А можно ли КЗВ подключить к отдельной кнопке и включать не только для движения назад(т.е.синхронно при включении задней передачи),но и для просмотра в движении,кто сзади ехает(и сигналит или моргает или...)?
Андрей, конечно можно. Просто надо продублировать плюс на камеру. Но есть вероятность, что будут зажигаться фонари заднего хода. Чтобы такого не было, необходимо продумать схему так, чтобы при подаче плюсового сигнала на камеру с кнопки разрывалась цепь подачи сигнала на задний ход. Для этого потребуется выключатель с двумя рядами контактов под две разных линии на два положения вкл\выкл. Алгоритм работы очень прост. Вы включаете кнопку, плюс подается на камеру, она включается и подает сигнал на магнитолу, а в это время прерывается цепь фонарей заднего хода и они не раздражают сзади стоящих людей.
Сообщение отредактировал пышечка: 18 June 2011 - 11:14 AM
