Экспедиционный багажник на кайрон
экспидиционник багажник на рейленги
Сообщений в теме: 275
#141 Вованза
Вованза
  • 14 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 05:58 PM
сам же понимаешь, ты его когда нагрузишь (а грузить ты его собираешься, скажем так, прилично) он прогнется и начнет тереть крышу...
#142 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 07:29 PM
Издеваешься? Грузить багажник, чтобы он прогнулся на 2 см? Это либо тонну нужно нагрузить, либо багажник гaвнo.
#143 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 07:44 PM
Колесо продавит на кочке запросто
#144 dmitrijwhite80
dmitrijwhite80
  • 16 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 08:14 PM
При установке экспедиционого багажника,центр тяжести поднимется, даже без груза.Я так думаю,сначала надо усиливать не реленги,а подвеску,чтобы уменьшить крены в поворотах и клевки при торможении.Плюс придётся смириться с постоянным гулом от ветра и резким увеличением расхода топлива.Если движение не предполагает серьёзного бездорожья и постоянного использования багажника,то прицеп будет предпочительней.
#145 Вованза
Вованза
  • 14 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 08:16 PM
сопромат.
и прогнется он именно по центру, где крыша будет ближе к багажнику.
#146 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 08:48 PM
Это не её задача разгружать при торможении.Для разгрузки при торможении надо делать хорошие крепления багажника к рейлингу.
Если рейлинг ломается без доп.опор при езде по бездорожью, то при экстренном торможении рейлинг с таким же весом на крыше просто вырвет вместе с куском крыши. Все эти опоры при этом полетят в лучшем случае на капот.
#147 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 08:52 PM
Рейлинги и экспедиционник мужики ,как то не серьезно, или нет? :wink:
#148 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 08:59 PM
А, что несерьезного? Запаску, домкрат, лопату, канистру, сендтраки - в салон же не будешь складывать, всё это должно где-то снаружи находиться, а рейлинги необходимо просто усилить.
#149 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 09:29 PM
Категорически НЕТ.При экстренном торможении силы будут направленны совсем в другом направлении и не смогут повлиять на отрыв рейленгов от крыши.))) Ещё раз посмотрите на углы опор штатных рейлингов.
Если вы по бездорожью гоняете 100 и больше км/ч что- бы резко тормозить то это не бездорожье а просто плохая дорога.
Сообщение отредактировал gabadei: 18 April 2014 - 09:38 PM
#150 syhar
syhar
  • 22 сообщений
  • Интересы:Приборный поиск
Отправлено 27 April 2014 - 07:08 PM
привет всем.
вот на выходных своял корзинку))) камнями не кидать
Изображение Изображение
на машине...
Изображение Изображение Изображение Изображение
всем удачи на дорогах
#151 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 07:46 PM
Где то я видел сегодня машинку с похожим багажником... Тезка откуда ты?
#152 syhar
syhar
  • 22 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 07:54 PM
САО МСК
#153 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 08:09 PM
На Ярославке в середине дня не был? Пушкино, Софрино, где то в тех местах видел..
#154 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 08:42 PM
Молодец, аккуратно все сделал :good: .
Вот только на мой взгляд хлипковата конструкция. Но руки правильно заточены, доработаешь потом при необходимости.
#155 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 08:44 PM
привет всем.
итак, корзина рама хорошая но плохо что нет внизу жестких поперечин. крепления слишком близко друг к другу. те. при резком торможении корзина сремится сделать наклон вперед при разгоне назад, почти качели. перевозить на таком багажнике что то тяжелее запаски просто опасно, вырвет. высоко от крыши. это то что видно по фото, в реальности вероятно жестче. но если на него встать он прогнется. расстояние для такой сетки между перекладинами не более 40 см.
#156 syhar
syhar
  • 22 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 06:55 AM
Да все верно ехал с дачи))) :dolf_ru_535:
#157 syhar
syhar
  • 22 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 07:05 AM
почти в точку, т.к. крыша гладкая корзина крепилась на поперечены максимальная грузоподъемность порядка 100 кг не считая корзины, но на мой взгляд ето было единственное решение для перевозки запаски реечного домкрата который пока живет в богажнике и занимает там достаточно много места.
по поводу кочелий перед поездкой - жена с одной стороны я с другой висли и с переди и с зади корзина не кренится .
Общий размер 1500Х1200
Поперечены Д1 Дормодер
исходил из соображений стоимости готовых корзин которые без оптики стоят от 7000 до бесконечности (без поперечен и оптики)
а так получилось.
металл труба 15Х15 = 970 руб
сетка = 150 руб.
крепежные элементы = 1300 руб
краска = 526 руб.
оптика = 2100 руб.
поперечены = 2090 руб.
итого =7136 руб. на круг ну естественно время и т.д.
Сообщение отредактировал syhar: 28 April 2014 - 07:09 AM
#158 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 08:16 PM
Александр, как свет работает? испытывал? достаточно света? я так понимаю, свет - от грузовиков???
#159 syhar
syhar
  • 22 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 07:21 AM
свет сегодня буду подключать ПТФ 55 W каждый (пойдет узким пучком - явление временное, дальше буду менять на рабочий свет если не достаточно будет что скорее всего) релехи только прикупил ))) испытания буду надеется проведу на майских в кострамской.
Сообщение отредактировал syhar: 29 April 2014 - 07:23 AM
#160 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 08:11 AM
ждем отчета!!! просто многие вкладывают в свет непомерные, для меня, деньги. в магазах з\частей для грузовиков полно ПТФ-ок и рабочего света ценой 500-1200 рублей. есть ли необходимость переплачивать????
