Сообщений в теме: 995
#761 МаксимКайрон
МаксимКайрон
  • 22 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 04:32 PM
Загорелась спираль,поехал на диагностику там мне сказали,что свечи работают а не идёт напряжение от реле к свечам.
#762 cigord
Отправлено 10 January 2016 - 04:38 PM
Хорошая диагностика , хрен знает что это значит !
И за это еще деньги берут , хочу быть тоже диагностом.
#763 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 05:42 PM
И я, и я тоже хочу диагностом!
#764 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 06:44 PM
Доброго времени суток! Заметил что перед заводом перестала гореть лампочка(раньше светила секун 6-8) спирали накала свечей, (сама лампа целая, т.к. при повороте ключа все лампочки загораются) да и раньше я слышал как реле отключалось а сейчас тишина... Что может быть? За бортом -20. Стоит вебасто:)
#765 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 06:46 PM
Доброго времени суток! Заметил что перед заводом перестала гореть лампочка(раньше светила секун 6-8) спирали накала свечей, (сама лампа целая, т.к. при повороте ключа все лампочки загораются) да и раньше я слышал как реле отключалось а сейчас тишина... Что может быть? За бортом -20. Стоит вебасто :)
А ксенон установлен на машине? Шутка! "Стоит Вебасто ..." Стало быть, Вебасто перед запуском работает?
Сообщение отредактировал sensey371: 10 January 2016 - 06:47 PM
#766 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 06:48 PM
Работает конечно, разве это как то влияет на накал свечей? Сейчас выйду проверю на холодную.
#767 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 06:58 PM
Странно, сходил проверил, на холодную горит спиралька сек 5 и слышно как еще через сек 20 щелкает реле...  :) Разве может на это влиять вебасто?
Сообщение отредактировал DJ_BRAVO: 10 January 2016 - 06:58 PM
#768 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 07:10 PM
Если кратко, то свечи не включаются на тёплой машине. Это нормально.
#769 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 07:36 PM
На улице -25, грею вебастой минут 20-30, разве она прогревает камеру сгорания до нужной температуры? Что даже свечи не нужны? :unknw:
Сообщение отредактировал DJ_BRAVO: 10 January 2016 - 07:36 PM
#770 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 07:44 PM
Если головка блока нагрета до 35 градусов - свечи не нужны.
#771 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 08:21 PM
Опять 25! Реле свечей связано с блоком упрпавлеия, тот смотрит температуру охлаждающей жидкости (которую как раз греет предпусковой). Все написано выше, ну и конечно вимануалах.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 January 2016 - 07:23 AM
#772 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 08:57 PM
Да все нашел ваши ответы и видео посмотрел, спасибо!
#773 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 03:06 AM
Молодец!
Интернет на тел. ночью глюкнул, по этому так отправилось не красиво.
#774 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 11:28 AM
Замёрз ...
#775 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 10:12 AM
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 13 January 2016 - 10:13 AM
#776 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 January 2016 - 12:12 PM
Александр Николаевич, вы, видимо, ориентировались на заглавную картинку статьи :)
#777 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 06:11 AM
Как обмануть блок, что бы при отрицательной температуре свечи включались?
#778 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 06:16 AM
Не понял вопрос. Они и так включаются при отрицательной, минусовой температуре ОЖ. Какая у вас задача?
Сообщение отредактировал FedorovV: 19 January 2016 - 06:17 AM
#779 cigord
Отправлено 19 January 2016 - 06:17 AM
Легко, дело час работы , надо поставить тумблер и сопротивление
#780 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 06:48 AM
это для него тоже самое как -легко..идешь прямо и направо..ты толком расскажи если влез в разговор -куда чего для чего в чем суть...вот зашибись..
идешь по незнакомому городу спрашиваешь -где тут у вас купить хлеба?? тебе отвечает прохожий - в магазине дружище...и уходит..
помощник епрст
Сообщение отредактировал Псих: 19 January 2016 - 06:50 AM
