* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#1081 Чеширский котяра
Чеширский котяра
  • 104 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 06:50 AM
чтобы камера работала,нужно дополнительный плюс тянуть к магнитоле
#1082 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 07:14 PM
Протянул провод от камеры.
По правому борту, по верху.
Проблемное место одно - из двери багажника в салон.
Использовал струну и пришлось снимать обналичку между форточкой багажника и 5-й дверью. Там 2 пистона (1 сломал).
Изначально планировал тянуть по низу, но там, как пишут - пороги на пистонах.
А потолок - ни на чем:)
2 отвертки в руки и само пойдет:)
Затем по передней стойке и под бардачком.
После того как попадете в салон - проблем вообще нет! Никаких пистонов, ломать нечего! Отжимаешь уплотнительную резинку и протягиваешь потихоньку.
Выбор правой - левой стороны определил по тому как стоит машина в гараже:)
#1083 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 07:41 PM
Пороги не на пистонах, но по крыше короче и проще.
#1084 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 09:03 PM
На чем пороги на опыте не проверил, но по крыше реально просто. Проще искать и незачем.
#1085 Чеширский котяра
Чеширский котяра
  • 104 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 06:51 AM
Мне было проще через пороги,я их даже не снимал,ковер прогибается,пальцем на давил и подсунул провод.
#1086 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 12:23 PM
Ну наконец я нашел куда подключить камеру с радиомодулем. Напольный жгут под порогом водительской двери. Провод красный с зеленной прожилкой. Их там три, толстый, тонкий в скрутке с темным и отдельный тонкий, для подключения нужен тонкий провод, который без скрутки с темным(вроде коричневый или черный не помню).
  Не могу найти подобные провода, контролькой облазил все разъёиы
#1087 sempaul
sempaul
  • 33 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 06:23 PM
Приветствую опытных видеооператоров. Прошу помощи, кто нибудь знает где обычно запитывают парктроник. Хочу попробовать подключить питание камеры к нему, но пока не могу найти. Или подсажите где удобнее подключить питание камеры заднего вида, если не в задней двери.
#1088 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 06:55 AM
Приветствую опытных видеооператоров. Прошу помощи, кто нибудь знает где обычно запитывают парктроник. Хочу попробовать подключить питание камеры к нему, но пока не могу найти. Или подскажите где удобнее подключить питание камеры заднего вида, если не в задней двери.
Я подключал "плюсовой" провод камеры з/в к "красно-зеленому" проводу (это провод к фонарям заднего хода) в жгуте проводов, который проложен в задней левой стойке.
Провод "масса" к ближайшей точке "масса" на кузове.
Обивка-пластик там снимается свободно - она на клипсах.
#1089 sempaul
sempaul
  • 33 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 05:57 PM
Спасибо за помощь!
Задняя левая стойка это та, что рядом с дверью багажника или сразу за задней левой дверью?
#1090 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 05:55 AM
Привет всем. Недавно подключил беспроводную камеру заднего вида. Сейчас пришел дисплей и встал вопрос его подключения по питанию. Кто-то тут говорил про разьем под левой ногой водителя, это С202. Но я хочу подключиться к многоконтактному соединителю S302 к контакту 3. Он там свободный, но не могу его найти по схеме. Может кто знает где он находиться? Вот схема:
#1091 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 10:07 AM
Сам нашел, S302 неудобно будет, лучше с разьема C202 контакт 31 для автоматической трансмиссии. Оттуда же и головные устройства подключать можно (провод reverce). А для ручки похоже с зада нужно тянуть С901 контакт 1
  • Прикрепленный файл  C202.png   204.78К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал agennu: 10 April 2015 - 10:10 AM
#1092 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 02:19 PM
С901
Ошибочка - С401
#1093 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 11:08 PM
На магнитоле нет "подходящего" провода для подключения +12 от фонаря заднего хода.
Что более - менее похоже подписано как CAM POWER OUT и автоматически не подключает камеру.
У кого как провода подписаны?
Магнитола китайская http://ru.aliexpress...ommendVersion=1если что. Инструкций нет.
Если кто подобное подключал распиновку не дадите? На какой контакт подавать напряжение от заднего фонаря
Сообщение отредактировал Mak: 11 April 2015 - 11:11 PM
#1094 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 08:47 PM
Спасибо за помощь!
Провод "+" на фонари заднего хода найдете под обшивкой задней двери в общем жгуте. Всё равно обшивку снимать, чтобы камеру установить и подключить.
#1095 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 09:00 PM
У меня на проводе была приклеена бирка "REV" (типа "реверс" наверно). К нему питающий камеру "плюс". Можно попробовать выяснить опытном путем. Подключаешь магнитолу к машине, чтобы хотя бы питание было (на толстый красный провод и тоненький красный провод). Включаешь магнитолу (звук на обязательно), нужно только изображение на экране. Включить например радио. Потом по очереди на каждый провод подавать плюс и как только правильный провод будет найден, то изображение на экране измениться (включиться режим задней камеры) - это крайний вариант.
Лучше сперва кинуть плюс на "REV" или что-то похожее. Предлагаю сфоткать каждую бирку на каждом проводе и постараюсь помочь разобраться.
#1096 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 08:05 AM
Спасибо. Нашел распиновку от аналогичной магнитолы на 4PDA, я сделал ошибку, буду переделывать.
Сообщение отредактировал Mak: 14 April 2015 - 08:05 AM
#1097 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 03:59 PM
могу предложить камеру, такая же стоит у меня сейчас... заказал вторую такую же сдуру, думал сломалась первая, сразу то лень проверить... оказалось просто провод разъединился с магнитолой... починил. Показывает отлично + границы. цена вопроса 1200 с доставкой. Воды точно не боится))) могу если надо фото сбросить камеры
#1098 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 04:41 PM
Надо
Ссыль дашь на эту страницу?
Сообщение отредактировал Uygur: 14 April 2015 - 04:41 PM
#1099 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 04:50 PM
тут уже давали эту ссылку. вот:
http://4pda.ru/forum...howtopic=557670
#1100 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 06:52 PM
СПС  :wink:
