Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#261 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 08:52 PM
мануал. часть первая - двигатель и системы его управления.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 18 June 2013 - 08:57 PM
#262 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 09:22 PM
Вот это только не тот мануал,что выдается вместе с авто,у меня таких статей и в помине нет.Спасибо за инфу,Виктор.
#263 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 10:13 PM
не за что.
с авто выдается инструкция по эксплуатации.
а это описание и пособие по ремонту.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 18 June 2013 - 10:14 PM
#264 шао
Отправлено 18 June 2013 - 10:32 PM
Будешь разбирать зафотай обязательно )))
http://youtu.be/UQGZ-XqE088 тебе видео не хватает?там снимать 7 минут всего
#265 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 11:05 PM
Не успел, пока приехал в гараж после работы - чистенькие радиаторы ужо на месте стояли. У мени друг сейчас без работы скучает, вот и порезвился. Сняли все еще вчера и замочили. А сегодня он их продул и воткнул на место. Кстати снимали без сильного разбора. Сняли кожух и крыльчатку, открутили крепления сверху и снизу, отдернули патрубки и вытащили через верх. Радиатор кондишена продули заодно в обратку.
Серег надо разработать подшипник.
Так и хочу сделать. До завтра ждет, уже снятая, на столе
Сообщение отредактировал dragon-s: 18 June 2013 - 11:04 PM
#266 cigord
Отправлено 20 June 2013 - 08:19 AM
После снятия и ремонта генератора решил пока кофух вентилятора не ставить на место и посмотреть как без него будет.
На улице жара за 30 температура выше обычного не повышалась и вентилятор не выл ни разу.
Вывод такой что кожух лишняя деталь как в прочем и брызговики.
Насчет брызговиков тоже думал какие ставить потом думаю посмотрю на другие машины и с удивлением обнаружил что у половины тачек их вообще нету.
Ну я их открутил и в гараже положил рядом с кожухом .
#267 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 09:48 AM
У нас вчера случилась жара 30гр.а я без пропеллера! Езда короткими перебежками,выше 90 не поднималась.
#268 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 10:05 AM
прочитайте сообщение 250. внизу.
переживать не о чем.
#269 cigord
Отправлено 20 June 2013 - 10:32 AM
Вентиляторы кондиционера обдувают половину радиатора и мне кажется если снять вентилятор двигуна то их должно хватить
Надо попробовать снять вентилятор совсем
Ну может канешно на сильной жаре в долгой пробке с кондеем и не хватит - но это тоже надо пробовать
#270 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 10:54 AM
Вот в августе в Магнитке и попробуем!Шутка,конечно надо иметь запас! Я все склоняюсь к электровентилятору!
#271 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 04:38 PM
Похоже все-таки муфту придется менять. После промывки радиатора, конечно, стало намного лучше, но все-же еще молотит. Работоспособность муфте вернулась примерно на 50%.
#272 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 04:58 PM
Мне оно не нужно, как снимать я знаю, а если не знаю то раберусь )))
Я имел в выду зафотать сам радиатор и его состояние ))))
#273 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Dragon-s.
попробуйте выровнять термопластину. это проще и дешевле чем менять муфту.
муфту успеете поменять всегда.
только вынимайте и ставте термопластину аккуратно.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 June 2013 - 05:01 PM
#274 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 05:50 PM
Да там смотреть то не на что. Весь в пухе. мухах, песке и прочей нечисти. причем центр еще более-менее, а к краям все сгущается. Вот чего до сих пор не могу понять, так это как жучки и мухи меж радиаторами забились. :unknw:
#275 avto111
Отправлено 20 June 2013 - 06:56 PM
С разгона.
#276 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 07:01 PM
С разгона.
Тело при ударе сжимается, так же как и при ударе самолета о землю пасажиры из одежды выскакиввают...........
Да это так сказать для статистики, а то тут народ всем колхозом походу исправные муфты меняет, как гриться "все побежали и я побежал" )))) :hi-hi:
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 June 2013 - 07:05 PM
#277 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 09:25 PM
Ну у меня-то замена вероятна только из-за того, что я на заклинившей полтора года отъездил. Ее походу до конца уже не оживить. Но эффект от промывки, прочистки и смазки все-же очень впечатляющий. Такое чувство, что движок даже "притих и замурлыкал".
С разгона.
Не в, а между. То есть между радиатором кондишена, интеркуллером и радиатором. Даже с разгону два не пролететь :dash3:
или они там по ночам :drinks: и :eput: , а я их с утра поджариваю :ohhh:
#278 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 10:36 PM
да я понял, что между,
к примеру если на скорости :l_moto: 140км/ч муха в лоб попадёт :wacko3: то совсем не до смеха будет, :hi-hi:
пролетают от удара сквозь соты ))))
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 June 2013 - 10:40 PM
#279 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 10:37 PM
Виталь, так же из ботинок в большинстве случаев пешики вылетают, когда их на большой скорости сбивают, если боты на дороге валяются, значит скорее всего на глушняк бахнули.
#280 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 10:48 PM
Ну то да, там даже есть порог по скорости, если у терпилы боты слетели то к примеру пёр 120км/ч и уже фиг отбрешишься, что 40 ехал.
Млин 12.06 ехал вечером с работы по М7 в Москву, на 31км парня с девчонкой джамшут на газели походу при перестроении в лево бортанул их об отбойник, моц на 56 метров вперёд уехал, девчонка на встречке лежала, шлемаки и боты на по сторонам валялись, оба на глушняк, жесть короче ........................
