Преждевременное включение муфты вентилятора
#741
Отправлено 22 November 2014 - 08:21 PM
Причём звук исходит только на холостых оборотах. Пальцем ремень придерживаешь тоже звук пропадает. Грешу на натяжитель.Может кто сталкивался с такой неисправностью? Прошу откликнутся.
И ещё можно ли установить натяжитель 6652000070 , 6652000170. У меня 2010 года изготовления, значит 665000270 ?
#742
Отправлено 29 November 2014 - 08:31 PM
#743
Отправлено 25 January 2015 - 08:04 PM
Или по сходной цене возьму рабочую( кто поменял на электро)
Сообщение отредактировал 68wolk: 25 January 2015 - 08:13 PM
#744
Отправлено 26 January 2015 - 06:00 AM
#745
Отправлено 26 January 2015 - 08:00 AM
У меня старая валяется, в след. субботу поеду в Раменское лифтоваться, можно пересечься. С тебя пивас! )))))))Парни! У кого завалялась старая оригинальная вискомуфта? С моей слетела биметалическая пластина и потерялся шарик-клапан. Или сняли-машину только забрал из ремонта,обнаружил дома...Выручайте, новая сейчас стоит денег...
#746
Отправлено 26 January 2015 - 08:07 AM
У меня так громыхал подшипник кронштейна вискомуфты. Он длинный, зараза, и переделке кронштейн плохо поддается - ось вискомуфты запрессована в подшипнике холодной посадкой. При выпрессовке оси на гидропрессе манометр показал 18 т/см.!!! Работы дорогие подшипники не дешевые, стоимость ремонта чуть больше цены кронштейна в сборе на Экзисте.Установил другой натяжитель. Звук нехороший почти пропал, но не совсем, всё таки на холостых оборотах иногда присутствует. Натяжитель 665000170.
#747
Отправлено 08 February 2015 - 11:28 PM
здрасте тока купил кая бк нет подскажите стрелочка температуры стоит по серединке эт сколько градусов . муфта врубается почти сразу как завел на холодную ей что кранты?попросили же сказать, как добиться заветной температуры, я пока при температуре +15 в городе видел 88 максимум, по трассе больше 82 не поднималась, но температура была 0/+2
#748
Отправлено 09 February 2015 - 01:19 AM
У всех так. Специфика. Если не выключится через 2 минуты- тогда кранты.здрасте тока купил кая бк нет подскажите стрелочка температуры стоит по серединке эт сколько градусов . муфта врубается почти сразу как завел на холодную ей что кранты?
#749
Отправлено 09 February 2015 - 08:27 AM
#750
Отправлено 09 February 2015 - 10:20 AM
так машина воет как истребитель эт я про вентилятор . че так ?У всех так. Специфика. Если не выключится через 2 минуты- тогда кранты.
а что про показание температуры на приборке скажите стрелочка посередке постоянно как прогреется эт сколько градусовУ всех так. Специфика. Если не выключится через 2 минуты- тогда кранты.
#751
Отправлено 09 February 2015 - 11:40 AM
это так и должно быть. Сними и забудь. Если ездишь без глухих пробок и не месишься в грязи, а пользуешь авто в обычном гражданском режиме, то они и летом не нужны. А со стрелкой на приборке не все так просто, она показывает середину градусов с 70, но и когда температура по бк была 102 (было такое дело в получасовой пробке при +30) стрелка все так же стояла посередине.так машина воет как истребитель эт я про вентилятор . че так ?
Сообщение отредактировал p.shubert: 09 February 2015 - 11:41 AM
#752
Отправлено 09 February 2015 - 12:11 PM
#753
Отправлено 09 February 2015 - 03:17 PM
70- 90 стрелка посредине.то есть сейчас у меня показывает 70 градусов
Зимой 70-75.
#754
Отправлено 09 February 2015 - 05:13 PM
а что снимать муфту или просто вентиляторэто так и должно быть. Сними и забудь. Если ездишь без глухих пробок и не месишься в грязи, а пользуешь авто в обычном гражданском режиме, то они и летом не нужны. А со стрелкой на приборке не все так просто, она показывает середину градусов с 70, но и когда температура по бк была 102 (было такое дело в получасовой пробке при +30) стрелка все так же стояла посередине.
#755
Отправлено 09 February 2015 - 05:16 PM
#756
Отправлено 09 February 2015 - 05:18 PM
#757
Отправлено 09 February 2015 - 05:43 PM
Встретил знакомого он послушал работу моего двигателя на холостых оборотах и сказал что возможно что у моего двигателя посторонней звук связан с натяжителем цепи ( у него был кайрон и он то же сталкивался с проблемой постороннего звука)У меня так громыхал подшипник кронштейна вискомуфты. Он длинный, зараза, и переделке кронштейн плохо поддается - ось вискомуфты запрессована в подшипнике холодной посадкой. При выпрессовке оси на гидропрессе манометр показал 18 т/см.!!! Работы дорогие подшипники не дешевые, стоимость ремонта чуть больше цены кронштейна в сборе на Экзисте.
Сегодня купил натяжитель цепи и поменял его. Очень надеялся на положительный результат, но увы звук посторонний остался.
#758
Отправлено 09 February 2015 - 05:58 PM
Сделал фото и снял видео, но не могу его загрузить.
#759
Отправлено 09 February 2015 - 08:54 PM
а как вообще проверить муфту убедится в том что она живаяВ общем без разницы. Что открутится, то и снимай.
#760
Отправлено 09 February 2015 - 09:04 PM
Есть муфта, отломано одно крепление и видимо, что то вытекло. Пластина на месте. Отдам вместе с крыльчаткой, даром. Звоните.
