* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#601 890HKK
890HKK
  • 3 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 08:26 PM
Большое Спасибо за отклик. Сегодня постараюсь нарисовать схему и прикрепить к ответу. В субботу прозвоню всю проводку, мне кажется причина в контактах - ШРы(штырьковыйе разъёмы).
#602 Александр.К
Александр.К
  • 24 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 07:19 AM
Так вот, ребята, продолжаю. КЗВ модель Phantom CA-0546. В купленный комплект входит: 1)сама камера уже с проводом, который заканчивается круглым ШРом с 4-мя штырьками, 2)удлинитель 5-6 м. С одной стороны круглый ШР с 4-мя штырьками с другой ШР с 4-мя гнездами. В оплетку удлин. на всю длину вмонтирован провод для подключения к лампе ЗХ и соответственно к выходу из магнитолы "reverse"(я его протянул и подсоединил) 3)провод с ШРом из которого выходит "тюльпан" и еще 2 проводочка, синий(+) и черный(-).
"Тюльпан" ясно куда, к видеовходу камеры заднего обзора магнитолы. Синий я соединил с синим на удлинителе(+12 от лампы ЗХ), а так же с выходом из магнитолы "reverse", черный конечно на корпус (-).
Результат: монитор переключается в режим камеры зад. вида, но экран черный и появляется надпись "нет сигнала".
Может что не так подсоединил?????
Вот на одном из сайтов нашел.
Комплект проводов, кабель питания камеры заднего вида и кабель для передачи видеосигнала от камеры на экран. В данном случае кабель для передачи видео сигнала имеет управляющий провод.
Прикрепленный файл  kabel.jpg   31.14К   134 Количество загрузок:
Для автоматического включения камеры заднего вида при включение задней передачи и вывода картинки с камеры заднего вида на экран ГУ рекомендуем использовать управляющий провод. Подключается он к проводу с названием BACK или Reverse и на плюс (+) лампочки заднего хода (в некоторых моделях ГУ BACK или Reverse нудно сажать на -).
Можно самому сделать из любого провода, и проложить параллельно с кабелем видео сигнала!
Прикрепленный файл  сх без реле.jpg   76.86К   196 Количество загрузок:
В случаях когда вы камеру подключили, проверили, картинка хорошая, но есть помехи, экран рябит,черный и т.д., то в этом случае вам необходимо использовать реле для включения камеры заднего вида. Реле можно использовать от ВАЗ, например реле стеколоочистителей, реле вентилятора охлаждения и т.д.на 12вольт.
Прикрепленный файл  сх с реле.jpg   82.03К   160 Количество загрузок:
#603 Dimca
Dimca
  • 23 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 05:50 PM
Вчера поставил вот эту камеру http://www.aliexpres...214060568.html. Провод передачи видеосигнала снабжен еще и управляющим проводом, так, что дополнительно тянуть ничего не пришлось. Протягивал провода по левому борту понизу, как описано выше. Для протаскивания использовал стальной оцинкованный тросик диаметром 4 мм. - так удобнее чем проволокой. Камера устанавливается вместо левого фонаря подсветки номера. Работает хорошо, в общем доволен.Прикрепленный файл  20130503_193634.jpg   270.84К   185 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Dimca: 04 May 2013 - 05:50 PM
#604 Axxa
Axxa
  • 69 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 02:51 PM
Всем привет!
Решил отписаться в свою же тему как я на "колхозил" омыватель на камеру!
Купил омыватель от ваз 2104 из соображений что он длинный, шланг 2 метра и тройник и на этом все!
по деньгам вышло:
за шланг 40р
омыватель 20р
тройник 5р
итог 65р
снимал только саму камеру чтоб доступ был к проброске шланга, левое(по ходу движения машины) тех окошко что на обшивке 5 двери и верхнюю часть обшивки, которая ведет к омывателю стекла.
Так же для монтажа понадобилось сверло на 8мм, под омыватель, сверлил между ручкой открывания багажника и самой камерой(которая стоит на месте левого плафона), для тех кто в танке это пластмасса и соответственно коррозии от сверления не будет.
Шланг пропихивал с помощью проволоки используя ее как протяжку, а саму проволоку разными изъё...ми​ ухищрениями протянул от камеры к омывателю стекла, там в месте выхода шланга в салон, отсоединил шланг омывателя от клапана воткнул с натягом жигулевский кусок шланга сантиметров в 10, на конце которого подсоединил тройник к одному концу тройника шланг омывателя стекла на герметик навсякий случай т.к. родной шланг слегка шире и на другой конец шланг омывателя камеры!
Танцы с бубном длились около часа может и меньше, эффект ошеломительный, струя при включении омывания стекла бьет акурат в камеру немного по горизонтали, но этого вполне достаточно чтоб ее очистить от серьезного загрязнения!
Резюме затраты маленькие, а комфорта прибавилось т.к. раньше все время в плохую погоду приходилось протирать камеру, минус только 1 мокрый номер и бампер, но если нужно помыть камеру значит машина уже грязная и этим минусом можно пренебречь!
  • Прикрепленный файл  IMG_0271.JPG   59.3К   546 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0272.JPG   69.15К   510 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0274.JPG   92.86К   537 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0275.JPG   98.11К   544 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0276.JPG   107.9К   430 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0277.JPG   79.97К   481 Количество загрузок:
#605 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 07:55 PM
Здорово получилось :)
#606 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 02:20 PM
С камерой хорошо, но магнитола не очень. При включении заднего хода надо включить проигрыватель. Ставили в салоне мастер сказал , что маг не поддерживает камеру, а в инструкции сказано, что поддерживает
  • Прикрепленный файл  SAM_0648.JPG   389.59К   200 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_0649.JPG   208.54К   243 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_0650.JPG   310.42К   183 Количество загрузок:
#607 Axxa
Axxa
  • 69 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:56 AM
Немного доработал омывайку камеры.... добавил в обратный клапан, ближе к форсунке на камеру, дабы вода из шланга не вытекала своим ходом. После недавних дождей могу вынести свой вердикт: Омывайка на камеру класная вещь! Нет больше необходимости чистить камеру в ручную, пустил струю и паркуйся!
#608 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:54 AM
супер. как придет моя камера заморочусь сразу с установкой омывайки.
камера судя по виду из числа типа штатных? которая в подсветку номера встает?
#609 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 23 May 2013 - 10:25 AM
камера судя по виду из числа типа ша кактатных? которая в подсветку номера встает?
а как на счет герметичности, камера не будет запотевать?
#610 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 11:09 AM
Я поставил камеру встроенную в рамку номера Phantom. Качество отличное, в паре с головой pioneer 1500. Автоматически включается при включении заднего хода, даже если магнитола отключена или смотришь на ней видео. Вобщем вполне доволен))
#611 Axxa
Axxa
  • 69 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 08:14 AM
Ну да камера типа штатная в фонарь.
Камера заднего вида уже выполнена в герметичном корпусе и рассчитана на воздействия окружающей среды и даже на химию которой моют машины!
#612 cigord
Отправлено 31 May 2013 - 02:28 PM
Закупил камеру на китае и думаю все таки подключить ее к магнитоле и управляющий сигнал на магнитолу завести через тумблер на панели
Те когда мне надо я врубаю тумблер и магнитола переходит в режим камеры
Тумблер поставлю 3 позиционный по 2 контакта на позицию
Те тумблер влево включается задняя камера тумблер вправо включается передняя камера тумблер по центру камеры не работают
Как вам такой вариант ?
#613 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 03:09 PM
Нормалек, еще предусмотреть автовключение задней камеры при R.
Кстати можно поподробнее о камере передней. Тоже хочу (потом захочу боковые).
#614 cigord
Отправлено 01 June 2013 - 07:56 AM
Да вот я все думаю что лучше - автоперключение камерыили все таки тумблер
И еще самое главное стоит ли колхозить обмыв камеры
#615 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 11:43 AM
Имею такую же магнитолу. Сейчас пробую подать на видеовход магнитолы ввидеовыход видеорегистратора. С регистратора идет желтый и белый тюльпан. Если желтый в видеовход, то куда белый тюльпан?
http://photo.qip.ru/...e/117384934.jpg
#616 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 11:54 AM
ИМХО на линейный вход (AUX IN), правый-левый на выбор
Сообщение отредактировал Angel87: 02 June 2013 - 11:54 AM
#617 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 12:04 PM
фишка такая, когда втыкаю желтый тюльпан, то картинка с изображением на регистраторе начинает мигать...Похоже, глюк регистратора =(
aux in пробовал. Вообще все белые попробовал.
#618 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 01:17 PM
Эм...ничего не понял :unknw: Что мигает, где мигает
Экран регистратора? картинка на магнитоле?
т.е. можно поподробней
жёлтый c регистратора на видеовход = ? (видео без звука)
жёлтый c регистратора на видеовход + белый на aux = ? (звук + видео)
белый на aux = ? (звук должен быть)
Кстати что за регистратор
Сообщение отредактировал Angel87: 02 June 2013 - 01:18 PM
#619 cigord
Отправлено 02 June 2013 - 04:46 PM
На магнитоле есть видео вход он показывает всегда в режиме отображения входного видео и вход от камеры заднего вида кторый показывает только подаче управляющего сигнала
Я пока подключил на видео вход и смотрю выбором режима с магнитолы
Вещь нужная - подьехать задом к забору на 10-15 см с камерой можно легко а без нее никак
Но буду переделывать - поставлю тумблер 3 позиционый на 2 контакта
Те будет камера спереди камера сзади и ничего
В принципе дело плевое я сделал за пару часов на покнике
Но канешно надо немного разбираться в электронике и не торопиться
#620 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 05:14 PM
Белый с АВР - это аудиовыход.
Т.е. его втыкаете в любой линейный вход "Аудио" (красный или белый) магнитолы.
Но практика показывает, что он нафиг не нужен.
Так как, чтобы услышать звук в режиме реального времени, надо многократно увеличить "громкость" на мгнтл., но зато потом, когда захотите переключить мгнтл. из режима "просмотра изображения" АВРа в режим "радио" и т.д., получите рёв акустики нехилый.
Проверено лично.
