Ну не долго музыка играла... , сегодня парковался ЗХ и увидел что нет разметки на камере, до этого все было гуд. Что делать ХЗ. Фишку на парковочных линиях не снимал.
#1121
Отправлено 27 April 2015 - 11:58 AM
#1122
Отправлено 27 April 2015 - 12:29 PM
я так понимаю это плюс на камеру от магнитолы.
Плюс на камеру и магнитолу идет или от ламп ЗХ, или от датчика ЗХ.
Как вариант можно камеру подключить к лампе ЗХ, а магнитолу к датчику.
Снять камеру, почистить контакты и припаять к ним перемычку.
#1123
Отправлено 09 May 2015 - 05:46 PM
парни всем привет! подскажите пожалуйста разьем на телевизоре EAR. это для подключения видеокамеры, я правильно думаю?
#1124
Отправлено 09 May 2015 - 06:18 PM
все, вопрос снят, всем спасибо, эт наушники)), во блин затупил)))
#1125
Отправлено 10 May 2015 - 06:32 PM
Сам нашел, S302 неудобно будет, лучше с разьема C202 контакт 31 для автоматической трансмиссии. Оттуда же и головные устройства подключать можно (провод reverce). А для ручки похоже с зада нужно тянуть С901 контакт 1
Геннадий будьте добры поподробней обьяснить где именно этот разьем находится, я сегодня пробовал его найти, снял пласмаску треугольную у левой ноги водителя, глядь а там черт ногу сломит, все переплетено, разьемов куча.
#1126
Отправлено 19 May 2015 - 09:10 PM
Помогите пожалуйста. Кайрон 10-го года. Купил штатную магнитолу MyDean-2158 и штатную камеру заднего вида MyDean 395C. Схема инсталяции вроде проще некуда, первый косяк - не совпал по маркировке вход камеры, ладно, методом тыка нашел нужный разъем, камера работает в режиме AUX, В остальных режимах нет. Зашел в настройки, выставил включение детектора камеры, мертвому припарки. Вот такой трабл.
#1127
Отправлено 19 May 2015 - 09:19 PM
#1128
Отправлено 19 May 2015 - 09:25 PM
На других вообще ничего нет, в смысле видеосигнала
#1129
Отправлено 19 May 2015 - 09:33 PM
контроль включения заднего хода подключен?На других вообще ничего нет, в смысле видеосигнала
#1130
Отправлено 19 May 2015 - 09:45 PM
Сообщение отредактировал Bol-l-laK: 19 May 2015 - 09:46 PM
#1131
Отправлено 20 May 2015 - 05:41 PM
такой опции нет, есть детектор заднего хода, он включен
Обрыва нет? Если там +12в то ГУ должно автоматически на вход камеры переключаться
но ведь на гнезде AUX in все работает даже в однопроводном режиме, но только в режиме AUX
Может всё же не к тому разъему подключили?
там всего три видеоразъема, два на вход (AUX in, Camera in), один на выход (AUX out)
#1132
Отправлено 20 May 2015 - 05:54 PM
на коммутационном шнуре от камеры есть еще красненький проводок, вылезает из банана, который должен вставляться в ШГУ, я его никуда не подключал, да и в схеме про него ничего не прописано, просто кончик спрятан под термоусадку
Сообщение отредактировал gentlevlad: 20 May 2015 - 05:55 PM
#1133
Отправлено 20 May 2015 - 06:46 PM
По этому проводочку от лампы ЗХ в магнитолу должен приходить сигнал (+12 В) для активации видеовхода камеры ЗХ.
#1134
Отправлено 20 May 2015 - 08:28 PM
Вот где собака порылась, осталось узнать, куда его зацепить, только +12В там нет, и звонится он 0,3 Ома к земле. Есть в магнитоле на разъеме питания т.н. контроль включения заднего хода, тоже непонятное место. Ну блин в мануалах ничего нет. А пальнуть 27тыр как-то не с руки
#1135
Отправлено 20 May 2015 - 09:31 PM
в инструкции к магнитоле он есть, разъем №7 пин №12. На него надо подавать плюс с фонарей зх и тогда мафон активирует вход камеры
#1136
Отправлено 21 May 2015 - 04:07 PM
Вот задница моей ШГУ, ни на одном разъеме нет таких 7-х и 12-х, куда можно зацепить питание. Инструкции по инсталяции не было, да и в нэте не нашел, даже на сайте официалов. Вы мужики последняя надежда
Отправлено 21 May 2015 - 05:13 PM
ну как нет ? разъём №7, 12 контакт - контроль включения заднего хода.
он должен подавать питание на камеру при включении реверса
#1138
Отправлено 21 May 2015 - 07:24 PM
Ну вот, я счастлив, все работает как надо, всем форумчанинам, принявшим участие большое спасибо, отдельный респект Стасу, спасибо мужик. Надеюсь кому-нибудь все это пригодится!!!!!!!!
#1139
Отправлено 10 June 2015 - 08:36 AM
За 1,5 года езды так и не привык к габаритам моего бегемота. В московских дворах частенько приходиться протискиваться между плотно стоящими машинами. Иногда бывает «так узко», что приходиться просить прохожих посмотреть «прохожу или нет», левое то крыло видно, а вот дальнее правое – ну не как. Последней каплей стало – когда пытался выехать в проливной дождь: пешеходов не одного, а протискиваться «до характерного звука» не хотелось.
Для начала откручиваем обшивку двери. Полностью снимать не надо. Дергаем вверх и отводим чуть вниз – чтобы открутить 5-й винт крепления зеркала.
P1090215.jpg 153.45К
10 Количество загрузок:
P1090216.jpg 153.81К
7 Количество загрузок:
Как снять обшивку двери от ШАО. http://kyron-clan.ru...dverei/?p=62094
Отключаем разъем и снимаем зеркало.
P1090217.jpg 63.16К
P1090218.jpg 131.41К
6 Количество загрузок:
Снимаем зеркальный элемент.
P1090223.jpg 111.53К
P1090225.jpg 112.92К
Подробнее, как снять зеркальный элемент, описано тут http://kyron-clan.ru...оковое-зеркало/
Вот «виновник торжества».
P1090233.jpg 70.44К
11 Количество загрузок:
Выбор пал именно на такую модель, т.к. другие варианты показались не удобными. То крепление на двух винтах, да ещё сильно внимание привлекают, то сверлить большие отверстия (снизу или спереди) надо.
Камеры разные.jpg 99.72К
Прикинул «на глаз», где надо просверлить отверстие
P1090235.jpg 87.22К
Выяснилось, что просунуть провод с камеры через штатное отверстие не получиться. Внутри очень всё плотно. Проволоку я туда протянул, но «конец» с провода камеры так не изогнется, т.к. из твердого пластика. Срезать пластик нельзя, т.к. потом не спаяешь. Может у кого-нибудь будет гибкий пластик и получиться просунуть.
P1090236.jpg 229.55К
Пришлось сверлить «выход» провода и «вход» в дверь. «Выход» зенканул, чтобы провод не перетерся. В принципе зеркало полностью можно и не снимать, но при сверлении отверстия «вход в дверь» можно зацепить металл двери.
P1090230.jpg 186.59К
P1090239.jpg 193.6К
Понял, что вход камеры просверли очень близко к внутреннему ребру и еле-еле закрутил крепежную гайку. Надо было сверлить подальше от заднего края. Потом понял, что надо было и ближе к двери сверлить, т.к. камера панорамная и чем дальше от центра камеры - тем больше искажение.
Зеркальный элемент не задевает провод, т.к. провод сильно утоплен вниз, и даже если максимально «опустить» зеркало моторчиком ничего не произойдет.
P1090240.jpg 118.07К
Вот что получилось.
P1090265.jpg 88.04К
9 Количество загрузок:
#1140
Отправлено 10 June 2015 - 08:42 AM
Отверстие в двери обязательно герметизируем. Провод абсолютно не мешает и не повредиться при складывании зеркала.
P1090245.jpg 114.01К
5 Количество загрузок:
P1090246.jpg 56.01К
Далее провод от двери протягиваем до крышки блока предохранителей. Для верности я замотал провод изолентой. Протянуть провод через штатную резинку (где провода) у меня не получилось. Тонкой проволокой пытался пройти резинку со стороны двери, но у меня не получалось. Даже если бы получилось, то под торпедой, если снять бардачок и боковую обшивку, находится пластиковый щиток, который мешает протянуть провод от резинки двери в торпедо. Я так и не понял как его снять. Конечно разобрав половину торпедо, может быть я бы и нашел способ, но «просто кинуть провод от двери» мне показалось проще.
P1090247.jpg 107.1К
P1090248.jpg 131.88К
Далее через бардачок тянем провод в магнитолу.
P1090251.jpg 85.95К
На этом этапе было всё легко и просто – всё интуитивно и просто. Подключение в магнитоле заняло добрые несколько часов.
В магнитолу входит:
1) Сигнальный провод от камеры заднего хода КЗХ. На него подается напряжение при включении фонаря заднего хода и на магнитолу выходится изображение с камеры.
2) Видео вход от КЗХ. На котором появляется видео сигнал при включении КЗХ.
Идея такова. Подключить параллельно боковую камеру в магнитолу. Два видео выхода от камер «тройником» подключил ко видео входу в магнитолу. Сигнальный (он же «питание от боковой камеры») подключил сигнальному проводу от КЗХ и ко вход в магнитолу. С помощью обычной кнопки разомкнул питание боковой камеры.
В теории должно быть так:
1) Питание КЗХ включается только при включении фонаря заднего хода.
2) Боковая камера включается от кнопки.
Камеры включаются по очереди и видео сигналы не смешиваются. По факту получилось, что на сигнальном проводе от КЗХ постоянно напряжение 8В и камера «всегда включена», но этих 8В не хватает магнитоле, чтобы «среагировать» и включить изображение. Короче я сам не понял, как это происходит и от чего «наводится» это напряжение. При включении боковой камеры два видео сигнала смешиваются и получается вот это:
P1090256.jpg 106.42К
P1090257.jpg 106.81К
При отключении задней камеры – боковая показывает отлично.
Пришлось искать 6-ти контактную кнопку (можно на 2 и 3 контакта):
P1090268.JPG 44.58К
P1090269.JPG 38.03К
И подключать так:
Кнопка включает питание боковой камеры и при этой подается питание на сигнальный провод в магнитолу и магнитола выводит изображение на экран. При это размыкается сигнальный провод от КЗХ. Когда боковая камера выключена, то сигнальный провод от КЗХ замкнут. Как мог изобразил на схеме.
схема2.jpg 69.62К
Получилось так. В будущем куплю кнопку и сделаю культурно.
P1090254.jpg 102.44К
Наслаждаемся результатом:
Легко при парковался на ~10 см от блока.
P1090259.jpg 103.07К
P1090260.jpg 114.76К
P1090261.jpg 95.07К
P1090263.jpg 84.39К
Технический форум →
Доп. оборудование и Тюнинг →
Электронная автомобильная техника →
Рамка для новой магнитолыАвтор Jood2302 , 18 Nov 2019 |
Технический форум →
Зеркало салонное c камеройАвтор Rushiy , 13 Oct 2011 |
