Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#921 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 09:06 AM
Вот через это
#922 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 19 September 2016 - 11:13 AM
Пётр, расскажите про УАЗовские колодки подробнее, пожалуйста.
#923 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 06:20 PM
А если в диске просверлить отверстие (там где отпечаток) мм. 12-15, ну и с противоположной стороны для перестраховки (что бы не нарушить балансировку)? На многих моделях авто так сделано и там можно регулировать стояночный тормоз не снимая диска и даже не снимая колеса.
. Я уже писал про это, что сверлил отверстие на 10 в пять семь мм от края, и все удобно регулировать колодки ручника
#924 OGD
OGD
  • 57 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 09:42 PM
фотографии, случайно, не сделали?
#925 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 03:39 AM
Нет, ну если нужно не трудно, СДЕЛАЮ
#926 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 20 September 2016 - 08:45 AM
Там прижимная пластинка почему то перестала держать. Регулировочный болт самовольно закручивается обратно. Я выставил нужный зазор и подобрал гровер 88b106622e58.png. Подложил между втулкой и болтом и затянул намертво. Эффект есть
#927 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 27 September 2016 - 07:49 PM
Вопрос к тем кто знает, насколько кретичьно не установка стопорных пластин под шестеренкой разводки колодок на ручном тормозе.
#928 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 07:54 PM
Просто без этой пластины шестеренка зубчатая самопроизвольно закрутится назад и все. Вон люди на фото выше гровера подкладывают для регулировки. Болт сам закрутиться не может, его колодка в пазу держит, только зубчатое колесо могет.)
Сообщение отредактировал Илья 1970: 27 September 2016 - 07:58 PM
#929 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 08:07 PM
Снимаешь заглушку , ставишь диск на место и между диском и ступицей появляется щель, мм 5-6. Через щель и регулирую. Сфотать не могу, на вахте.
Одного не пойму, получается у вас нет стопорнчых пластин под храповикам. А если есть то как вы регулируете, эти же пластины отжать нет возможности, только снимать их
Печально, не хочется лезть опять разбирать, вот только как она самозакручивается? Я про хроповик, понятно, что площадка под колодкой стоит на месте.
#930 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 08:35 PM
У меня вообще на машине не было на заднем левом колесе этой пластины, с завода, регулировал один раз, потом снял диск, а зубчатка закрутилась сама, купил ремкомплект ручника, пластины эти только в нем идут, поменял все норм сейчас работает. Кстати в ремкомплекте резинки идут нового образца, не должны рваться, как старые.
#931 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 09:01 PM
Мда , похоже придется опять все разбирать, лень но надо
За подсказку про резинки спасибо!
Поставил с экзисты, порвутся поменяем, там менять то :) ничего сложного. Пыльник на рычаг одел и потом защитным кожузом прикрыл. Я все понять не мог зачем некотырые пыльники в кожух вставляли и удивлялись, что выпадают. :)
#932 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 09:25 PM
☺ На новых резинках смещен центр и "складок"побольше. Может вы такие и купили?
#933 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 10:14 PM
А похоже , что да. Отверстие смещено в край пыльника
#934 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 10:38 PM
Если это новые пыльники, то старые вообще что ли были из бумаги? Просто они не показались мне прочьными, я бы чуть потольще сделал бы
#935 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 07:33 AM
Откуда выпадают пыльники не понял?
#936 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 04 October 2016 - 06:25 PM
Кулибничал я в выхи со своим ручником. Пытался переделать от 10-ки. Я вроде не косорукий, но нихрена у меня путного не вышло. В итоге купил новый родной трос, шприцом закачал в него синтетику моторную новую (кубиков 30 вошло), поставил и вуаля! Ща в любом месте встаю, ухожу, прихожу, а конь стоит у коновязи, как привязанный. Не убегает
#937 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 06:55 PM
Забей, это не существенно :) там все сделано так, что как не ставь пыльники будет один и тот же результат. Только трудозатраты разные. :)
#938 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 07:09 PM
Потестил и я свою работу по регулировке стояночного. Стоит, что вперед, что назад. Приятно. Вся система работает на пять шелчков. На три не стал делать, все же зимой эти колодки невозможно просушить простым торможением. Влага все равно будет попадать. Я тут больше про Москву пишу с ее лужами в минус 20. И чем меньше будет зазор между колодками и барабаном тем больше шанс прихвата в мороз на отстое. Большой тоже делать нельзя, пропадает смысл ручного.
Но это только мои мысли и опыт жизни. :)
А подкова снимается просто, без всякого гиморя, три базовых движения Снизу вверх, потом отводим на себя с пластины опорной, опускаем ее вниз до схода с направляющих тормозного цилиндра и опять вверх и снимаем :) Когда читал тему то помню, что  кто то даже монтажкой пытался ее снять. А на самом деле все просто. :)
Сообщение отредактировал Горыныч12: 04 October 2016 - 07:10 PM
#939 Ренат
Ренат
  • 62 сообщений
  • Интересы:Здоровый образ жизни.
Отправлено 04 October 2016 - 07:34 PM
Большое  спасибо за фотоотчет, Пригодилось на  ура!!!!!
#940 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 07:51 PM
Ну и правильно,есть теоретики,а есть практики и у них руки из нужного места растут.Вот бы еще про УАЗкины колодки теорию почитать
