Экспедиционный багажник на кайрон
экспидиционник багажник на рейленги
Сообщений в теме: 275
#121 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 10:04 AM
Спасибо, хорошая идея. А толщина пластины около 3 мм?
Пластина 4 мм
Его способ чем-то отличается от твоего?
Его способ был выше в постах @ндрея
Ты у своего багажника делал дополнительные опоры по середине или же он крепится только к рейлингу? И каким способом он к нему крепится? Если не трудно, можешь сделать более детальные фото в этом месте?
Хорошо сфоткаю ,скину.
#122 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 10:22 AM
Не нашел. Есть только дополнительные опоры багажника, но никакого укрепления самих рейлингов не увидел.
Спасибо
#123 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 02:24 PM
Наши рейлинги в задней их части не держат динамическую вертикальную нагрузку (езда по бездору, кочки, ухабы). Со временем это приводит к их поломке и, соответственно, ремонту. Тут уже 100% и без вариантов.
По идее доп.опоры на кузов снимут лишь ту часть этих нагрузок, что обращена вниз.
#124 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 09:09 PM
Миша, Володя и имел ввиду, что Женя Юджин стал изготавливать багажники с дополнительными опорами. Это и есть "усиление Юджина".
Олег, целиком и полностью согласен. Но вот только та нагрузка, что обращена вверх, намного!!! меньше той, что обращена вниз, т.к. притяжение Земли еще никто не отменял :wink:
Еще не мало важный момент, как подогнаны узлы крепления багажника к рейлингам и на сколько жестко и плотно они сидят. Если экспедиционник будет болтаться, то вероятность поломки (как при пустом, так и при загруженном багажнике) возрастает в разы.
#125 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 09:58 PM
Андрей, на своём личном опыте еще ни разу не видел багажника, проломившего крышу, но вот багажники, проломившие капот, видел неоднократно. Помимо притяжения есть еще более сильные силы, когда речь идет об автомобиле. :)
#126 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 02:12 PM
Ооооо, дааааа... :allok:
Мне водилы тралов и шаланд с моей предыдущей работы говорили, что груз всегда идет вперед, на кабину. Видел даже несколько фотографий, когда трубы из полуприцепа пробивали кабину тягача на сквозь. Слава Богу, водитель остался жив.
#127 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 02:33 PM
Блин не уж то такие слабые рейлинги? Тогда их в любом случае укреплять.
#128 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 03:02 PM
Совершенно верно! Опоры на крышу - совсем не панацея, кмк.
#129 Вованза
Вованза
  • 14 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 03:07 PM
и какой он вес держит?
#130 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 05:50 PM
От рейлингов имхо только один плюс - крепежные отверстия сделаны с завода для установки нормального багажника, ничего сверлить не нужно.
#131 Вованза
Вованза
  • 14 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 05:56 PM
в этом несомненный плюс.
#132 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:43 PM
но и минус, прийдется каждый раз снимать для города и трассы ставить рейлинги, а для путешествий снимать их и ставить норм багажник. но все же они должны выдерживать определенную нагрузку. те. не тяжелый багажник до 50 кг они вроде как обязаны выдерживать. значит это максимум сам багажник + колесо запаска или что то не более 40 кг. все остальное после усиления.
#133 Вованза
Вованза
  • 14 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 07:50 AM
ну это да
#134 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 10:28 AM
Мой 200 кг в лЁгкую.
Олег, центральная опора предназначена разгрузить вес от загрузки багажника с рейлингов. Если же на верх закинуть тонну, то уже ничего не выдержит, да еще и крыша провалиться.
... все остальное после усиления.
Усиление еще никому никогда не мешало :wink:
#135 Вованза
Вованза
  • 14 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 10:29 AM
200 кг - эт круто. с таким весом, главное - не перевернуться на ухабах))
#136 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 12:30 PM
Это понятно. Непонятно как она "разгрузит" вес с рейлингов при торможении, когда наргузки на них в разы превышают те, что приходятся на вес от загрузки.
#137 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 02:09 PM
Это не её задача разгружать при торможении.Для разгрузки при торможении надо делать хорошие крепления багажника к рейлингу.
#138 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 04:32 PM
Я думал над изготовлением экспедиционного багажника и вот мои скромные мысли на этот счет.
1. Багажник буду делать из нержавки. Стоимость материалов оцениваю около 7 рублей.
2. Багажник должен быть съемным и крепится к штатным рейлингам.
3. Опоры рейлингов должны быть усилены по технологии Владимира Gabadeia.
4. По середине водостока будут дополнительно установлены опоры, жестко связанные с кузовом через дополнительный усилитель крыши.
5. Багажник будет опираться на рейлинги и допопоры.
6. Нижний уровень багажника будет отстоять от крыши на 2-3 см.
7. Внутри труб нижнего каркаса багажника будут проложены провода большого сечения для подключения света.
8. Подключение электрики будет осуществляться через герметичные разъемы со стороны двери багажника в районе задних опор рейлингов с обеих сторон.
9. На багажнике будут предусмотрены крепления для полноразмерной запаски 235/85 R16, Самарских экспедиционных канистр серии Экстрим, хайджека, и лопаты.
Если откажусь от самостоятельного изготовления по каким-либо причинам, то буду рассматривать экспедиционный багажник из алюминия. Стоимость его будет немногим больше 17 руб.
Сообщение отредактировал ElToro: 18 April 2014 - 04:33 PM
#139 Вованза
Вованза
  • 14 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 05:42 PM
2-3 см - не низковато?
#140 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 05:50 PM
Может и низковато, надо обмозговать.
