* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#621 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 06:22 PM
Белый с АВР - это аудиовыход.
Т.е. его втыкаете в любой линейный вход "Аудио" (красный или белый) магнитолы.
Но практика показывает, что он нафиг не нужен.
Так как, чтобы услышать звук в режиме реального времени, надо многократно увеличить "громкость" на мгнтл., но зато потом, когда захотите переключить мгнтл. из режима "просмотра изображения" АВРа в режим "радио" и т.д., получите рёв акустики нехилый.
Проверено лично.
уже не актуально, регистратор перестал работать=( Верну обратно нафиг.
#622 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 06:48 PM
Регистратор какой?
#623 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 06:57 PM
Регистратор какой?
Китайский какой-то, в виде салонного зеркала . Хотел у знакомого взять
#624 cigord
Отправлено 02 June 2013 - 07:21 PM
Поездил по темноте с задней камерой с китая - взади темнота ниче не видно а на камере кажет как днем вся дорога видна
Видать матрица для темноты там чтоли
#625 Dimca
Dimca
  • 23 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 07:33 PM
У меня тут после мойки камера запотела капитально, пришлось снимать и разбирать. Внешне была довольно герметична, стык герметизирован черным резиновым герметиком - щель оказалась около защелки. Когда разобрал, то воды из нее вылилось - специально не накачаешь столько. Разобрал по составляющим, просушил, собрал - плату приклеил на термоклей, все остально залил прозрачным силиконом. Собрал, щели тоже залил силиконом. Единственно, это не заменил лампочки на светодиоды - теперь при замене придется отколупывать силикон. Теперь показывает опять нормально.
#626 Real Ромик
Real Ромик
    меня за...бал мой статус
  • 1598 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 11:31 AM
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил камеру MyDean VCM-395C.
#627 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 06:43 PM
Китайская псевдо-штатная камера вместо подсветки номера.
заказывал на али.
отчетливо виден край бампера. :wink:
Сообщение отредактировал Black_Raven: 20 June 2013 - 06:43 PM
#628 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 20 June 2013 - 08:15 PM
Они берут здесь за 1000 руб., прилепляют сверху 1500, называю MyDean и впаривают.
А так то у многих такая стоит, только не MyDean, а та, которая по моей ссылке. У меня такая.
Кстати, на этом MyDean в характеристиках я не нашел тип матрицы, с матрицей CMOS она на Али стоит всего 25 американских рублёф, а с матрицей CCD - 30.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 20 June 2013 - 08:18 PM
#629 cigord
Отправлено 21 June 2013 - 08:56 AM
d:\Вчера прикрутил на панель тумблер включения камеры заднего вида
Выглядит так
#630 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:13 AM
Ну и как, красиво смотрится?
#631 cigord
Отправлено 21 June 2013 - 09:24 AM
Красиво не красиво не могу сказать
Тумблер то маленький и его не заметно
Главное что удобно стало
#632 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:53 AM
Я ж не спорю, я к тому, что может быть стоит кнопку посимпатичнее подобрать?
Такой тумблер на уазовской железной панели смотрелся бы нормально, а на кире и на самом видном месте, мягко говоря, не в тему =(
#633 cigord
Отправлено 21 June 2013 - 10:28 AM
Кнопку небольшую и под автомобильный дизайн я не нашел пока
Все что я видел большого размера - такие устанавливать трудно будет
#634 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 12:21 PM
Посмотри на chipdip.ru или в другом аналогичном магазине, там можно найти что-то подходящее
#635 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 10:42 PM
Если не поставить диод, то в предложенном варианте будут загораться лампы заднего хода.
И на габаритах нет постоянного плюса :) Там плюс только когда они включены.
а нарисуйте схему с диодом!
#636 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 06:31 AM
в смысле схему? просто в разрыв провода к камере поставить диод и все. вы еще не подключили камеру?
#637 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 10:21 PM
Короче камера уже стоит(не я ставил) и магнитола стоит 2din,сейчас она вкл только при задней,вот хочу разобрать зад дверь и диод туда поставить,чтобы когда хочу тогда и работала,так его куда впаивать то(!!!я не электрик:)!!!),подскажи по разжованнее плз...
#638 cigord
Отправлено 24 July 2013 - 06:01 AM
Я поставил тумблер на панель около магнитолы и включаю когда хочу
#639 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 06:27 AM
Krolik
Чтобы когда хочу, тогда тумблер действительно проще. Провод от ламп заднего хода к камере отключаете, провод от камеры наращиваете и в салон на тумблер и никаких диодов!
#640 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 03:17 PM
Krolik
Спасибо!
