Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#861 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 02:28 PM
а номер нового пыльника напиши пожалуйста
В том то и суть что номер один и тот же, даже на фото есть, т.е. как там пишут производитель имеет право вносить изменения в конструкцию без уведомления... Так что как повезет, если у поставщика на складе старые запасы, то...
#862 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 16 August 2016 - 02:29 PM
Год назад все регулировал смазывал. Вперед держал нормально, назад так себе. Щас вперед так себе, назад не держит.
Хочу на выходных повторить процедуру, только воспользовавшись советами: домкратить за задний мост, и перевернуть подковы. Сколько щелчков ручника делать?
Я делал, чтобы в отпущенном положении колеса свободно вращались. А щелчков -- сколько получится. Получилось, что на шести уже неплохо держит, а выше восьми затянуть не получается.
#863 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 02:42 PM
Назад держит хуже, так как задняя часть колодки ближе к центру колеса. При регулировке передняя часть колодки отодвигается от центра и начинает держать вперед еще лучше. А если машина катится назад, то колодка как бы проворачивается вместе с диском назад, ослабляя нажатие на поверхность барабана. Поэтому для предотвращения откатывания назад надо затягивать ручник сильнее, чтобы обеспечить такое нажатие, которое не позволит провернуться колесу и ослабить нажатие.
#864 OGD
OGD
  • 57 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 03:14 PM
Сегодня в очередной раз регулировал колодки стояночного тормоза. Колесико, которое нужно крутить для регулировки, самостоятельно закручиваетсяpost-22006-0-95875400-1344935645.jpg и поэтому ручник перестает держать. Следующий раз буду мазать резьбу каким-нибудь фиксатором.
#865 Kostian
Kostian
  • 45 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 04:55 PM
тут отверстие по центру и минус в том, что рычажек который разводит колодку в состоянии покоя, когда ручник не поднят, оттягивает центральное отверстие резинки в сторону, т.е. оно при покое находится в состоянии на разрыв...
а у нового, отверстие смещено от центра и когда ручник не поднят, резинка находится в нормальном не "напряженном" состоянии
Андрей, добрый день. Пыльник один идет при заказе, я правильно понял?
#866 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 05:28 PM
Там как бы собачка должна быть в виде фигурной пластины,которая фиксирует это колечко от самопроворота,может потерялась при предыдущей разборке?
#867 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 05:32 PM
да, один
#868 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 05:40 PM
У меня никакой фигурной пластины не было 100%, разбирал все полностью.
#869 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 06:08 PM
Подскажите ,а есть ли в продаже колодки ручника,не в составе ремкомплекта,отдельно?Есои есть,номерок подскажите.
#870 OGD
OGD
  • 57 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 06:27 PM
Никакой "собачки" не было.
#871 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 06:31 PM
Не знаю как правильно объяснить,вобщем за зубчатым колесиком регулировки стоит типа пластины фигурной,она своим выступом попадает в прорези этого самого колесика, чем его и фиксирует. При регулировке чувствуется сопротивление повороту,когда пружинка эта выходит из прорези. По крайней мере на тех каях что мне попадали в руки и моем тоже они были.
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 16 August 2016 - 06:33 PM
#872 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 06:56 PM
Вобщем как то вот так это выглядит, еле нашел)))
http://piccy.info/vi...fb40267ae2e30f/
#873 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 07:02 PM
И в ремкомплект эти пластины вроде входят
#874 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 28 August 2016 - 11:00 PM
 добрый вечер может кто сталкивался,нужно вот это крепление если правильно выразился.можно ли купить отдельно ,может кто знает каталожный номер.
#875 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 06:59 AM
У меня тут задние суппорта замены требуют, и я вот о чем подумал.
У некоторых производителей в задних суппортах есть дополнительный механический поршень для ручника, то есть в конструкции вообще нет никакого барабанного тормозного механизма, тросик сводит обычные тормозные колодки к диску.
Никто не копал в сторону замены задних суппортов?
#876 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 01:11 PM
Подскажите, снять\поставить трос ручника без ямы возможно???
Понимаю что придется облизывать днище,  :icecream:  но реально подлезть???  :unknw:
#877 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 01:53 PM
Возможно.
Реально.
#878 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 31 August 2016 - 02:42 PM
Всем привет!  Как раз вчера занимался ручником.  Все сделал. Убил целый день.  Конструкция-- ручки бы корейцам " оторвать"!  И по головке "постучать".  На правой стороне регулировочный поршенек закис так, что еле выбил. Все в ржавчине. Почистил, смазал, работает. На левой стороне ситуация была получше, но поршеньки стояли не правильно.  Оба регулировочных поршенька ( они с зубчиками ), должны стоять спереди, а " глухие" ( без зубчиков)--сзади. На левой стороне стояли наоборот.
Теперь о тросах.  Обратите внимание на изгиб тросов возле колес-- он практически 90 градусов и оплетка тросов в этих местах ( возле болтов) ломается и троса клинит.  Что сделал-- на левой стороне-- развернул на тросике кронштейн крепления, подложил под него гайку на10 и прикрепил более длинным болтом М8.  Смысл--изменил угол и радиус " перелома" ( изгиба) троса.
     На правой стороне-- отрезал от старого троса " болгаркой" АЛЮМИНИЕВОЕ крепление.  Там на одной стороне отверстие, на второй--выступ. Выступ срезал и на его месте просверлил отверстие 9 мм. На это отверстие прикрепил крепление троса болтом на 8 и гайкой, то есть я удлинил кронштейн крепления троса. Далее просто прикрепил удлиненный кронштейн родным болтом. Цель та же--изменить радиус и угол крепления троса. Сделать более плавным.
       Наверное немного не понятно, но когда начнете делать,будет понятно. Удачи!
#879 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 02:55 PM
Спасибо, вовремя. Трос менял или старый оставил???
#880 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 09:42 AM
Завтра собрался менять трос на ВАЗовский и несмотря на отчеты в соц. сетях не все понятно.
Брать от ВАЗ 2108 или 2110? У 2108 на конце бобышка, а у 2110 петля как у нас - этот конец все равно придется отрезать или нет?
Если отрезать - то получается без разницы, если нет то от 2110 и немного допилить. Если отрезать конец с бобышкой, как потом назад крепить родную петлю?
Народ еще рубашки перекидывает, а что от ВАЗ рубашка не подойдет?  :dont:  :dont:  :dont:
