* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#221 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 05:35 PM
Не так все просто оказалось. Сигнал, который идет от лампы заднего хода камеру включает, а монитор нет. Значит я был не прав насчет C202 и С213. Ваще запутался теперь
посмотри здесь и ниже
#222 Грек
Грек
  • 18 сообщений
  • Интересы:мото, бабы, рыбалка, охота
Отправлено 13 September 2011 - 08:25 AM
Короче разобрался, сам дурак)) Изначально подключил +и- камеры к контактам заднего фонаря. Провод с башки сразу забыл протянуть, верней не подумал. Пытался найти плюс в с202 и с213, монитор переключается в режим камеры, камера не работает. Проверял на фишке к подключения магнитолы, с постоянного + ситуация таже, а вот с провода на подсветку кнопок магнитолы при включении габаритов все заработало.
И тут до меня дошло. Минус с камеры надо было вешать на массу кусова под гайку. Сделал, заработало
#223 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 13 September 2011 - 08:40 AM
молоЦЦа:)) вот только минус надо ВСЕГДА вешать на массу кузова под гайку:) это правило хорошего тона:)
#224 IAS
IAS
  • 11 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 02:37 PM
поставил в/камеру заднего вида в штатное место подсветки номера. показывает отлично, с предыдущей от официалов не сравнить
#225 kent828
kent828
  • 96 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 02:52 PM
у меня тоже камера стоит, все толично... покупал в южном порту.
#226 IAS
IAS
  • 11 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 03:02 PM
в штатное место подсветки?
#227 Blackorwhite
Blackorwhite
  • 37 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 03:17 PM
Тоже поставил камеру заднего вида в плафон подсветки номера, Intro вроде. Кто-нибудь знает как включается функция показа парковочных линий. Вроде надо какую-то перемычку переставить в самой камере? Никто на сталкивался?
#228 kent828
kent828
  • 96 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 08:32 PM
да в штатное, смотрится как заводская...))) у меня парковочные линии есть, никаких перемычек не делал.
#229 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 09:25 PM
Просто надо совсем убрать перемычку,меня сразу предупредили.
#230 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 11:19 AM
Хм! Какую еще перемычку? У меня на камере парковочные линии включаются и выключаются при настройках камеры, на майфуне (на него выведена камера) можно и двинуть линии вверх вниз, влево, вправо, можно и совсем отключить! :crazy:
#231 Sinner007
Sinner007
  • 50 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 05 October 2011 - 01:52 PM
А какой у вас майфун? У меня тоже камера к нему подключена, но нигде настроек камеры не встречал, кроме полярности... Линий треккера тоже нет, а хотелось бы... :sad:
#232 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 03:05 PM
господа, а зачем вам линии недоделанного треккера? они же статичные... бестолковые.
нормальный треккер только в штатных камерах
#233 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 03:09 PM
Сонька, тока модельку надо дома посмотреть! На память не помню... :crazy:
#234 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 02:14 PM
Подскажите название модельки и сколько стоит?
#235 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 01:46 PM
Если можно, фото выложите пожалуйста. У меня авто 2008 г.в. Intro VDC-063/9, подойдет?
#236 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 02:16 PM
http://www.drive2.ru...152477754/#post
#237 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 05:44 PM
Задний бампер не видно?
#238 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 09:45 PM
Поставил камеру встроенную в рамку номерного знака, доволен! Камера регулируется по высоте, настраиваются парковочные линии, никакой подсветки не нужно, огней заднего хода хватает настолько, что ночью видно как днем. :z_2:
Да! И дырок дополнительных не нужно! :z_5:
А как провели провод от камеры в дверь без дополнительных отверстий?
#239 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 05:42 AM
В задней двери хватает отверстий для протяжки проводулек, для удобства нужно снять наружную декоративную накладку (в которую камера устанавливается) и пластиковую (внутреннюю) накладку двери
#240 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 09:59 AM
Уже задавали тут такой вопрос- он остался без ответа.
Подключил камеру все как положено, но при включении задней скорости звук вырубается. А при включении вперед-все играет. Раздражает))). Конечно можно так и оставить- типа все внимание назад))-но не хочется.Кто сталкивался-подскажите!
