Недавно ставил себе себе такую (Street Storm RVC-N17), и вот впечатления: багажник пришлось все-равно сверлить, чтобы протащить разъемы и жгут, даже по одному. Пришлось делать из резины толстую шайбу, с нахлестом на кузов изнутри и снаружи, и выемкой посередине, все это силиконить и заводить жгут внутрь багажника через эту конструкцию. Была шальная мысль - а не вынуть ли, один из плафонов освещения номера, но передумал, увидя, как ОД крепили номерную рамку - тупо просверлив 2 отверстия + 2 самореза - без резьбы, без винтов с гайками, без уплотнителя, силикона и т.п., даже следы от патрона дрели остались!!! Короче - халтура! Ну а дале (если кому интересно) - все как всегда: разобрал обшивку багажника, правой стойки и протянул через них, потом под пластиковой аркой правого крыла, накладками правого порога, хотел полностью по правой стороне, до бардачка, а там - до магнитолы, ан нет - 6-ти (!) метрового кабеля, идущего в комплекте, не хватило, пришлось от обшивки центральной стойки уходить налево, под передним пассажирским сиденьем (под ковролином), потом под кожухом КПП, до розетки 12 В, и наверх, к магнитоле - 6 м кабеля хватило впритык! Кстати, не забудьте оьзавестиь протяжкой (лучше не "сталька", а трос 2 мм в ПВХ-изляции - он не царапает металл). Подключение стандартное: управляющий - к проводу "реверс" магнитолы, видео - к входу "р-кам", минус - на корпус багажника, плюс - на + ФЗХ, вот и все, процедура заняла световой день (с пайкой, раздумьями, как лучше протянуть и т. п.). Итог: угол 140 гр. - более чем достаточно, сама вк регулируется в вертикальной плоскости в пределах 45 гр., цвета яркие, чуть неестественные, ночью много шумов, но освещения от ФЗХ кое-как хватает + парковочные линии (удобная штука) и зеркальный переворот (если нужен). Вообщем, за 2100 р. - отличный вариант. Самое главное, для тех, кто в надежде, что камера в рамке универсальна, и ничего не придется сверлить, разбирать и т. п. - ПРИДЕТСЯ!!! Но все реально сделать самомуСейчас появились недорогие и хорошие рамки для номеров с камерой. Кто еще определяется может обратить на них внимание. Их можно использовать и как камеру переднего обзора так как зеркальность изображения переключается, также есть отключаемые парковочные линии.
#661
Отправлено 06 August 2013 - 03:19 PM
#662
Отправлено 14 August 2013 - 09:47 PM
лампы нормальные, а вот на выключенном не пробовал, надо попробовать, но на включенном при активации просто камеры заднего вида без автоматического ее перехода, работает нормально, вернусь с отпуска и буду пробовать, пока кайрон отдыхает от меня )))Лампочки заднего хода не светодиодные? При выключенном двигателе тоже полоски на экране?
заказывать просто, один раз регистрируешься и заполняешь один раз адрес доставки через гугл переводчик на английском языке и один раз указываешь данные карточки, потом заказываешь разные товары а оплачиваешь одной суммой и ждешьПарни, а подскажите как с этого алиэкспреса покупать. тоже хочу такую камеру заказать, а то у наших продаванов борзометр явно зашкаливает.
#663
Отправлено 15 August 2013 - 04:45 AM
Михаил, добрый день......воткнуть в какой-либо стандартный корпус нереально, а с термокожухом (даже самым маленьким) ездить не коильфо ........... + нужно предусмотреть герметичность, какой-никакой обогрев....А по поводу стыковки с AV-входами - тут засад нет, стандартные 75 Ом.....
я прошу уточнить, а для чего нужен обогрев?
с герметизацией неприятия не возникло
(правда,я еще не имел удовольствия разбирать обычные модули, может там что-нить и предусмотрено)
Сообщение отредактировал noexajiu: 15 August 2013 - 04:47 AM
#664
Отправлено 15 August 2013 - 07:16 AM
С уважением
За что Вы так с машиной.
Сверлить не надо, проводов от камеры хватает чтоб протянуть их до штатного отверстия в правой стороне задней двери. Впритык но хватает. Тянуть можно как по правой стороне, так и по крыше. Лучше всего для протяжки проводов использовать направляющие от дворников. после того как я протягиваю, остается еще метр свободного провод.
#665
Отправлено 19 August 2013 - 10:34 AM
Где же там отверстие (да еще и штатное)? Я перед установкой дверь осматривал - кроме 2 отверстий, просверленных ОД, для крепления нгмерной рамки, ничего не было! Глянул схему (эскиз) задней двери в оригинальном каталоге "экзиста" - тоже не нашел... Так что, как говорил А. Шварценеггер в "Красной жаре": "Какие ваши доказательства?"За что Вы так с машиной.
#666
Отправлено 19 August 2013 - 10:49 AM
Рабочий температурный диапазон любого модуля от -10 до +30 (верхняя граница может отличаться, нижняя - нет), поэтому, без обогрева, банально замерзнет зимой. Так что, нагревательный элнмент + термореле. И это все нужно воткнуть в подходящий геметичный корпус! Представьте, какая конструкция получится (относительно размеров обычной КЗВ).Про подвижные части не понял...Михаил, добрый день
с герметизацией неприятия не возниклоа вот с подогревом.. Там же нет подвижных частей?
В самом модуле ничего не предусмотрено: объектив с креплением, матрица, плата, контактный разъем - это все...Михаил, добрый день
#667
Отправлено 19 August 2013 - 10:54 AM
#668
Отправлено 19 August 2013 - 11:07 AM
с правой стороны заклеено черным куском пласичного материала. Уж поверьте, такое количество камер поставил и у всех есть.Где же там отверстие (да еще и штатное)? Я перед установкой дверь осматривал - кроме 2 отверстий, просверленных ОД, для крепления нгмерной рамки, ничего не было! Глянул схему (эскиз) задней двери в оригинальном каталоге "экзиста" - тоже не нашел... Так что, как говорил А. Шварценеггер в "Красной жаре": "Какие ваши доказательства?"
#669
Отправлено 19 August 2013 - 11:19 AM
В торце ниши для номера?с правой стороны заклеено черным куском пласичного материала. Уж поверьте, такое количество камер поставил и у всех есть.
#670
Отправлено 19 August 2013 - 12:17 PM
нет, за планкой подсветки номерного знака.В торце ниши для номера?
#671
Отправлено 19 August 2013 - 04:07 PM
+1с правой стороны заклеено черным куском пласичного материала. Уж поверьте, такое количество камер поставил и у всех есть.
#672
Отправлено 11 October 2013 - 09:04 PM
Отправлено 12 October 2013 - 01:10 AM
У меня похожая,только стоит снизу,но на этом же месте.Название ни о чём, полосы цветные есть, показывает чётко,клеем края линзы промазывал,работает год.Товарищи! Подскажите пожалуйста что это за камера?? Сталкивался кто с таким девайсом??
#674
Отправлено 12 October 2013 - 09:47 AM
Это обычная универсальная камера, в интернет-магазинах видел неоднократно. Думаю будет работать как и все остальные.Товарищи! Подскажите пожалуйста что это за камера?? Сталкивался кто с таким девайсом??
#675
Отправлено 12 October 2013 - 10:07 AM
#676
Отправлено 12 October 2013 - 10:41 AM
Не подскажите там провода в комплекте шли( в плане по длине до магнитолы) или пришлось самостоятельно подгонять? На месте установки ничего сверлить для крепления не надо?У меня похожая,только стоит снизу,но на этом же месте.Название ни о чём, полосы цветные есть, показывает чётко,клеем края линзы промазывал,работает год.
#677
Отправлено 12 October 2013 - 11:02 AM
Для таких камер надо дырочку в 8 мм сверлить обычно, Сенсей вам в подробностях ответит.Не подскажите там провода в комплекте шли( в плане по длине до магнитолы) или пришлось самостоятельно подгонять? На месте установки ничего сверлить для крепления не надо?
#678
Отправлено 12 October 2013 - 12:09 PM
а почему бы не брать камеру. которая ставится вместо левого плафона подсветки номера? проще и без каких-либо сверлений, у меня стоит такая, показывает четко, картика отличная, есть те же разделительные линии, и стоит так, что вижу край своего бампера, моя шла сразу с проводами, кажется 5 метров, прокидывать элементарно самомуНе подскажите там провода в комплекте шли( в плане по длине до магнитолы) или пришлось самостоятельно подгонять? На месте установки ничего сверлить для крепления не надо?
да и идет строго под кайрон, никаких переделок и унинивесализма
#679
Отправлено 12 October 2013 - 06:19 PM
У меня тоже такая стоит, вторая уже, первая герметичность потеряла. Неудобно что ее не снять для замены лампочки с улицы, надо разбирать дверь багажника. Но я использую светодиоды.а почему бы не брать камеру. которая ставится вместо левого плафона подсветки номера? проще и без каких-либо сверлений, у меня стоит такая, показывает четко, картика отличная, есть те же разделительные линии, и стоит так, что вижу край своего бампера, моя шла сразу с проводами, кажется 5 метров, прокидывать элементарно самому
#680
Отправлено 12 October 2013 - 08:24 PM
Штатная камера на машинах для Кореи.Товарищи! Подскажите пожалуйста что это за камера?? Сталкивался кто с таким девайсом??
Технический форум →
Доп. оборудование и Тюнинг →
Электронная автомобильная техника →
Рамка для новой магнитолыАвтор Jood2302 , 18 Nov 2019 |
Технический форум →
Зеркало салонное c камеройАвтор Rushiy , 13 Oct 2011 |
