Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#601 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 09:26 PM
Н да, скорее всего.
А еще есть небольшой вертикАльный люфт в муфте на шкиве.
Если имеете в виду шкив генератора то не большой люфт может быть на подшипнике от якоря, надо пошатать по всякому со снятым ремнем для точного диагноза
#602 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 10:30 AM
поставил 488 . теперь работает как и положено, но тольско перекрутил один из трех болтов крепления вентилятора, в связи с чем сорвал резьбу на муфте. помазал болтик синим резьбовым герметиком, и закрутил, думаю будет держаться.
брал в экзисте за 1750.
но мне лично кажется, что пропеллер стал ближе к роликам, хотя могу ошибаться.
п.с. небольшой вертикальный люфт остался.
спасибо форуму
#603 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 11:21 AM
+31 за бортом, город, муфта снята, кожуха нет, кондёр включен, радиаторы отбиты кёрхером (хорошо промыты, со всех сторон), прошивка бесплатная murko HCD38А06 от Романа, с патчем для вентиляторов кондёра. Мотор нагрелся до 101 град. Прикрутил муфту на место :sad:
Хрен с ней, пусть воет, сниму осенью.
А стрелка на панели даже, ведь, не думала шевелиться!
#604 cigord
Отправлено 07 July 2014 - 12:11 PM
У меня при тех же условиях только на кайроне 1 и без защиты двигла выше 95 не подымалась
Недавно на трассе в гору на подьеме метров на 300 педаль в пол поднялась до 101 на минуту но при спуске тут же упала до 80
А если ехать на оборотах до 2000-3000 то не греется даже в подьеме
#605 nik624
nik624
  • 18 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 05:33 AM
а что такое 488?
#606 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:33 PM
[/size]
а что такое 488?
Муфта AVA MSC488.
P.S. Ставил муфту HTK-K1032000922, где-то она проскакивала тут, работает криво, при больших оборотах молотит как бешеная, пластину гнул, болтик крутил, толку ноль... Подшаманил родную и вернул обратно )
#607 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 04:28 PM
Не смог снять обгонную муфту карлсона, какая там резьба, может подскажете какая там хитрость? Даже умудрился сломать Форсовский шестигранник.
#608 avto111
Отправлено 16 July 2014 - 04:55 PM
Резьба обычная. Пробуй на хорошо прогретом моторе.
#609 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 08:18 PM
Подтверждаю, резьба обычная правая, но вот усилие откручивания прикипевшего болта мама не-горюй. Сам полметровой трубой надетой на шестигранник откручивал, помогло.
#610 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 09:08 PM
А чем и как стопорили муфту или шкив? Там торчат 4 болтика за что можно стопорнуть но больно они слабоватые
Сообщение отредактировал Радик 577: 16 July 2014 - 09:09 PM
#611 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 05:30 AM
Я вставлял между этих болтиков длинную мощную отвертку с квадратным жалом и ей стопорил шкив.
#612 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 05:50 AM
С обратной стороны ролика (со стороны двигла) в одну из 4-х дырок вставлял длинную головку на 8 (или 9), в общем, любой подходящий болт можно.
Предполагается, что кожух уже снят, а то вытаскивать будет проблематично.
#613 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:48 AM
Муфта AVA MSC488.
Анологично!!!! Вчера поставил HTK-K1032000922 Вискомуфта вентилятора системы охлаждения. Работает как то не так, мастер советует её поменять. Получается что эта нам не подходит.
#614 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:59 AM
Замена вискомуфты много времени не занимает. Отворачивают ее не снимая диффузора вместе с крыльчаткой, 5 мин и все. Вчера первый раз видел как при помощи сканера чистили форсы. Дребезг стоял жуткий, я сначала думал что то случилось. Оказывается увеличивают давление на каждую форсунку поочередно. Пробег 60000км приговорили ролик натяжителя и ремень, а так же втулки стабилизатора.
#615 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 07:26 AM
это официалы делают, я про чистку форсунок, или кто-то сторонний? И сколько обошлась процедура?
#616 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 07:37 AM
Чушь это собачья. Но если хочешь попробовать - это есть в автокомовском софте (тест на утечку вроде).
#617 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 08:50 AM
Нет не официалы, но мастер днем работает у них а вечером на себя в своем гараже. Замена вискомуфты, ролика натяжителя, ремня, масла в АКПП и фильтра, замена втулок стабилизатора, прощприцевали кардан, диагностика подвески, замена тормозной жижки, чистка и переделка клапанных модуляторов, снятие ошибок и чистка форс, замена ламп ПФ и Стоп. снятие обшивки передней правой двери и обратно. За всю работу отдал 7500 руб.
#618 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 11:14 PM
Спасибо друг за совет, на прогретом движке обгонная муфта карлсона открутился без проблем. Посмотрел подшипник, смазка там странная подсохшая но подшипник крутился туговато, смыл бензином смазал шрусом и поставил обратно.
Сообщение отредактировал Радик 577: 28 July 2014 - 11:19 PM
#619 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 11:28 PM
Вчера пытался открутить обгонный шкив генератора, болт под 8 шестигранник прикипел по самые помидоры. В итоге не смог все таки открутить, слизало грани болта шкива. Кто знает номер болта по каталогу?
#620 Перс
Отправлено 29 July 2014 - 08:34 AM
муфту такую брать? родная начала напрягать воем при разгоне
Ava MSC488
Сцепление, вентилятор радиатора
1 307,30 рублей
наличиекупить
Санкт-Петербург, Шепетовская 1
Сообщение отредактировал Перс: 29 July 2014 - 08:39 AM
