245x75 или 235x85?
Сообщений в теме: 1175
#961 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
  • Интересы:путешествия на машине, пауэрлифтинг, есть, спать
Отправлено 18 October 2017 - 12:01 PM
это почти как докатка, зачем извращаться?
#962 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 12:21 PM
Что именно как докатка?
Так, сухие цифры: докатка идёт 175/90 что один в один соответствует размеру 225/70 - диаметр колеса 721 мм., сравниваем с 235/85 - диаметр 806 мм., разница в диаметре 85 мм., соответственно разница в клиренсе 42,5 мм., никуда не годиться.
Как вариант, можно взять на докатку 225/85/r16 - по диаметру 789 мм., или 215/85r16 - диаметр 772 мм. (для сравнения 245/75/r16 - 774 мм.), я думаю, что для резины размером 235/85 и 265/75 докатки 225/85 будет вполне достаточно, вот только вопрос, влезит-ли она?
#963 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 02:04 PM
единственно правильный вариант - это полноразмерное ЗК.
все остальное от лукавого
для себя решил, на место запаски ГБО, запаску нормальную на калитку
но это на потом, надо докатать МТху и взять 2 колеса на запас, еще 2 распродать
225/85 с небольшой переделкой влезет если нет фаркопа, 40мм от моего 245/70 не критично
переделка, кусок троса и болт длиннее штатного
#964 Kukas
Отправлено 18 October 2017 - 02:45 PM
А вообще есть резина 215/90 и 225/90 на Нивы и Уазы ставят, только они на 15 диски, не знаю, можно-ли на Кайрона что-то подобрать на запаску?
А смысл? У меня полноразмерная 235/75/16, на реплике. Летом езжу на 235/85/16, зимой 245/75/16. На крайний случай вполне пойдёт. И то если только порез. Если прокол то рем. комплект и можно ехать дальше. Даже колесо снимать не нужно.
Сообщение отредактировал Kukas: 18 October 2017 - 02:46 PM
#965 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 02:51 PM
я вот всё-ж призадумался насчет 215/85/r16
#966 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 18 October 2017 - 09:55 PM
И что даёт этот выбор? У вас цель купить сто колес одного размера но чтоб все разные? Даже в размере 235/85 десятка два АТ-шек заслуживающих внимания можно в продаже найти. А вот уж действительно, какой толк имея Кайрона, сознательно покупать на него велосипедную резину?
а смысл что то доказывать если человек "мелочь" хочет?его личное дело,может ему так нравится.кто желает нормальную резину(по размеру и ТТХ),тот анализирует информацию и прислушивается к мнению людей которые как говорится в "теме",остальные ищут отговорки.
#967 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 10:02 PM
что бы по диаметру была равна установленной на авто в данный момент? Лишь бы этот диаметр залез под днище и в корзину..)
#968 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 10:08 PM
результатом поделитесь! )
#969 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 15 December 2017 - 09:46 PM
А я решил для себя 235/85/16 унификация с другой машиной. Как правда они поедут на бензинке ......... Но нам не летать, нам низенько низенько ездить :)
Взял АТ, Maxxis Bravo. Летом подростем. :)
#970 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 06:44 PM
Доброго времени суток, подскажите есть ли резина летняя размером 245\80\16. Зимняя резина приобретена 235\85\16 Нокиа.
#971 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 07:33 AM
Maxxis bravo at-980, я правильно понимаю? Сам к ней присматриваюсь, можешь выложить фото чтоб все маркировки было видно? А ещё интересует вес колеса в размере 235/85
Сообщение отредактировал Roma78: 24 December 2017 - 07:34 AM
#972 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 09:59 PM
Попробую, но не гарантирую, тут последнее время проблема с фото.
По весу - завтра стащу у жены запасные весы, взвешу с литым диском, а вес самого колеса, уже не скажу, но вроде на Мосавтошине есть их характеристики. Если там нет то интернет, вроде находил.
А так, по весовым ощущениям, как АТ БФ. Шоссейка 235/75 ощутимо легче
По протектору, злой, но не мт, в грязи травить надо , тогда поедет как гусеница. Но это из опыта, предположение, а так посмотрим.
245/80/16 я ни разу не встречал, 235/75 полно.
#973 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 11:26 PM
245\75....  к сожалению.
#974 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 02:51 PM
С фото засада. для телефона, темно, даже вспышка не помогает. все черное и нечетко.Если я правильно помню то их характеристики читал на МосАвтошинею. там подробно расписано.
из того что вроде не было
при одиночке с максимальной загрузкой в 1260 кг на колесо, давление 5.5 . спарка нас вроде не колышет
Маден Тайвань, а так размерность, индекс скорости , даже фото протектора и то совпадают.с сайтом. ну предупреждение о недопустимости перегруза думаю не важною
Теперь по весу- вес прыгает от 33 кг до 35 кг, это с диском. Прыгает от того, как поставишь колесо на весы. Диск литой, отечественный, 7", 16 радиус.
Сообщение отредактировал Горыныч12: 26 December 2017 - 02:55 PM
#975 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 06:16 AM
А маркировка снежинки или M+S имеется?
#976 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 11:36 PM
Завтра отпишусь. Если, что в личке спрашивай, не всегда захожу в тему.
#977 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 09:44 AM
Нормальный результат. Два лета откатался на Ёкогаме-Геолендер АТ\S 215\85\16.До этого пробовал 235\85\16,отказался, слишком тяжелые.
Сообщение отредактировал Юрий Анатольевич: 18 January 2018 - 09:46 AM
#978 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 06:37 PM
Катаю лето 265/75/16 АТ, зима 265/70/16 обе Yokohama, вполне доволен.
#979 kasimych77
kasimych77
  • 209 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 07:42 PM
Может конечно 235 разная но у меня мт 235 как на спичках смотрится.... Что же на 215? Очень хочу посмотреть! Скиньте плиз фото!
#980 Kukas
Отправлено 18 January 2018 - 08:15 PM
А какой смысл установки такого размера?  Именно 215? Это получается ниже и уже штатных 235\75. Если для экономии, то проще продать Кайрон и купить Жигули.
4 года откатал летом на 235\85\16 МТ, на штамповке(1 колесо 44кг) вопросов нет вообще. Зима 245\75\16 Континенталь на штатном литье и смысла замены, на что то более лёгкое или дешёвое не вижу.
