Так же как и накладки на пороги - тоже на клипсах, только без фанатизма, чтоб не сломать
А у вас какая камера стоит. Я вот чего думаю - если камера нормально показывает, то и хрен с ним, можно три дырки просверлить.
Отправлено 10 February 2011 - 02:19 PM
Отправлено 11 February 2011 - 09:20 AM
Отправлено 11 February 2011 - 09:35 AM
Попробуйте подцепить камеру на вход "AUX", далее на магнитоле выбираете режим внешнего устройства ("AUX"), включаете заднюю скорость и смотрите, если показывает - дело во второй проводульке (доп питание от лампы заднего хода надо тащить), если не показывает, проверьте, подается ли питание на камеру от лампы заднего хода.Провод всё таки дотянул. Поломалась правда одна клипсина на переднем пороге. Да и хрен с ней. Удивило, что в машине практически нет никакой шумоизоляции. Только на полу. Прям как в жигулях.
Подцепить то подцепил, а ни хрена не показывает. Надо инструкцию на мафон почитать. В магазине, когда покупал, тоже минут двадцать не могли включить. Надо было узнать у них в чём фишка. А теперь самому голову ломать придётся.
Отправлено 11 February 2011 - 12:33 PM
так вот этот самый наклон ЭТА камера на фото изменить не в состоянии. Зачем производитель пишет, что камера для KYRONа если при ее установки всоответствующее ей место обзорность не полноценная, что у меня сзади я могу и в зеркалах увидеть, а на сколько визуально оно далеко от края бампера камера не показывает. Я считаю, что если производить камеру для KYRONа то она должна не только подходить по посадочному отверстию, но и быть выставленой по углу наклона так, чтобы обеспечивать видимость габаритов машины! В данном случае производитель ТУПО разработал стандартную камеру и адаптировал посадочное место под KYRON, далее мы её покупаем в надежде, что после установки парковаться станет гораздо удобнее ведь камера для "KYRONа", а фактически получаем дополнительную картинку с видом назад - почти как в заркалах. В действительности вертикальный угол обзора данной камеры больше подходит для седанов и других машин у которых расстояние от бампера до плафонов подсветки номера значительно меньше. Только проверить обзорность с такой камеры в магзине покупатель не может, видно будет только после установки. Вывод: для изменения вертикального угла обзора СПЕЦИАЛЬНО ПРОИЗВЕДЕННОЙ для KYRONа камеры придется производить дополнительную доработку посадочного места камеры, как и для любой другой...Не скажите. Все зависит от наклона самой камеры, учитывая угол обзора. Углы бампера не видны, так для этого есть зеркала заднего вида, а камера позволяет видеть то, что не видно в зеркала, дистанцию до расположенного чего-либо сзади.
была такая же проблема оказалось в настройках магнитолы надо активировать функцию заднего вида (rear vision)Провод всё таки дотянул. Поломалась правда одна клипсина на переднем пороге. Да и хрен с ней. Удивило, что в машине практически нет никакой шумоизоляции. Только на полу. Прям как в жигулях.
Отправлено 11 February 2011 - 01:41 PM
.....далее мы её покупаем в надежде, что после установки парковаться станет гораздо удобнее ведь камера для "KYRONа", а фактически получаем дополнительную картинку с видом назад - почти как в заркалах.
Отправлено 11 February 2011 - 02:02 PM
Отправлено 11 February 2011 - 08:36 PM
Отправлено 11 February 2011 - 09:56 PM
хотел и хочу, чтобы якобы созданная специально для KYRONа камера показывала край бампера того самого KYRONа, для которого её создавали без каких-либо доработок посадочных мест!!! А если она не видит край бампера пускай так и пишут камера универсальная, для разных марок автомобилей...Так а что Вы хотели от камеры, это по сути своей и есть дополнительная картинка с видом назад - почти как в заркалах.
Я камеру использую только как доп.помощь при парковке, основные парковочные средства: зеркала и парктроник.
И после установки камеры парковаться стало гораздо удобнее, несмотря на то, что не видно края бампера.
З.Ы. Народная примета: если картинка с камеры заднего вида ушла за нижнюю границу дисплея магнитолы - к покупке бампера
Отправлено 11 February 2011 - 10:02 PM
на моем пионере (AVH-P4100) после включения питания камеры в меню выбора устройств в верхнем правом углу появился индикатор с надписью "Rear Vision"...Ура ! Всё заработало ! Rear Vision здесь не при чем. Оказалось в опциях настройки аппарата ( Пионер AVH-3200BT ) по умолчанию камера отключена.
Отправлено 12 February 2011 - 09:01 AM
Отправлено 12 February 2011 - 07:51 PM
Отправлено 12 February 2011 - 08:02 PM
Установил камеру заднего вида на Кайрон.
(Подробности в теме http://www.myssangyo...?t=13276&page=9 сообщение 88)
Может кто подскажет...
При первоначальном подключении камеры при включении заднего хода в момент, когда до этого играла музыка, звук музыки не много приглушался... но был слышен, а на экране была картинка от задней камеры... Перетерся видео-кабель, заменили на след день... После этих действий звук (при включенном радио) совсем выключается при включении задней и включается обратно (звук) только в момент когда выключаешь заднюю передачу...
Голова Varta V-AVD99.
Камера "DayStar DS-9546C" + самоклейка с "DayStar DS-9546C SS" для Кайрона.
Может кто знает в чем может быть причина??? Никаких подобных настроек в магнитоле, вроде, нет... Наизусть уже инструкцию выучил... Ведь должна музыка играть???
Отправлено 12 February 2011 - 08:04 PM
Отправлено 13 February 2011 - 06:34 PM
Григорий Есть такие магнитолы ,их большенство с таким алгоритмом,Пока магнитола не увидет + на концевике предназначеного для авто-включения режими Видео .у дорогих магнитол видеоканал активируется при подачи импульса видоевход ,но они и стоят от 50 000Андрей. Все магнитолы имеют "+" и разъем "тюльпан". Вместо "+" который на магнитоле возьмите "+" от лампочки из фонаря заднего хода. Подача "+" на камеру и начинает активировать ее работу. Включив задний ход, тем самым автоматически включается камера. Вот почему не нужно тащить провод к магнитоле от камеры.
В магнитоле есть функция "видеокамера". Но не магнитола автоматически включает камеру заднего хода, ей вообще по барабану куда машина едет, вперед или назад, а вот когда рычаг передачи в положении "З.Х.", тогда и поступает напряжение на лампочки фонаря заднего хода, а тут мы с включенной магнитолой, и все видно что сзади.
Отправлено 13 February 2011 - 07:38 PM
Спасибо. Все заработало само собой. Причина банальна. Камера не герметична на влагу. Мыл машину, залило водой. Как только тепло дойдет до камеры и в ней растает ледок, вот тогда и начинает пропадать картинка медленно и поступательно от цветастого до "снега" с ярко выраженной "рамкой расстояний". Между прочим провод к стояночному тормозу от МАФОНА, у меня МКПП, я посадил на корпус МАФОНА чтобы не запрещал смотреть DVD в движении. Не это определяет цену "балалайки", наверное другое. У меня все то же только цена 13700 была 2 года назад.Григорий Есть такие магнитолы ,их большенство с таким алгоритмом,Пока магнитола не увидет + на концевике предназначеного для авто-включения режими Видео .у дорогих магнитол видеоканал активируется при подачи импульса видоевход ,но они и стоят от 50 000
Да не геморойся ,где то в районе ручки АКПП сто пудов есть + .
Отправлено 26 February 2011 - 07:58 PM
Отправлено 27 February 2011 - 03:43 PM
Отправлено 27 February 2011 - 05:57 PM
Я себе прикупил рамку под номер с встроенной камерой. Кто нибедь такое ставил ?
И пока не знаю, как разбирать дверь и что ещё разбирать, чтоб до магнитолы дотянуть.
Может кто даст дельный совет. Заранее благодарен.
У меня такая беда была..... дело было не в камере и не в магнитоле.... просто был порван проводок.... от камеры до магнитолы!Весь день камера работала. Вечером ставил машину в гараж, вначале работала, несколько раз выравнивал машину в дверной проем, ведь снега много, рамка расстояний светиться а экран серый и нет картинки. Сделал сброс настроек, включаю З.Х., экран все равно картинку не показывает. Думаю что китайская камера кирдыкнулась, или китайский Пролоджи 2140. Видео правда с диска работает. ТV не подключал, хороших антен нет.
Отправлено 11 May 2011 - 06:35 PM
Технический форум →
Доп. оборудование и Тюнинг →
Электронная автомобильная техника →
Рамка для новой магнитолыАвтор Jood2302 , 18 Nov 2019 |
Технический форум →
Зеркало салонное c камеройАвтор Rushiy , 13 Oct 2011 |
