* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#141 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 01:33 PM
Я вот, зараза с магнитофоном сразу покупал камеру, встроенную в рамку номера. Сейчас думаю зря, надо было как на рисунке - в плафон.
А так прикинул - кучу дырок сверлить придётся в двери.
И ещё - накладка между задним окном и дверью багажника просто на клипсах ? Накладку на домкрате снимать не надо ?
если рамка номера близко (как у меня) подходит к декоративной накладке багажника (в которую вставлены плафоны подсветки заднего номера) ничего сверлить не надо - протянуть провода через ручку открывания багажника, предварительно сняв декоративную накладку, а под накладкой есть дырки внутрь двери.
Накладка между задним окном и дверью багажника просто на клипсах.
Накладку на домкрате снимать не надо. Домкрат надо вытащить для удобства манипуляций с проводами и проволочкой.
З.Ы. Напоминаю, что кроме провода от камеры надо будет еще тащить провод от лампы заднего хода, так как, чтоб камера работала в штатном режиме (включил "задний ход" на мониторе появилась картинка с камеры независимо от того что на магнитоле играет) к магнитоле необходимо подвести дополнительное питание +12 на отдельную проводульку, подаваемое только при включении заднего хода.
#142 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 01:40 PM
Спасибо за совет ! Сегодня вечером буду пробовать.
А у меня из камеры выходят провода небольшой длины + плюс удлинитель до автомагнитолы + 2 переходника для разных магнитол в комплекте .
Поэтому питание от фонаря зацеплю на месте. Тут как раз ничего тащить не надо. Всё идёт одним кабелем.
#143 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 01:43 PM
Будут трудности - звони +7 919 76 77 603
#144 Nipel
Nipel
  • 262 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 01:45 PM
и шурупы купи черные, с красивой шляпкой (лучше под шестигранник). Так красиво будет и ржи не видно.
#145 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 02:02 PM
Да..., чуть не забыл, ета декоративная планка к кузову крепится на 4-х винтах, которые к планке крепятся в пластмассовых гнездах. Я при снятии планки два сломал ((((( Гайки приржавели к винтам и открутились вместе с пластмассой :cray:
#146 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 02:08 PM
Как раз я тоже так думал что только один провод буду тащить.... Ошибался.
Если к магнитоле подключить только один провод от камеры надо будет каждый раз включать на магнитоле режим "AUX" (по-моймому так называется).
Хотя если переходники и проч.дребедень - может и не надо. Мне просто ОД в салоне при покупке авто обрезали кайроновский разъем родной, теперь у меня там все на скруточках.
Попробуй, если не будет нормально работать - протянешь еще одну проводульку - с приобретенным опытом это делается быстро.
#147 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 02:24 PM
у меня без таскания проводов за два года эксплуатации один из винтов сломался.
тепреь накладка чуть отходит..
и вроде бы мелочь, но раздражает, когда знаешь, что что-то невпорядке..
но цена в 4000 рублей угнетает..
#148 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 02:47 PM
Цена в 4000 р (две зарплаты медсестры в поликлинике) за кусок пластика не угнетает, а убивает....
#149 Nipel
Nipel
  • 262 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 03:09 PM
:ohhhh: :ohhhh: :shok: :shok:
#150 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 04:48 PM
Вот еще фото дополнительно к предидущему посту.
К слову,изначально у меня установлена парковочная система ParkMaster 4-CJ-82,
только камера из комплекта(ее толком никуда не приткнёшь) заменена на эту.
  • Прикрепленный файл  IMAG0364.jpg   218.5К   607 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0361.jpg   267.44К   645 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0362.jpg   245.82К   418 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал hirodger: 09 February 2011 - 05:20 PM
#151 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 07:44 PM
Значится так. Провод от двери до порога задней левой двери я протянул. Опять засада - переходник с разъемом S_Video в гофру не лезет категорически. Видимо придётся резать и т.д. И рамка с видеокамерой к нам не подходит совсем. Её даже не прикрутишь к машине. И номер не прицепишь без сверления дырок. В принципе, конечно, присобачить можно всё что угодно и куда угодно. Просто когда покупал - думал, что такой вариант будет самым простым. Вот сижу репу чешу - толи сверлить, то ли плюнуть и купить другую.
Ещё вопрос - после протаскивания провода к порогу передней двери ещё ждут какие нибудь засады ? Или багажник это самый трудный этап ? А то я два часа протягивал.
#152 Djinn
Djinn
  • 123 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 08:01 PM
Хотя думаю, что разница есть: если тянуть справа - упрешься в бардачек, а слева - там ничего не мешает
Если тянуть по верху справа, бардачек ВООБЩЕ в процессе не участвует и ни чем не мешает, потолочную обивку снимать нет необходимости, достаточно аккуратно вывести ее из под резинок, оттянуть слегка вниз и заложить туда провода. Из пластика придется снять обшивку передней стойки и задней стойки ближайшей к проему богажника. Со стороны торпеды от стойки к магнитоле прокладывается вообще без проблем, когда консоль для магнитолы разобрана все сразу видно. Больше всего убил времени на заднюю дверь, снимал пластмаску в которой стоят плафоны подсветки номера, както она геморно снимается...
#153 Djinn
Djinn
  • 123 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 08:15 PM
te]
После просмотра ваших фотографий, перестал жалеть, что не дождался появления камер устанавливаемых в штатное место подсветки номера для Kyronа, обзорность с вашей камеры хорошая и видно далеко, но край бампера не виден, а камера не позволяет установить ее так чтобы было видно. На своей камере смог добиться видимости края бампера, но дальность обзора упала до 3-х метров.
К сожалению как ни ставь камеру на нашей машине добиться видимости углов бампера не получиться из-за геометрии машины...
#154 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 09 February 2011 - 09:58 PM
te]
Не скажите. Все зависит от наклона самой камеры, учитывая угол обзора. Углы бампера не видны, так для этого есть зеркала заднего вида, а камера позволяет видеть то, что не видно в зеркала, дистанцию до расположенного чего-либо сзади.
#155 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 10:18 PM
У меня установлена система ParkMaster 4-CJ-82 соответственно это парковочные радары+бипер+камера+встроеный экран в салонном зеркале заднего вида(никчемная камера из комплекта заменена на эту),тут сама камера идет скорее как дополнение к парковочным радарам которые более точно в цифрах показывают растояние до вашего бампера.
#156 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 09:14 AM
Посоветуйте, слева протяну до порога передней двери, а дальше ?
#157 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 09:25 AM
Я прокладывал по правому борту, после передней пассажирской двери под коврик к бардачку и к магнитоле. Даже не снимал накладки порогов, нажимал на ковер и спокойно закладывал провод подачи сигнала от камеры. Питание на камеру брал от провода лампочки заднего хода прямо в фонаре задней двери.
#158 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 09:31 AM
Дальше под порогом передней двери, из под порога под накладку на левую стенку (предварительно ее сняв), далее под рулем в нишу с автомагнитолой (с помощью проволоки).
#159 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 12:04 PM
Накладка легко снимается ?
#160 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 12:07 PM
Так же как и накладки на пороги - тоже на клипсах, только без фанатизма, чтоб не сломать
