#174 Sherkhan
Sherkhan
  • 11 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:30 AM
Привет, поехал в субботу к ОД и рассказал о симптомах:
1. Троит двигатель.
2. Печка плохо дует.
Ответ: По всем пунктам все работает в штатном режиме.
Меня это взбесило, причем на числили за диагностику денег. Тут пошла получасовая дискуссия про то как бежит вода.  К общему мнению не пришли, и я принял решение менять термостат, на что ответили что это лишний расход - хозяин барин. Слили три литра антифриза и поменяли термостат, то что слил вылил и залил по новой - что опять шокировало ОД, хотели отфильтровать марлей.
Кстати, почему вентилятор включается пока термостат не открылся по большому кругу? Надо почитать про это.
Дополнительно отрегулировали свечи и выставил 0,8, было 1. По ощущениям все так же.
Подключил ОБД2 сканер и поехал домой. Температура держится 85-87, редко 84. В Салоне тепло, но за бортом тоже морозу отошли -8. Ждем -30.
Спасибо!
#175 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 02:15 PM
Сегодня не поленился, полез под торпеду. Вот чего увидел. Воздух дует из этого квадратного углубления, находится точно над педалей газа.
#176 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:33 PM
Сергей, да успокойся ты:). Нет претензий к температуре, просто мое ощущение распределения потока несколько отличается от твоего :friends:
#177 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:34 PM
Да самому интересно стало, откуда дует.
#178 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:50 PM
Откуда ясно, а вот куда.... Возможно какие то заусенцы в воздуховоде, чуть разный наклон его, да мало ли что и вот разные ощущения. Аэродинамика штука хитрая.
Во блин выдал:)
#179 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:52 PM
Во блин выдал:)
Так написал, что воздуховод не над педалями, у меня разрыв шаблона и произошел...:)
Сообщение отредактировал Big Man: 28 November 2016 - 05:53 PM
#180 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 07:50 AM
Первый морозец. В машине жара. Вентилятор на двоечку, окна приоткрыл. Красота. Из дома завел, через пять минут спустился, уже плюс три в салоне.
Бедные дизелисты...:)
