Китай он и есть Китай как рулетка кому с чем" повезло".А доп герметизацию делать надо точно.Удачи.Огорчу, стояла плеервокс, недавно поменял так как потеряла герметичность и пропала картинка...
Поставил интро, посмотрим как покажет себя, перед установкой проклеил изолентой по периметру где стык нижней и верхней половины корпуса!
#441
Отправлено 17 December 2012 - 05:37 PM
#442
Отправлено 17 December 2012 - 08:06 PM
Пышечка, а разве есть не китайские ))))))))
Кстати у меня раньше была потключена к лампам заднего хода, теперь к задним противотуманкам и это намного удобнее :-) Когда вперед назад двигаешься монитор не моргает, а видишь постоянную картинку :-)
#444
Отправлено 18 December 2012 - 07:54 AM
У меня через два диода: и к заднему ходу и к задним противотуманкам. Да, так намного удобней.Nika, чем хороша эта камера?
#445
Отправлено 18 December 2012 - 09:25 AM
sensey ! Мне не понятно"соединил через два диода и к лампам заднего хода и к задним противотуманкам." А почему и туда и сюда, ведь питание берется только в одном месте, а почему чере диоды?У меня через два диода: и к заднему ходу и к задним противотуманкам. Да, так намного удобней.
#446
Отправлено 18 December 2012 - 11:00 AM
#447
Отправлено 18 December 2012 - 07:49 PM
Совершенно верно!через диоды чтобы птф не включались когда включается задний ход и наоборот :-)
#448
Отправлено 18 December 2012 - 07:57 PM
#449
Отправлено 18 December 2012 - 08:06 PM
#450
Отправлено 18 December 2012 - 08:20 PM
#451
Отправлено 18 December 2012 - 08:38 PM
Рад помочь!Во, теперь ясно и понятно. Спасибо.
#452
Отправлено 18 December 2012 - 08:54 PM
#453
Отправлено 18 December 2012 - 09:20 PM
#454
Отправлено 18 December 2012 - 10:24 PM
#455
Отправлено 19 December 2012 - 06:59 AM
#456
Отправлено 19 December 2012 - 07:07 AM
Стоит аналогичная камера (Intro), с самой камерой пока всё нормально, но вот только стёклышко подсветки номера отвалилось. Хорошо что края стёклышка выполнены ступенькой и оно бултыхалось внутри корпуса, а так бы просто потерял. При демонтаже камеры сломалась "пружинка" (та что справа от камеры) - злости не было предела. После того как приклеил стёклышко пришлось закрепить камеру с помощью двух тоненьких оцинкованных саморезов. Пока всё держится. При очередном косяке - выкину! Вот думаю, возможно, есть смысл поменять штатные лампочки подсветки на светодиоды, так как от них идёт сильный нагрев корпуса (особенно на камере, т.к. корпус самой подсветки практически в два раза меньше чем на штатном плафоне) в результате чего происходит некое расширение всего корпуса, а при попадании холодной воды происходит перепад температур и, соответственно, корпус начинает "играть" выдавливая из себя стёкла и камеры. Вот такое моё мнение ( на Нобелевскую премию по физике не претендую!!!).
#457
Отправлено 19 December 2012 - 07:15 AM
#458
Отправлено 19 December 2012 - 11:13 AM
#459
Отправлено 19 December 2012 - 09:04 PM
У меня на корме две камеры,два провода к ним,провод антенны-итого три.Пришлось немножко разобрать резинки.А я даже уплотнители не снимал, тонкой отверткой подсунул под них и обшивку потолка :-)
#460
Отправлено 20 December 2012 - 06:55 AM
Технический форум →
Доп. оборудование и Тюнинг →
Электронная автомобильная техника →
Рамка для новой магнитолыАвтор Jood2302 , 18 Nov 2019 |
Технический форум →
Зеркало салонное c камеройАвтор Rushiy , 13 Oct 2011 |
Google (1)
