Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#881 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 10:22 AM
      Недавно регулировал ручник на 80 ткм шестеренки не закисли, все ок.
А вот насчет углов перелома хорошая идея. Тоже буду смотреть. Тросы ручника проложены явно не оптимально.
Сообщение отредактировал Костровой: 02 September 2016 - 10:22 AM
#882 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 02 September 2016 - 10:24 AM
У меня вроде бы от 2110 были тросы. Отрезал со стороны, противоположной колесу, т. е. в том месте, где крепится к коромыслу под днищем. Тросы сращивал специальным хомутом для соединения тросов, в магазинах стоит 30-40 рублей за штуку. Выглядит как восьмерка с загнутыми краями и с двумя шпильками под гаечки. Тросики заводятся вокруг шпилек, сверху кладется планка и затягивается гайками. Когда будете отрезать от родного троса конец с цилиндриком, оставьте побольше, сантиметров 20, чтобы удобнее соединять. Проушину троса на стороне колеса надо немного расширить надфилем, чтобы надеть на крюк, выходящий из тормозного барабана.
Рубашки ни в коем случае родные не оставлять, от них все проблемы. Они врагами спроектированы и изготовлены из говнолина.
#883 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 10:28 AM
Наши родные рубашки или ВАЗовские не оставлять? И что ставить взамен?
Прошу простить если вопрос глупый :).
#884 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 10:48 AM
Вот я и не пойму, если отрезать со стороны "не бобышек" зачем тогда сращивать??? Трос должен быть тады цельный...
#885 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 11:54 AM
Тросы обрезается со стороны бобышек,петля остается. Тросы ищите которые толще,оригинал ваз 2110, у них проволока рубашки навита лучше и плотнее,залита пластиком плотным,внутри вторая пластиковая трубка и в ней уже трос(цена была 190р.шт) В первый раз брал какой то подвалпродукт, рубашка тонкая, сверху кембрик болтается цена200р.пара
И бобышки потом делал новые,пару страниц назад писал об этом
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 02 September 2016 - 11:56 AM
#886 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 01:12 PM
А если я по другому спрошу... что оставляем от снятого троса??? Только крепления к кузову???
#887 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 09:02 PM
Вообще да, не очень вопрос. Вроде написал "родные". Были бы ВАЗовские, так бы и написал :)
Совершенно верно.
Nigth.Smoker дело пишет, возьмите на заметку.
#888 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:30 AM
На выходных поставил наконец-то трос от ВАЗ 2110...
Все делал как и описывается в отчетах Кайроноводов, ручник держит и вперед и назад, пока доволен, посмотрим на сколько его хватит (тьфу-тьфу-тьфу).
Посмотрел состояние накладок ручника, снизу 2мм\ сверху 3мм. Какой толщины новые накладки??? :dont:
И чем регулируется натяжка отдельно левого и отдельно правого троса так и не понял??? :dont:
#889 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:47 AM
Так там у нас коромысло уравнитель, как не тяни он пытается сравнять усилие.
#890 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:52 AM
Если трос хорошо промазали, то надолго хватит.
#891 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 10:17 AM
Почему я спросил... после колхозинга, с размерами тросов по любому промахнешься, до миллиметра не сделать никак.
Подтянув коромысло, один трос натянется другой 2-3 мм получается недотянут, вот его бы отдельно и подтянуть.
Так как если не подтянуть, коромысло будет чуть наискось. И одно колесо стопорится за 4 щелчка, а второе за 7.
Мазать ни чем не стал, пролил только тормозухой. Будем посмотреть на скока хватит.
#892 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 10:40 AM
Бобышки для коромысла каким образом делал? Если резьбовое соединение присутствует, можно и подкорректировать длинну троса. А смазки немного все-таки не помешало бы,я тросы перед тем как в рубашку вдевать шрусом смазал
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 05 September 2016 - 10:43 AM
#893 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 10:50 AM
Можно попробовать развести и выровнять колодки ручника шестеренкой на механизме, на каждом колесе.
Минус - придется скидывать супорта и тормозные диски, чтоб добраться.
#894 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 01:41 PM
Бобышки для коромысла оставил родные, путем сращивания двух тросов. Резьбовое соединение присутствует, знаю что там можно подкорректировать.
Ну очень уж там неудобно будет это делать. Вопрос больше про штатные троса, там ведь нет никаких соединений.  :dont:
Не уж то их так ровно делают, что по отдельности и натягивать не надо???  :russian_ru:
Скидывал с одной стороны и суппорта и диски... механизм там и колодка ручного тормоза  :wacko3:
Как она вообще разводится??? Снизу понятно - там разрез есть, а сверху - она же цельная   :ohhhh: Отсюда и не равномерный износ колодок...
Колодки при поднятии ручника ходят не больше миллиметра.
А механизм так понимаю, крутишь в одну сторону - колодки сводятся\ в другую - разводятся... У себя крутить не стал, оставил как есть - тормозит ну и фуй с ним. :russian_ru:
#895 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 01:55 PM
Возможно Вы, так же как и я в первое снятие не увидели:
Под тормозным диском в ступице есть отверстие диаметром 2-3см, заглушенное резиновой пробкой. Так вот если снять пробку, толкнуть изнутри, то открывается УДОБНЫЙ доступ к шестеренке разводки колодок ручника. Для облегчения можно брызнуть на неё вдшкой. На правой стороне разводим- крутим шестеренку вверх, на левой вниз. Крутить удобно шлицевой отверткой, опирая её на край отверстия.
Сколько крутить - пробуем накинуть обратно диск если совсем не лезет - перебор. Должен заходить в хороший натяг, получается 2-3 щелчка ручника от скатывания вперед и 3-5 щелчка для удержания от скатывания назад.
Сообщение отредактировал Костровой: 05 September 2016 - 01:56 PM
#896 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 03:28 PM
Заглушку видел, ВДшкой брызгал, но крутить пока не стал - будем посмотреть... :russian_ru:
#897 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 04:33 PM
Вот крутить зря не стал,возможно от того и перекос идет
#898 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:45 PM
Я тоже выше писал как что сделать при замене на вазовские тросы , и как сделать отверстие для регулировки, очень удобно, регулировать не снимая барабан , только нужно все равно снять для начала чтобы убедиться что механизм не ржавый и крутиться, ну и смазать чтобы не ржавел, ну и пыльник(42099050А0) новый лучше поставить, пара примерно 500 рублей, и будет Вам счастье, как тут говорят!!!
Сообщение отредактировал samand: 05 September 2016 - 08:46 PM
#899 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 01:08 PM
Наверное, самое неудачное решение. Тормозуха гигроскопична, будет из воздуха влагу тянуть, а испаряться влаге из оплетки очень сложно. Трос быстро заржавеет и будете упражняться еще раз с заменой.
Есть же литол, графитка, ШРУС. Графитка даже после полного высыхания смазывать будет за счет графита.
#900 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 01:48 PM
Согласен. Про тормозуху наверно сосед по гаражу подсказал ))))
