Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#781 dim.a7
Отправлено 22 March 2016 - 01:09 PM
Одно точно знаю: трос вытягивается. А как колодки можно износить? Ну проехал на них пять раз по пять метров. Но это же мизер. Не знаю. А Вам что видится? ( я ни разу не открывал барабан ).
Может колодки "обжимаются" по барабану. Трос подтягивал один раз. А потом стало не хватать хода. Отрегулировал зазор к техосмотру. Сейчас нормально, буду смотреть.
#782 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 22 March 2016 - 01:51 PM
Вот интересно, делал регулировку, на барабане износа нет , так только отметина. Колодка видимо тоже не изношена. Напрашивается вопрос- почему ход рычага сильно увеличился?
Видимо, что-то стерлось в механизме разведения. Штырь там или рычаг, разводящий края цилиндра.
#783 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 23 March 2016 - 06:58 AM
А ещё пружины задние просаживаютчя в результате чего трос провисает.
#784 dim.a7
Отправлено 23 March 2016 - 09:00 AM
От троса зазор не уходит.
#785 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 09:23 AM
А когда пружины вверх идут ( подвеска "выстреливает" ), то троса рвутся. Так что ли? :dolf_ru_535:
#786 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 05:48 PM
Пифагор про квадрат гипотенузы равен..., походу не для тебя писал. Можешь опытным путём проверить, посчитав количество щелчков рычага ручника на стоячей на колёсах машине и вывешенной  на подъёмнике. А про рвущиеся тросы я где то писал?
#787 dim.a7
Отправлено 23 March 2016 - 06:35 PM
А где там гипотенуза?
#788 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 07:15 PM
Оставлю тебе.
#789 Racer
Racer
  • 128 сообщений
  • Интересы:Путешествия, фотография
Отправлено 24 March 2016 - 10:29 PM
Хочу купить такие тросики:
PTD003 PARTS-MALL ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА 925р.
PTD004 PARTS-MALL ТРОС РУЧНИКА ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (ДИСК) 1041р.
Родные в два раза дороже :(
Может кто пробовал уже их ставить?
#790 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 09:48 AM
Если вопрос цены важен, то рекомендую тросики от ВАЗа. При наличии болгарки(предпочтительно) или ножовки по металлу вопрос закрывается в 500 р.
#791 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 06:38 PM
Можно поступить ещё проще, поставить гидро-ручник и выкинуть колодки, все тросики и закрыть тему с ручником.
#792 серг1
Отправлено 02 April 2016 - 07:29 PM
Что-то мне подсказывает что это не совсем "ещё проще "
Сообщение отредактировал серг1: 02 April 2016 - 07:29 PM
#793 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 08:07 PM
Гидроручник продолжительное время не держит. Только для кратковременного использования. Потому и не применяется повсеместно.
#794 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 08:33 PM
В салоне кайрона очень убого смотреться будет, примерял)
Два года в гражданской эксплуатации держит точно, дольше не встречал.
#795 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 06:23 AM
Нужно делать кустарный, а не покупной ставить, тогда можно подогнать и для кирила а по поводу долго не держит, вопрос спорный всё зависит от герметичности и качества подхода к изготовлению.
#796 dim.a7
Отправлено 03 April 2016 - 08:24 AM
Пере
Изменение тормозной системы карается по закону.
6й год пошел, отрегулировал, ничего не прикипело, не соржавело, не поломалось. Проблемы не вижу.
2года на ручнике ездил?
#797 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 08:31 AM
Не верю! (с)
#798 dim.a7
Отправлено 03 April 2016 - 08:48 AM
Не верю! (с)
А какой мне смысл врать? Читай пост 763. Это я первый раз туда полез. Хотя кажется прошлым летом смотрел и смазывал тормоза и попробовал крутануть колесико ручного. Мне показалось что или приржавело или что еще. Но за неимением времени отложил процедуру потому как ручник еще держал. А вот недавно перед техосмотром решил подрегулировать. Все крутилось, ничего не поржавело. Только пыльники лохматые.
#799 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 09:24 AM
В ноябре 14го менял закисшые троса, так вот на той неделе обнаружил что оплетка правого треснула на изгибе, о чем все и говорят: проблема в изгибах под 90гр. Так что через годок думаю трос опять закиснет.
#800 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 01:15 PM
Помогите новису, пожалуйста. Обнаружил на только купленной машине неработающий ручник - заломана рубашка правого троса и обломан крючок, который выходит из тормозного щитка и за который трос цепляется. Трос найти по каталогу того же экзиста не проблема. А вот что за деталь сломалась или надо весь узел (разжимающий колодки) заказать - не пойму. Две просьбы: может ткнете носом, где толковый мануал на Кайрон скачать, а если у кого есть нужный партнамбер этого крючка/узла - буду очень признателен.
