* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#121 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 10:27 PM
Поздравлям!) А я пока ручками, никак до сервиса не доеду... :crazy: А под торпедой не удалось найти?
Не стал заморачиваться, показалось что так проще. По времени заняло минут 20.
#122 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 January 2011 - 06:16 PM
а с фоткать можешь, как на мониторе показывает, а камера в родное место плафона влезла или нет, а то я так и не понял....
#123 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 07:58 AM
Вот...
Прикрепленный файл  IMAG0039.jpg   315.45К   757 Количество загрузок:
Единственный геммор - каждый раз ее протирать надо - заливает грязью
#124 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 January 2011 - 11:07 AM
все видно а растояние это (синие полоски) это уже ва камере и регулировки поддаются или нет??
#125 Vovka777
Vovka777
  • 274 сообщений
  • Интересы:Аквариумы и все что в них плавает, Рыбалка, Горные лыжи(очень редко), Путешествия....
Отправлено 31 January 2011 - 11:15 AM
Это паковочные линии они жестко в камере и не регулируются... не во всех камерах есть, в моей нет, хотя, не особо то и нужны...)
#126 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 12:17 PM
Парковочные линии могут только убираться (убираешь перемычку и нет п/л), по другому не регулируются, да и не видел я чтоб они регулировались на других камерах. Единственная разница в камерах - парковочные линии с указанием расстояния или без (как у меня) и по цветам различаются.
#127 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 January 2011 - 01:26 PM
палохо что края бампера не видно
#128 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 01:30 PM
нормально... паркуйся по краю экрана - разница с краем бампера в миллиметры, дальше ехать - себе дороже...
#129 Vovka777
Vovka777
  • 274 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 02:20 PM
видно ботинки, стоящие в 30см от бампера на земле, думаю больше то и не нужно...))))
#130 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 05:51 PM
+100!главное видишь куда едешь(от бутылочных стекол уже не раз спасала),ну а протирать приходится,что делать.
#131 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 01:39 PM
Я себе прикупил рамку под номер с встроенной камерой. Кто нибедь такое ставил ?
И пока не знаю, как разбирать дверь и что ещё разбирать, чтоб до магнитолы дотянуть.
Может кто даст дельный совет. Заранее благодарен.
#132 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 02:01 PM
кто-то уже ставил.
в разборке двери ничего сложного.
отвертку в зубы и в путь. все очевидно, никаких скрытых камней нет.
как до магнитолы тянуть писали в этой же ветке. читайте сначала :)
#133 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 02:36 PM
Может ссылку сбросите, а то я совсем запутался.
#134 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 02:38 PM
http://kyron-clan.ru...?showtopic=2380
#135 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 03:26 PM
Я тянул проводульки по левому борту.
Для удобства протяжки желательно найти кусок проволоки длиной сантиметров 50-70, я покупал струнный карниз - проволока жесткая - самое то.
Из двери багажника в крышу салона заходят две резиновые гофрированные трубки, через них (я использовал левую), с помощью проволоки, проводульки просовываются под оббивку салона, оббивка аккуратно выковыривается из под уплотнительной резинки багажника и чуточку отгибается для того чтоб можно было за проводульки ухватить пальцами.
Далее снимается оббивка с левой части багажника (между форточкой и дверью багажника), она на клипсах - отверткой поддеть и аккуратно потянуть. Это делается для того, чтобы провода от камеры протянуть в нишу с домкратом (тоже с помощью проволоки).
Затем аккуратно отгибается уплотнитель задней левой двери со стороны багажника чтобы образовалась щель между резиной и пластиком салона, туда просовывается проволочка, которой провода вытягиваются наружу.
Далее снимаются накладки на пороги (они на клипсах) и провода потихоньку по щели опускаются вниз до ниши под накладкой порогов. Далее аналогично снимается накладка порога передней левой двери и с помощью проволоки провода тянутся туда.
Снимается накладка на левую стенку у левой ноги водителя.
Проводя тянутся туда за жгутами, затем над педалями и в нишу с магнитолой.
Все снятые накладки ставил обратно после протяжки через них проводов.
Собсссно и все.
С учетом ранее приобретенного опыта провод от лампы заднего хода до магнитолы протягивается за 20-30 минут с перекуром.
Желаю удачи.
#136 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 07:33 PM
Огромное спасибо за дельную консультацию !
Я сегодня вечером раскидал облицовку задней двери. Хочу посоветовать последователям, что сначала снимаем маленькую рамку, а затем большую. Дело в том, что при снятии маленькой обнаруживаются еще 2 винта, крепящие большую. Дверь то разобрал, но быстро понял, что действительно нужно протягивать с помощью жесткой проволоки. В гараже не нашел. Попробую действительно завтра какой нибудь струной поковыряться.
Ещё вопрос - из гофры идёт жгут от двери в корпус, причём корпус двойной. Куда нужно пускать - вслед за жгутом, или в "двойное дно" ?
Заранее спасибо !
#137 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 08:24 PM
Ещё вопрос - тянуть по левой, или по правой стороне, есть разница ?
#138 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 08:48 PM
Я бы не сказал,что угол обзора большой.
Хотя у меня на маленький экранчиГ выводится,встроиный внутри зеркала заднего вида - довольнотаки мелко.Парковочные линиии есть.
  • Прикрепленный файл  IMAG0354.jpg   202.4К   346 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0355.jpg   285.64К   350 Количество загрузок:
#139 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 07:09 AM
Для определения разницы надо было бы тянуть сначала с одной, а потом с другой стороны.
Хотя думаю, что разница есть: если тянуть справа - упрешься в бардачек, а слева - там ничего не мешает
Несколько не понятен вопрос, попробую объяснить так: когда тянешь через левый гофрированный трубочка, из под оббивки салона пальцами вытягиваешь проводульку наружу (т.е. на себя), потом снимаешь пластиковую накладку между задним окном и дверью багажника, протягиваешь провода к заднему левому углу кузова, затем под черную накладку (к которой привинчивается крышка, закрывающая отсек с домкратом) тянешь в домкратный отсек вытягиваешь весь провод, чтоб можно было его прицепить к проволочке, просунутой под уплотнительную резинку задней левой двери (между резинкой и пластиком) в сторону домкратного отсека и уже проволочкой вытягиваешь весь провод к задней левой двери.
Далее, как уже говорил ранее, просто опускаешь провод вниз по щели под накладку на порог, предварительно ее сняв. Чтоб проводульки не болтались я их периодически в нормально доступных местах притягивал к рядом проходящим жгутам пластиковами ленточными скреплялками (х.з. как они правильно называются, типа тех что провода стягивают на радиоаппаратуре).
#140 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 11:15 AM
Я вот, зараза с магнитофоном сразу покупал камеру, встроенную в рамку номера. Сейчас думаю зря, надо было как на рисунке - в плафон.
А так прикинул - кучу дырок сверлить придётся в двери.
И ещё - накладка между задним окном и дверью багажника просто на клипсах ? Накладку на домкрате снимать не надо ?
    Yandex (1)
