* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#701 vovkinson
vovkinson
  • 15 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 03:12 PM
Всем привет! Прикупил в китае камеру и мониторчик 4.3'. С камерой все ок, установил. Теперь вопрос - где лучше взять "+" для питания мониторчика? Длина кабеля питания примерно 1м.
#702 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 08:02 PM
смортя где установил монитор, если на стекле, то я бы взял, как и для регистратора с антирадаром плюс с плафона, там легко подпаять разьем для питания
#703 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 07:32 AM
Привет всем. Думаю взять вот такую камеру, беспроводную:
http://www.aliexpres...1239165882.html
Кто-нибудь уже подключал такую?
Для подключения к фонарям заднего хода много надо разбирать в задней двери? провода резать?
#704 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 08:21 AM
это не беспроводная камера, а обычная.
Разобрать надо всю обшику багажника, резать провод не надо, просто зачистить изоляцию и примотать его к нему.
#705 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 08:43 AM
Там 4 варианта:
С и D как раз беспроводные.
#706 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 05:03 PM
Там 4 варианта:
значит не внимательно посмотрел. Но багажник все равно разбирать весь(точнее крышку)
#707 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 06:27 PM
В выходные забежал на Горбушку,по делам ,пока ждал когда до делают бродил по залу и нарвался на камеру заднего вида которая вмонтирована уже в номерной знак точно по середке в самом низу .Стоит она 3700р. ТК Горбушкин двор, пав,N-Д-056,С2-006 .тел,410- :80:-24, 89191079489. WWWcamlin.ru сказали что цветная.Может кого и заинтересует.Её практически и не видно если сильно присмотреться то увидешь
Дорого я на буденновском брал за 2500
Парковочные линии на изображение есть?
На той что я брал за 2500 на буденновском есть, там ещё и по углу наклона её можно выставить
#708 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 01 November 2013 - 04:23 PM
я подключал , не бери беспроводную наводки замучают, могу видео кинуть как наводки появляются.
#709 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 08:08 PM
Вот честно мужики не пойму, какой толк брать без проводную камеру? Помехи будут по любому! У вас же не фура на которой надо думать как загерметизировать соединение провода, и быстро снять его можно было. Проложить провод 15 минут времени, за то не переживаете ни за что! Один фиг разбирать крышку багажника, и магнитолу снимать. Плюс, управляющий провод от магнитолы на фонарь заднего хода надо будет тянуть.
#710 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 09:45 PM
У друга стоит беспроводная камера. Никаких наводок, все нормально работает. Не надо ничего тянуть. Там есть ресивер и трансмиттер, оба с антеннами.
#711 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 07:16 AM
Сегодня забираю на почте камеру (монитор и беспроводной передатчик уже пришли), поставлю - посмотрим что там с помехами.
С проводом есть одна беда - нужен качественный коаксиальный кабель, при этом важен диаметр для протаскивания через существующие технологические отверстия. А качественный коаксиал маленького диаметра быть не может...
К тому же кабель должен быть гибким, прочным и не лопаться при перепадах температур.
К чему все это - на первой машине с трудом удалось просунуть довольно тонкий кабель через резиновую трубку, идущую от пятой двери в салон (по ней стандартный жгут проводов идет). После пары зим у кабеля лопнула изоляция в районе этой трубки, на месте сгиба при открытии/закрытии двери... Не вот критично, но неприятно.
#712 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 11:11 AM
Стандартного кабеля вполне хватает лет на 10, у меня в тоете ему уже 6 лет, и ни каких изломов и повреждений изоляции нет.
В кайроне места чтоб проложить кабель как в паровозе, Хочешь по крыше тяни, хочешь по полу.
Ну так в чем проблема? Берем RG6 и тянем его.
Глупость полная! Вы же делаете для того чтоб видеть что в камере, а качество матрицы камеры и вашего монитора не смогут передавать изображение в высоком разрешении, поэтому штатного кабеля в полне хватает.
Если хотите хорошее качество то и камера и монитор должны быть очень хорошими.
Почему я противник безпроводных технологий за 2500 рублей, а потому что хороший передатчик не может столько стоить. Вспомните китайские рации за 2000 рублей и вы поймете сколько наводок может давать окружение.
Ксенон дает наводки и с ними надо будет бороться. Линии ЛЭП очень сильные наводки на беспроводные камеры.
У знакомого стоят беспроводные камеры на доме стоимостью одной плюс передатчик 25000,00 , так при просмотре записи на видеорегистраторе, очень часто изображение скачет, а при проезде машины идет рябь и еле еле что можно рассмотреть.
Может китайцы что и придумали, но по мне беспроводные камеры стоит ставить только в том случае, когда нет возможности поставить камеру с проводом. (Автобусы, автопоезды,)
#713 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 11:41 AM
Беспроводная камера с доставкой из китая стоит ~1200р. То что продается у нас, куплено в китае и накручено как минимум 100% цены. Сейчас уже наверно 100% электроники в китае производится.
#714 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 11:44 AM
тем более..... Если мерцание картинки не напрягает то берите смело.
#715 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 01:55 PM
у меня стоит без проводная нет никаких помех цвет немного не ах даже на скорости кажет стоит с весны один нюанс камеру залило водой по гарантии с китая прислали другую промазал её герметиком и всё работает
#716 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 06:33 PM
Я вот читаю и мне просто страшно. Какие наводки и помехи, если мы говорим о ЦИФРОВОЙ передаче данных...
Честно, это просто ужасная безграмотность.
Просто для примера - если у вас интернет по кабелю рядом с лэп, у вас что страницы с помехами в браузере будут отображаться?
#717 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:06 PM
...снимайте камеру изнутри двери иначе сломаете лепестки ее крепления...
чтоб достать лампочку, надо вытащить камеру...
Ещё раз спасибо камрадам!
Сегодня поменял лампочки. Сломал 4 клипсы (жёлтые), но был готов - купил десяток.
Защитная пластина привода заднего дворника держалась на одном болте (второй подтянул).
Разбирал - 4 самореза, собрал - осталось 2 :russian_ru: где забыл - убей не помню (башка страшно болела).
Для фанатизма побрызгал внутри антикором - ну просто нравится мне эта хrень.
Поставил светодиоды с 4 элементами (каждый), вошли без проблем.
#718 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 10:15 PM
А там точно цыфра? ИМХО там простейший аналоговый передатчик
#719 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 10:03 AM
Светодиоды это правильное решение!
#720 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 11:56 AM
Блин, а думал только у меня такая геморойная камера! А тут у всех чтоб лампочку поменять надо всю 5ю дверь раскидать))) Я себе еще немного усложнил эту операцию шумовиброизоляцией 5й двери!
