Плохо греет печка, холодно в салоне на G23D
на бензиновом кайроне 2.3
Сообщений в теме: 323
#181 ValCher
ValCher
  • 16 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 06:32 PM
Печка теплым воздухом дует, не горячим... тем-ра двигателя (стрелка ровно посередине, нагревается быстро, у нас сейчас -40) Окно слегка затягивает водительское... и все... второй лоб конечно стоит... куда копать? Антифриз с промывкой той зимой менял... красный тотачи... до -52... климат выставил на +3... ошибок нет, да и пробег 23000.... картон, войлок... внизу защита всего что можно, включая бензобак.... хотя прошлый год брезент таки под морду натянул... нынче не стал.... из-за этого?
фильтры вроде чистые, промыл, просушил... или новые купить?
просто в прошлом году - фильтры просто простучал от пыли - поставил - и было жарко.... в этом году - как-то не очень... в салоне тепло после поездки в районе 30 мин....
#182 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 07:16 PM
Мне кажется, что при -40, раньше чем за полчаса и не прогреется салон.
#183 Sherkhan
Sherkhan
  • 11 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 04:27 AM
Вот это температура )))
Борт комп есть, сколько показывает тем-ру ОЖ? Если нет купи хотя бы ОБД2 сканер блютузный.
#184 Олег03
Отправлено 30 November 2016 - 07:15 AM
Трудно представить -40C ? )))
Да вполне нормально, причем дети радуются (занятия в школах отменяются), дома по 3 комплекта зимней одежды...
#185 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 03 December 2016 - 01:07 PM
Всё таки здесь отпишусь.Олег разделил тему вентилятора и " Плохо греет печка...  ", по мне не совсем верно, одно с другим связано ( не критикую, размышляю  :) ). После перенастройки алгоритма включения\ выключения вентилятора системы охлаждения ( во как  :) ) а всё же,после внедрения в систему другого (абсолютно постороннего) датчика вкл.\выкл. вентилятора. (Спасибо Борису (Хмурый) :)
На улице - 27, после часовой поездки по городу температура -стабильно 90 ( на ходу 88, на остановке не выше 90). Через полчаса, после выезда, снял пуховик. :)
Данный измерительный прибор ( :wink:  :) ) лежал на(воздуховоде) панели ,печной вентилятор на 2  ( у меня простой кондёр )
Сообщение отредактировал худой: 03 December 2016 - 01:32 PM
#186 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 04:18 AM
Сергей, Avto111, не могу процитировать почему-то,  а Wahler 4276.87D  отличается от указанного Вами? На картинке он якобы без отростка, и стоит 1000 всего в экзисте и автодоке. И чем Vernet плох? Спасибо.
#187 tohidich
tohidich
  • 1 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 11:47 AM
Всем привет! Созрел вопрос: прохладно в машине- воздух дует не горячий а теплый, а из пассажирской дюзы, правой и вообще прохладный. Температура ОЖ 85 , фильтра новые, шланги горячие, термостат работает - в чем может быть проблема? Машинка бензин,ручка, пробег 120 000. Прошлой зимой начались проблемы с теплом, летом добрался до заслонки замеса воздуха - выскочил привод, поставил все на место подкрутил, поджал , подтянул, проверил - все заслонка нормально работает. Но пришла зима и ушло тепло из авто( Кто подскажет)
#188 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 12:02 PM
На встречу к заслонкам!:)
#189 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 08:48 PM
есть хорошая тема по этому поводу уже сам ей заморочился и потихоньку начинаю собирать все в кучу . на мерсовских двиижках 111 как наш стоит дополнительная электропомпа бош на 500 литров в час это ее производительность но можно поставить и мощнее вот она то и создает дополнительный поток или мощь кому как одобней которой нам и нехватает для тепла потму что механическая помпа слабенькая и ее производительности нехватает продавить как следует печку и радиатор охлаждения ведь не даром на мерсах помпа дополнительная стоит . я думаю многие замечали когда обороты к трем тысячам из печки жар идет аж руки обжигает. Как все зделаю выложу фотки и напишу ощущения
#190 Олег03
Отправлено 06 December 2016 - 06:24 AM
Зачем спешить делать?
Может для начала спросить (у тех у кого стоят Бинары, где есть возможность принудительно включить помпу) как реагирует печка на включение электропомпы?
#191 Sherkhan
Sherkhan
  • 11 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 06:40 AM
Да, точно ... так и есть ... только при прогазоке идет горячий воздух!!! Делай братан, делай!
Если не сложно кидай мануал, что за электропомпа? Сам я не решусь, да и гаража нет. Если не сложно буду тоже колхозить и машину тогда продавать не буду )))
#192 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 11:58 AM
Сегодня ветродуй не слабый, тож 84-85°. Жара в салоне. Почему почти никто не проверяет датчик температуры управляющий заслонками? Уже сколько об этом писали.
Простые решения не для наших людей...
Сообщение отредактировал Big Man: 06 December 2016 - 11:59 AM
#193 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 05:33 PM
Так написал, что воздуховод не над педалями, у меня разрыв шаблона и произошел... :)
Сегодня опять на морозе поехал, и чую ноги мерзнут. Включил обдув ног и полез проверять.
Дует нормально, теплым, но не туда куда надо.
В этом тонеле 2 прорези: посередине и с краю. Крайняя дует на левую ногу, которая стоит на подставке (АКПП), а первая прорезь дует наискосок, от педали газа к педали тормоза, направление на пол восьмого так сказать. А так как нога в большинстве случаев на газе, то и воздух идет мимо нее, поэтом и мерзнет щиколотка. Поэтому надо либо сверлить дырку строго над педалью газа, либо чем-то менять направление воздуха.
А напомни плиз, как проверять датчик?
А то когда перегрею салон, ручку выставлю на 20, а но все равно дует горячим, холода не дает, хотя в салоне уже под 30.
Сообщение отредактировал Горын73: 20 December 2016 - 05:33 PM
#194 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 05:38 PM
Да он у некоторых наоборот не дает заслонкам закрыться. И холодом дует. А в градусах для меня не существует. У меня кондей. И зимой ставлю на самую горячую и регулирую открытием окна.:)
Да, как проверить. Главное до него добраться, а потом померить, что он показывает при разных температурах. Пока работает, естественно не трогал, цифири сказать не могу.
Сообщение отредактировал Big Man: 20 December 2016 - 06:16 PM
#195 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 09:43 AM
Реагирует отлично! На холостых действительно не хватает циркуляции от механической помпы. Сделал принудительное включение помпы от гидроника кнопкой. на холостых в пробке печка выстужает двигатель ниже 80 градусов
#196 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 10:45 AM
Не навязываю. но измени алгоритм работы вентилятора радиатора, положительный эффект будет.
#197 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 01:21 PM
Ну ты ее зажарил, гляди как разомлела :)
Сообщение отредактировал Хмурый: 22 December 2016 - 01:22 PM
#198 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 03:56 PM
Да он у некоторых наоборот не дает заслонкам закрыться. И холодом дует. А в градусах для меня не существует. У меня кондей. И зимой ставлю на самую горячую и регулирую открытием окна. :)
Привет Сергей. На машинах без к.к. (как у тебя и у меня ) тоже есть этот датчик ? (чёт сомневаюсь  :) )
#199 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 04:02 PM
Привет.Есть! Очень просто проверить. Допустим +5 градусов включи печку на полную и в -20. Разницу в температуре выдуваемого воздуха почувствуешь сразу. А если не почувствуешь, значит ему кирдык. И хорошо если заслонки закрыты.:)
#200 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 04:05 PM
Сегодня - 37 было, через час снял пуховик. :) . t двигателя - стабильно 88.
