Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#641 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 10:20 PM
Хмм....... ну вероятно теперь можно и отчитаться: проездил лето со снятым карлсоном (и +30 тоже) и все в норме и температура в +30 не подскочила (стрелка как вкопанная в рабочей зоне). Я уже солидарен с Димой "Кукас" - нахрен нам дизелям вообще нужен этот пропеллер!!!!!!
#642 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 02:25 PM
Сегодня обнаружил не большой люфт на гидромуфте, тщательный осмотр показал что подшипник на муфте в порядке, люфтит подшипник на посадочном месте муфты...наверное замена или можно что-то придумать...как думаете форумчане?
Можно, но все как то не просто там, вроде обсуждали выше, у мну тоже люфт, пока не менял так и езжу.
#643 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 06:06 PM
... осмотр показал что ... люфтит подшипник на посадочном месте муфты...наверное замена или можно что-то придумать...как думаете форумчане?
Сегодня тоже это обнаружил.
Покурив камасутру по капиталке двигателя, обнаружил, что подшипник этого вала на котором сидит опорный ролик и вискомуфта, находится в крышке, которая одновременно закрывает звездочку и крепление ТНВД
ХЗ, неохота лезть-то :unknw:
Кстати добавлю.
Где-то на форуме встречал, что этот опорный ролик тоже может быть причиной сползания ремня к краю ролика натяжителя.
Посмотрел внимательнее, похоже, что от люфта подшипника ролик этот наклонен вперед.
Завтра буду ковыряться, сделаю фотки.
Сообщение отредактировал Uygur: 28 September 2014 - 06:09 PM
#644 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 10:49 PM
Все подшипники люфтят на роликах, кроме натяжного. Смазываю каждые 10 000 км. При заводке авто ремень гуляет некоторое время, потом успокаивается, иногда сразу не гуляет. На помпе люфт, на гуре люфт, на муфте кондея тоже люфт, а вот муфту вентилятора чего то не смотрел, пока забил, будем наблюдать дальше, началось всё после замены втулок на натяжителе, может быть дело и в нём. Движок работает тихо, ничего не свистит , ни пищит, забил , езжу так, а поначалу очень переживал, писал на форуме, спрашивал что за фигня. :russian_ru:
#645 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 11:52 PM
у меня не большой люфт в самой гидромуфте, подшипник от муфты отпрессовывается. А выходящий вал с двигла нормально сидит
Сообщение отредактировал Радик 577: 28 September 2014 - 11:54 PM
#646 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:23 AM
Продолжение.
Разбирательства мои начались вчера после появления спереди пощелкиваний, постукиваний, поскрипываний, характерных для "кончившегося" подшипника.
Причем, это было громко и противно, напоминало скрежет гусениц бульдозера, кто слышал.
Народ в компании "у красного светофора" смотрел на мой машин и казал пальцем в сторону капота.
Вчерашние поиски привели к узлу вискомуфты и натяжителя.
Увы, опять он, наш приятный попутчик.
Сегодня разборки продолжились.
Было видно, что ремень снова подошел к краю ролика натяжителя. (Натяжитель, модернизированный Пашей - Кот Бегемот - поставил после).
Причем (внимание), ремень подошел и к краю опорного ролика, который прикручен к валу, на который "садится" вискомуфта.
Ага, понятно стало, что ремень миновав в своем вращении ролик натяжителя, затем - ролик на валу вискомуфты, заходит на шкив помпы.
Ремень после указанных роликов заходит под шкив помпы, будучи смещенным вперед (т.е. к радиатору), цепляя своим краем ребро шкива помпы. Это один из источников "свиста под капотом".
На фото видно, что край ремня слегка взлохмачен.
На фото видно, что край ремня при заходе на шкив, как бы отодвигается в сторону центра ремня.
Дальнейшие разборки - это снятие и замена натяжителя с осью на подшипниках. Кстати, все равно пришлось подставить под натяжитель ставить пару шайб 0.5мм., чтоб ремень был 4 мм. от края.
Дальше - снятие вискомуфты.
Видео "разборок" с виской от уважаемого Шао:
Виска у меня снялась без танцев - рукой в рукавице держал виску, другой срывал (6-гранник на 8) болт виски. Сорвал без применения трубы на ключ.
Далее обнаружился вал вискомуфты с роликом. Открутился (6-гранник на 5) легко от руки. Повторю фото:
Далее - искомый фланец, который люфтит и стрекочет.
Рука при поворачивании фланца явно чувствует износ (язвы) подшипника.
Последний установлен в крышке, одновременно закрывающей крепление и шестерню ТНВД.
Если не удастся найти номер подшипника, придется взять крышку в сборе.
На фото виден номер крышки - 6652050205
Новой запчасти нигде не нашел, тока б/у
После того, как под натяжитель поставил пару шайб, ремень на ролике натяжителя вернулся на место посредине, так же ремень "отодвинулся" от края опорного ролика вала вискомуфты, а ремень перестал задевать край шкива помпы.
Бряканье и скрежет стали гораздо тише - подшипник вала (видимо) снова пебежал по накатанной изношенной дорожке.
P.S.
Если модераторы сочтут возможным выделить отдельную тему "Шкив вискомуфты" или что-то похожее, возражать не буду.
P.P.S.
Возможно, у кого-то есть информации о номере или размерах подшипника этого вала.
#647 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:32 AM
Не успел добавить фотку с обратной стороны крышки, где запрессован подшипник
Сообщение отредактировал Uygur: 29 September 2014 - 09:33 AM
#648 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:54 AM
У меня такая крышка в гараже,но это только вечерои! Ранее в теме были снимки,где можно разобрать номер подшипника,пошукай!
#649 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 10:08 AM
Да я, в общем-то обнаружил, что ее мона купить на том же Ебее за совсем не кошерных 149 пиндосовских рублей.
А сам зачем менял? По той же причине?
#650 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:03 AM
Она новая,брал на всякий, пока не пригодилась!
#651 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:32 AM
Заказал в choise.ru по номеру 6652000428 за 3р.
#652 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:46 AM
а чем она отличается от 6652000528 :unknw:
#653 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 03:12 PM
Вот спросил, так спросил :unknw:
ХЗ :russian_ru:
#654 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:16 AM
ХЗ :russian_ru:
ну вопче по каталогу есть две крышки,
6652000428 эта я так понимаю для вискомуфты,
а эта под эл. вентилятор 6652000528 без вискомуфты
#655 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 02:46 PM
Ну да, конечно, вторая проще и дешевле в 2 раза.
Вибрация началась, видимо додалбывает виска с вентилятором подшипник вала.
Виска вроде работает, по утрам слышно - недолго кукурузит, ну и в жару, слышу, работает, в пробках.
Может, чаще, чем надо :unknw:, но не постоянно.
За 6 лет радиатор не мыл, да и чё-то желанья нету :dolf_ru_535:
#656 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 02:59 PM
Там подшипник длиннючий очень. Я этот узел тоже ремонтировал. Когда выпрессовывали флянец с вала, то манометр на гидропрессе показал 18 тонн на см.!!! Вместо родного подшипника собрал пакет из 4-х коротких соответствующих диаметров. Номера не помню, если надо кому, то посмотрю.
#657 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 03:29 PM
Спасибо, Паша, в том числе и за натяжитель, вчера собрал и поставил.
По теме:
Раз ты занимался заменой этого подшипника (вала виски) в крышке, то, наверное можешь описать симптомы его умирания.
Вибрация задолбала 3 день, на холостых вообще, как "глушитель к кузову прижат".
Причем, вибрация резонансного характера.
Грешу на этот подшипник на фотке, кроме него вроде, нечему вибрировать.
#658 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 02:21 AM
По теме:
А мне кажется, что обгонная муфта кончилась, скорей всего заклинила, снимите ремень и попробуйте резко крутануть шкив генератора(вроде по часовой) и тут же зажать рукой, шкив должен остаться в руке, а вал гены ещё не которое время вращаться, делать лучше в перчатке. В теме про муфту инфы много. Гуглин про муфту, живёт до 100 000, у кого больше, у кого меньше
Сообщение отредактировал Петро555: 01 October 2014 - 02:22 AM
#659 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 04:06 AM
А мне кажется, что обгонная муфта кончилась, скорей всего заклинила...
Тоже предполагаю это.
Новую обгонную муфту гены со спецключом уже купил, на выходных буду заниматься всем в комплексе.
Думаю и крышка вала виски придет к этому времени.
В общем, попёрло после 150 тысщь :dolf_ru_072:
#660 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 06:15 AM
Если перечислять, что я уже сделал за 30 000 моего пробега(владею 2 года), брал было 99 000 то......Но потом посмотрел затраты за 2 года на запчасти вместе с расходниками и оказалось сумма в пределах 30 тыс, из этой суммы можно выкинуть7,5 тыс на стойки , которые в принципе можно было не менять. За 3 года владения Калиной сумма была мизерной, но последний 4-ый меня просто убил коробка(разлетелся корпус) , печка(потёк радиатор),стойки(менял 2 раза), гранаты итд , короче сумма была в районе 40 тыс, продал и нисколько не жалею. Когда брал машину с таким пробегом мысленно был готов к большим тратам, а оказалось всё вполне дёшево и сердито 9.07.14 102760-ЗкИBl Изображение SUPRA Динамики SJ-650 15см., 2-полос., компонент., 200Вт (8) SJ650 SUPRA 1014 р 1 1014 р На выдачу
история 06.08 SL599 05.08 27.07.14 102674-ЗкИBl Изображение ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ 3050009006 SSANG YONG 1422 р 1 1422 р На выдачу
история 25.07 SL612 31.07 17.07.14 102134-ЗкИBl Изображение Фильтр воздушный J1320406 Jakoparts (Nipparts) 387 р 1 387 р На выдачу
история 25.07 SL336 22.07 14.07.14 101821-ЗкИBl Изображение Стартер 1390300100 JP GROUP 4264 р 1 4264 р На выдачу
история 23.07 SL116 29.07 14.07.14 101819-ЗкИBl Изображение Наконечник рулевой тяги (правый) 4666009011 SSANG YONG 638 р 1 638 р На выдачу
история 23.07 SL648 30.07 14.07.14 101819-ЗкИBl Изображение [Москва] Опора шаровая нижняя SsangYong Actyon, Kyron CBKS7 CTR 382 р 1 382 р На выдачу
история 23.07 SL639 24.07 29.04.14 97349-ЗкИBl Изображение Пыльник шаровой опоры нижней 545173B000 Hyundai/Kia 71 р 2 142 р На выдачу
история 10.05 SL343 03.05 23.04.14 97046-ЗкИBl Изображение [Нижний Новгород] Кольцо уплотнительное форсунки D2.0 6650170060 6650170060 SSANG YONG 15 р 4 60 р На выдачу
история 26.04 SL639 29.04 15.04.14 96492-ЗкИBl Изображение УПЛОТНИТЕЛЬ ЛОБ СТЕКЛА (РЕЗ) 6001547000 Renault 402 р 1 402 р На выдачу
история 05.04 SL615 12.04 02.04.14 95715-ЗкИBl Изображение Фильтр воздушный J1320406 Nipparts 390 р 1 390 р На выдачу
история 29.03 SL362 28.03 23.03.14 95119-ЗкИBl Изображение ФИЛЬТР САЛОННЫЙ УГОЛЬНЫЙ SSANGYONG KYRON, ACTYON NF63382 НЕВСКИЙ ФИЛЬТР 209 р 1 209 р На выдачу
история 05.04 SL612 12.04 13.03.14 94588-ЗкИBl Изображение [Москва] ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ 1987948495 1987948495 BOSCH 517 р 1 517 р На выдачу
история 29.03 SL133 04.04 19.09.13 86312-ЗкИBl Изображение [Москва] Опора крепления амортизатора 4431509001 SSANG YONG 275 р 1 275 р На выдачу
история 25.09 SL133 26.09 11.09.13 85831-ЗкИBl Изображение Шаровая опора нижняя L R SSANG YONG Kyron, Actyon 05-> CBKS7 CTR 440 р 1 440 р На выдачу
история 21.09 SL118 16.09 11.09.13 85831-ЗкИBl Изображение Амортизатор газовый VOLGA 2410-3110 R 344275 Kayaba 1144 р 2 2288 р На выдачу
история 06.09 SL116 05.09 30.08.13 85250-ЗкИBl Изображение [Москва] Сальник полуоси 4242505001 SSANG YONG 99 р 1 99 р На выдачу
история 06.09 SL133 12.09 26.08.13 85020-ЗкИBl Изображение Болт крепежный 6659901001 SSANG YONG 44 р 2 88 р На выдачу
история 15.08 SL336 16.08 25.06.13 81621-ЗкИBl Изображение [Уфа] Шайба форсунки уплотнительная 6650170060 SSANG YONG 22 р 2 44 р На выдачу
история 23.06 SL133 25.06 18.06.13 81133-ЗкИBl Изображение [Москва] [мин.парт=2]Пружина подвески Sorento передней 14913 FOBOS 1782 р 2 3564 р На выдачу
история 02.06 SL133 03.06 Итого 34044 р 0 р
