#421
Отправлено 11 December 2012 - 09:48 AM
#422
Отправлено 11 December 2012 - 12:19 PM
#424
Отправлено 14 December 2012 - 11:14 AM
Сообщение отредактировал sensey371: 14 December 2012 - 11:15 AM
#425
Отправлено 14 December 2012 - 11:47 AM
А не попадает в неё вода с тылу? Там где выходят провода? У меня подсветка номера вся запотевшая после дождя.
Это идея, нодо будет проверить, разобрать после мойки, но это уже весной, сейчас холодно.
#427
Отправлено 14 December 2012 - 05:33 PM
Стоит токаеже камера и все ОК и после мойки и после дождя.
Тогда я не пойму, почему у меня такое происходит, то синий экран, то работает, то не работает, достала уже.
#428
Отправлено 14 December 2012 - 06:53 PM
#429
Отправлено 14 December 2012 - 06:57 PM
я все таки в конце концов завтра увижу все твои достижения?Проверьте красный штекер (питание камеры). Было несколько раз такое: диаметр внутреннего штырька был меньше диаметра гнезда.При малейшем изгибе контакт есть, стоит распрямить соединение, контакт пропадает.
#430
Отправлено 14 December 2012 - 06:58 PM
На счет дождя я наверно приврал, но после кёрхера точно бывают мелкие капли.На РОВЕР-2 плафон подсветки номера имеет сапун!Стоит токаеже камера и все ОК и после мойки и после дождя.
#431
Отправлено 14 December 2012 - 07:15 PM
Спасибо, посмотрю.
#432
Отправлено 14 December 2012 - 08:32 PM
#433
Отправлено 14 December 2012 - 08:49 PM
Они разные есть, Интро полное г. сгорела после хорошего ливня .Вскрытие показало плачевный результат.В корпусе была вода.Причина микро трещины в корпусе в районе винтов и экономия герметика.Сейчас поставили Плеервокс ,с виду не отличить но на посадочное место встает как родная без усилия в отличии от Интро.Залить пока не удалось что уже радует.А еще видит задний бампер.У меня стоит вот такой камера заднего вида, вода попадает и она перестаёт работать, хотя при покупке проливал клеем. Замучала, надо ставить что-то другое.
Сообщение отредактировал пышечка: 17 December 2012 - 05:39 PM
#434
Отправлено 14 December 2012 - 09:19 PM
Они разные есть, Интро полное г. сгорела после хорошего ливня .Вскрытие показало плачевный результат.В корпусе была вода.Причина микро трещины в корпусе в районе винтов и экономия герметика.Сейчас поставили Плеервокс ,с виду не отличить но на посадочное место встает как родная без усилия в отличии от Интро.Залить пока не удалось что уже радует.А главное видит задний бампер.
У меня как раз Intro и стоит.
#435
Отправлено 15 December 2012 - 01:44 PM
Поставил интро, посмотрим как покажет себя, перед установкой проклеил изолентой по периметру где стык нижней и верхней половины корпуса!
Сообщение отредактировал Stanislas: 15 December 2012 - 01:45 PM
#436
Отправлено 17 December 2012 - 09:49 AM
#437
Отправлено 17 December 2012 - 10:25 AM
Сообщение отредактировал sensey371: 17 December 2012 - 10:25 AM
#438
Отправлено 17 December 2012 - 10:39 AM
Сообщение отредактировал IGOR67: 17 December 2012 - 10:44 AM
#439
Отправлено 17 December 2012 - 10:55 AM
Ну очень дорого...Алексан др Николаевич! Я понял , что разговор идет про эту камеру http://pleervox.ru/c...-CAM-SSY01.html
#440
Отправлено 17 December 2012 - 01:59 PM
А не проще поставить ну вот хоть такую, у меня два года и нет проблемОгорчу, стояла плеервокс, недавно поменял так как потеряла герметичность и пропала картинка...
Технический форум →
Доп. оборудование и Тюнинг →
Электронная автомобильная техника →
Рамка для новой магнитолыАвтор Jood2302 , 18 Nov 2019 |
Технический форум →
Зеркало салонное c камеройАвтор Rushiy , 13 Oct 2011 |
Baidu (1)
