Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки. Регулировка
Сообщений в теме: 1682
#901 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 02:31 PM
Трос быстро заржавеет
Будем посмотреть
будете упражняться еще раз с заменой.
Теперь вообще не проблема...  :du:
#902 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 10 September 2016 - 11:39 AM
Вопрос Бывалым по теме: Стопориться рычаг ручника, т.е. поставишь на ручник, а снять не можешь, рычаг не опускается (затянуть больше получается, а отпустить нет), кнопка заедает, не отходит в первоначальное положение. Подергаешь, постучишь, кнопка отойдет и можно отпустить ручник.
Заранее благодарен :)
#903 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 11:41 AM
Ищу на "Эмексе" пыльник по артикулу 42099050A0 , поиск выдает "SsangYong 42099050A0 Втулка задней полуоси".  Как так может быть? Две запчасти с одинаковым артикулом чтоли? Или в их каталоге этот пыльник втулкой именуется?
#904 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 06:07 PM
Косяк описания всего лишь. Это резинка(пыльник).
#905 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 09:16 PM
Я не знаю зачем вы ставите эти вечно рвущиеся пыльники, толку от них ноль.Поменял тросы на тазовские и колодки от УАЗ, при замене резины, сразу произвожу разборку и смазку всех направляющих на суппортах и регулировку ручника храповичком, который внутри барабана. Ручник стал работатать на отлично. Снял резиновую заглушки  на барабанах и регулировку произвожу не снимая суппорта и диска,через это отверстие, неудобно . но можно(на левом колесе регулировка производится ударом по по плоской отвертке вниз, а на правой вверх, кто разбирал тот поймёт. Так лучше и надёжней, регулировку троса вообще не трогую, толку от этого ноль, только колодки сильнее подтягиваем к диску и и стираем её с одной стороны. А пыльники там всякие это так. Вода  и грязь туда всё равно попадёт
#906 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 14 September 2016 - 06:12 AM
Петро555, будь добр, фото в студию. Где эти отверстия, резиновые заглушки и т.д.
#907 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 06:54 AM
Прям на тормозном диске, круглые, закрыты чёрной резиновой заглушкой, у меня были на авто 12 и есть на 14 годе. Но с завода диски стояли отверстием не напротив сухарей, надо переставлять.
#908 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 09:31 AM
Из последних сообщений нихрена не понял...
Какие колодки от УАЗа и куда?
Откуда в тормозных дисках появились отверстия с резиновой заглушкой? И что за сухари? На машинах 10 года и ранее не видел,только в полуоси такие есть. Показали бы фотки то
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 14 September 2016 - 09:33 AM
#909 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 12:30 PM
12 год дизель механика,никаких отверстий на тормозном диске нет,УАЗкиных колодок тоже не увидел.Только в полуоси видел с заглушкой.Вроде так у нас картинка с инета,нет????
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 September 2016 - 12:35 PM
#910 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 14 September 2016 - 02:50 PM
на ступице есть отверстие,но чтоб до него добраться нужно снимать диск.
https://www.drive2.ru/l/10554563/
6d3c80es-960.jpgкстати...а сколько должно быть щелчков ручника в идеале?
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 14 September 2016 - 02:50 PM
#911 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 02:58 PM
на фото видно состояние колодок ручника, так мои по сравнению с этими вообще в хлам  :russian_ru:
#912 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 03:31 PM
Пардон, нагнал, на диске отпечаток от отверстия на полуоси когда снимаешь (как на фото), все верно. Пардоньте, дезинформировал.
#913 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 03:49 PM
Мои в таком же состоянии как на фото, пробег 100к.
Ты видать свои сжег как то. Жене не давал покататься?
Сообщение отредактировал Горын73: 14 September 2016 - 03:49 PM
#914 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 05:00 PM
Как вариант дёрнул ручник на закисших тросах, вот и результат
#915 OGD
OGD
  • 57 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 06:57 PM
А если в диске просверлить отверстие (там где отпечаток) мм. 12-15, ну и с противоположной стороны для перестраховки (что бы не нарушить балансировку)? На многих моделях авто так сделано и там можно регулировать стояночный тормоз не снимая диска и даже не снимая колеса.
#916 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 08:16 PM
вот и у меня почти сотня
при этом у меня одна сторона плохо держала.
#917 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 07:26 PM
Вот и фотка без меня нашлась. На ней видно как раз круглое отверстие и у меня там стояла резиновая заглушка. Диск отверстием вниз и фонариком светим внутрь, кто снимал диск тот поймёт и видел как там всё устроено, если ранее не снимали диск, то лучше снять и посмотреть или темы сначала почитать, там всё есть и про колодки от Уаза и про тросы 2110.
#918 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 07:32 PM
Немного извиняюсь, запямятовал. Сначала снимаем диск, выкидываем резиновую заглушку на ступице,( а не на диске) , ставим диск обратно и в самом диске есть небольшое отверстие и теперь при отсутсвии резиновой заглушки, можно с помощью фонарика и небольшой плоской отвёртки подобраться внутрь механизма регулировки.
#919 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 07:56 PM
и у меня там заглушка,как и у всех.при этом отверстия в диске нет...
#920 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 09:27 PM
Снимаешь заглушку , ставишь диск на место и между диском и ступицей появляется щель, мм 5-6. Через щель и регулирую. Сфотать не могу, на вахте.
Сообщение отредактировал Петро555: 15 September 2016 - 09:28 PM
