Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#781 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 June 2015 - 10:19 AM
Спасибо огромное,
Вот тут некоторые пишут что она не нужна если не полный привод, по грязи лазить
А вдруг перегреется?) это же полный пипец будет! У меня бк нет, как мне замерить температуру антифриза?
#782 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 10:24 AM
Валерий, спасибо!
#783 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 10:51 AM
Спасибо огромное,
Кто пишет, тот пусть и снимает себе. По себе скажу, что при обычной неспешной езде по средней пересеченке на заднем приводе при температуре воздуха выше 20 с небольшим, и включенным климатом, муфта периодически включается...
#784 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 11:09 AM
Валерий, спасибо!
А кожух лучше доработать, как советуют форумчане. Тады ваше проблем нет. И вот вопрос всем, должен ли вентилятор легко крутиться от руки?
#785 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 11:30 AM
у меня доработан...
Не совсем легко, с небольшим усилием
#786 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 June 2015 - 11:43 AM
У меня крутиться совсем с маленьким усилием, может он у меня нормальный а причина в чем то другом? Пи 20 градусов тепла, когда движок прогрет он у меня не замолкает
#787 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:36 PM
у меня так же было. Мой радиаторы, закручивай винт...  эксперементируй...
Сообщение отредактировал o.valerij: 16 June 2015 - 12:37 PM
#788 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:40 PM
у меня доработан...
При толчке полный оборот делает?
#789 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:52 PM
нет. перестаешь толкать-сразу встает...
#790 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 June 2015 - 12:59 PM
Какой винт? Че то не понимаю)
#791 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 01:01 PM
Походу так и должно быть. У меня лопасти 4 проходят и останавливаются. А я начитался, испугался, новый заказал. Ладно, будет в запас.
#792 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 01:13 PM
может и не должно... не помню, как раньше было...
#793 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 June 2015 - 01:38 PM
Я понял, благодарю за разъяснение)
#794 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 June 2015 - 10:11 AM
А в итоге что сделал? Винт регулировать или всетаки меняли?
#795 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 June 2015 - 03:51 PM
Как мне фотку поставить?
Я сфоткать муфту такое ощущение что она через шпинек текло, и винта регулировчного нет
#796 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 June 2015 - 09:04 AM
Ауу)) где все?)))
#797 Перс
Отправлено 19 June 2015 - 09:18 AM
Ауу)) где все?)))
+1
меня начинает доставать эта проблема, хотя пока и жары-то особой не было
#798 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 June 2015 - 10:30 AM
+1
Вот у меня уже гудит, на улице 20 градусов и кондей не работает, а он включается
Раньше было плюс 28 и кондиционер работал и только тогда иногда включает, не постоянно, я залез сфоткал эту муфту а там в середине где шпинек этот, мокрота
Думаю что жидкость вытекает и муфта глючит
В следующий выходной буду менять муфту и мыть радиатор
#799 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:51 PM
 Может стоит сначала расслоить и промыть радиаторы , а потом уже если не поможет разбираться с муфтой ?
#800 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 June 2015 - 09:31 AM
[quote name="nap333" post="627339" timestamp="1434736292"]
Может стоит сначала расслоить и промыть радиаторы , а потом уже если не поможет разбираться с муфтой ?[/quote
Сначала конечно промою, но мне кажется что менять всеравно придется, та жидкость которая внутри муфты через клапан текла, это видно по ней
