* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#681 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 10:37 PM
Понравилась чисто из-за эстетических соображений) А номер, артикул или где приобрести такую, не знает никто??
#682 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:19 PM
Беру эти камеры на рынке Владимирский Тракт,провод в комплекте 5 метров, при прокладке по крыше хватает с запасом.
#683 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:33 PM
Сверлить при установке по ходу придется, да?
#684 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:41 PM
Да,сверлить придётся,но только пластик.В двери ( в железе ) есть штатное отверстие, от корейцев подарок.Это если устанавливать камеру на штатное место.
#685 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:48 PM
Когда снимете обшивку задней двери,всё увидете, всё станет понятно. Штатная дыра в железе заклеена куском черного скотча.
Сообщение отредактировал sensey371: 12 October 2013 - 11:48 PM
#686 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 10:02 AM
оО) Спасибо вам Сенсэй!!))
#687 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:42 AM
У меня камера включается когда заднюю передачу включаешь.
Значит запитана с фонаря заднего хода? (покупал б/у камера уже стояла).
Хочу иметь возможность включать её вручную, чтоб когда кого-нибудь на лямке тянешь все видно было.
Нужно будет отдельную кнопку выводить?
#688 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:02 AM
Отдельная кнопка либо от затних птф как у меня :)
#689 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:19 AM
и не забыть поставить диодный мост.
#690 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:29 AM
Ну а если в тумане их надо вкл. то камера работать будет.
Чтоб фонари заднего хода не горели если конопочка нажата?
#691 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:32 AM
именно. Если не поставить, то при включении задней у Вас загоряться туманки, а при подаче напряжения от другого источника, у Вас мало того что задний будет гореть, так и не известно как коробка себя поведет.
не заметил что у Вас механика... На механике просто огни будут гореть.
#692 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:38 AM
Остается только кнопка, т.к. если подключать к задним ПТФ, то первый минус я уже описал,
а второй если на лямке ночью кого тянуть и вкл. ПТФ то друган сзади с ума сойдет.
А больше вроде не к чему подключиться чтоб отдельную кнопку не ставить.
#693 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 02:50 PM
У меня к лампе заднего не подключена, только к птф, поэтому диод не стоит. Раньше было подключение на лампу заднего, но неудобно что камера мигает постоянно при маневрировании :) Кстати в в птф стоят светодиоды cree, они еще и дополнительно освещают и электричества берут мало.
А вот при буксировки конечно невесело будет смотреть товарищу сзади на их свет, поэтому вариант с кнопкой неплох, проводочек протяните вместе с проводом для монитора и все.
Сообщение отредактировал Stanislas: 14 October 2013 - 02:52 PM
#694 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 04:37 PM
Дополнительные задние фары, по моему мнению,у нас на Кайроне, это перебор. И так имеем четыре габаритных огня. Посему можно лампы отсоединить и на провод ЗПТФ подключить камеру.У меня ЗПТФ включаются через реле вместе с задним ходом.При нажатии кнопки на панели срабатывает только камера, при включении заднего хода светят и лампы заднего хода. и ЗПТФ. Видимость при манёвре значительно лучше.
#695 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 05:26 PM
Камера T9011, не горит лампа подсветки, буду вытаскивать и менять лампу.
Пока что не сломал предупредите плиз :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал Fill1970: 14 October 2013 - 05:27 PM
#696 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:12 PM
Согласен с Сенсеем, задние птф ни разу не использовал в движении, только при парковке для включения камеры.
Fill1970, снимайте камеру изнутри двери иначе сломаете лепестки ее крепления... Лучше сразу поставить туда светодиоды, только короткие берите так как там мало места.
#697 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:14 PM
Патрон крутнул,вынулся патрон =) из патрона вытянул лампочку .. новую засунул ) замена лампочки не сложная процедура.
Лично у меня она осложняется тем, что чтоб достать лампочку, надо вытащить камеру, а чтоб вытащить камеру .. надо снять планку хромированую, а чтоб её снять ) надо обшивку двери разбирать =)
Сообщение отредактировал x-soft: 14 October 2013 - 06:15 PM
#698 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:36 PM
Спасибо! Значит буду добираться изнутри.
(На Ленина + истратил)
Сообщение отредактировал Fill1970: 14 October 2013 - 06:36 PM
#699 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 09:26 AM
Насчет привыкания к хорошему это да :) +омыватель камеры и омыватель фар!
Андрей, может я где-то пропустил, не могли бы вы выложить фото камеры с омывателем камеры и описать процесс монтажа. Какую форсунку ставили, куда врезали тройник, ставили ли обратный клапан? Пришла камера ЗВ в гнездо плафона подсветки номера. Хочу сразу установить омывайку, раз уж обшивка будет снята.
#700 cigord
Отправлено 23 October 2013 - 10:41 AM
Да обмыв камеры в общем то не особо и нужен
Как правило камера нужна при парковке и можно прежде чем садиться по пути протереть глазок камеры пальцем
Дело секундное
Тем более она мало слабо загрязняеться и даже грязная приемлимо показывает
А вообще камера для нашего авто вещь архинужная
Парковаться задом в темонте без нее невозможно а днем очень затруднительно
    Google (1)
