Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#801 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 June 2015 - 10:10 AM
[quote name="nap333" post="627339" timestamp="1434736292"]
Может стоит сначала расслоить и промыть радиаторы , а потом уже если не поможет разбираться с муфтой ?[/quote
Сначала конечно промою, но мне кажется что менять всеравно придется, та жидкость которая внутри муфты через клапан текла, это видно по ней
#802 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 01:51 PM
Брал машину два года назад, с заклиненной муфтой, гудела как самолёт, пешеходы просто разбегались от этого гула.))) Промыл штырёк клапана, подправил пластину, до сих пор работает, проблем с ней нет. Только в сильные морозы прихватывает её, отходит только в пробках, эта проблема решена установкой на зиму двух "намордников"))) :wink:  Радиаторы снимал для профилактики, промывал керхером и продувал компрессором в том году.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 20 June 2015 - 01:54 PM
#803 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:01 AM
А в итоге что сделал? Винт регулировать или всетаки меняли?
Драблен карнон, парни, пару страниц назад хоть потрудитесь прочитать , Вот здесь писал , как я вышел из ситуации...
#804 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 08:36 PM
Ну вот по случаю и прикупил. На что сразу обратил внимание, то что наклейка на упаковке говорит о переносе только в вертикальном положении, явно ее не переносили в вертикальном положении всегда.....
На подшипнике тоже маркировка есть...
Фирма AVA MS C488, цена вопроса в Экзисте 2,5 р
Посмотрим как себя будет вести, на родную жаба душим 15 р выкидывать....
Спасибо форумчанам выбор есть всегда...
Сообщение отредактировал kant.79: 10 July 2015 - 08:40 PM
#805 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 11:10 AM
Ну вот и я ее победил (поменял) китайским аналогом, хотя честно сказать, походу проблема была в грязи которая набилась под пластину. Промыл, почистил и пластина работает, а когда снял даже не шевелилась. Так что старую про запас точно оставляю. Новая работает, все ровно, будем смотреть. Всем спасибо за участие.
#806 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 01:07 PM
на днях снял вентилятор,кожух,заодно смазал втулку натяжителя,там было сухо совсем,
муфту снять не смог - шестигранник дешевый погнулся.потом найду каленую приспособу,
пластина биметал была выгнута наружу. довольно сильно,выгнул ее в несколько приемов под ровно и поставил обратно винт без кожуха,
вощем перестала она шумень,на холодную крутит медленно-останавливал рукой,,на горячую.сегодня в москве жарища - крутится вроде быстрее - легкий шум,воя нет как было раньше на любых оборотах при любой температуре,,может затихла отчасти изза непоставленого кожуха,стрелка термометра так же как всегда - на 3 часа
#807 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 04:15 PM
Подскажите, а чтобы снять муфту, что необходимо снимать, только кожух или что-то еще? А то планирую на выходных заняться данной проблемой.
#808 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 04:29 PM
Ауу)) где все?)))
здесь все - никита стас гена турбо и дюша метелкин.. :sun_bespectacled:
надо вытянуть вверх кожух открутив три его болта на 10 - верхний справа и 2 нижних по углам(верх слева - защелка.,тянется вверх тоже)
подняв кожух сунуть руку между ним и радиатором и шестигранником на 6 открутить 3 болта вентилятора,через щель эту вытащить винт потом вверх вытащить кожух..муфта толстым шестигранником.не знаю на скока,я не стал снимать-просто отрегулировал(выпрямил ровно) пластину на муфте и поставил обратновинт,без кожуха
да здесь выше все есть
Сообщение отредактировал Mikesm: 10 August 2015 - 04:32 PM
#809 avto111
Отправлено 10 August 2015 - 04:41 PM
На 8 мм.
#810 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 08:10 PM
Там на пластине есть регулировочный винт, я с ним немного поигрался - туда\сюда,
карлсон крутится, но кукурузник улетел :unknw:
#811 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 07:49 AM
У меня кожух и сам вентилятор с муфтой снят. Я уже без вентилятора езжу больше года. Бывает попадаю в пробки, но мотор не перегревается. По грязи не езжу, поэтому пока ещё не буксовал. Но в случае чего думаю печкой охлаждать двигатель. Вообщем как то в моём случае получается, что вентилятор это бесполезная деталь которая место зря занимает, шумит и мощность отбирает дополнительно.
Снял я его временно для того чтобы был доступ к ремню, роликам, натяжителю и т.п.
Буду машину продавать поставлю как было.
#812 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 09:18 AM
А на зиму - только максимальная температура воздуха стала не подниматься выше 15 град.С - нафиг этот пропеллер (три винта и откручен), и обдува двигателя холодным воздухом нет, и двигатель прогревается быстрее - ии....... тишина!!! :tongue: - и в нашей средней полосе намордники не нужны (я при открученном вентиляторе их не ставлю - все нормально)
#813 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 09:54 AM
когда на днях пытался открутить муфту задел биметалическую пружину и она отвалилась с муфты.с ней выпал штифт и резинка который давил на клапан в муфте...не нашел,
никто не знает какой длины штифт или просто подобрать на глаз кусок гвоздя откусить?? задача - максимально вдавить клапан,до упора и поставить вогнутую пружину,чтобы минимально включался пропеллер,муфта рабочая.до того как вывалилась пружина была подогнута как смог на машине ,
сейчас снял,еле еле,на муфте с концов там где ушки для пружины эти ужки видно погнулись и пружина вывалилась,теперь соберу муфту обратно для предпродажной установки снятого обратно
#814 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 05:55 PM
Помучился с вискомуфтой и решил убрать её совсем. Конечно колхоз добровольное дело кто как посмотрит на это. Купить муфту я то же продумывал, но решил поставить электрический вентилятор от ШЕВЕ НИВА. Цена муфты в пределах 8 138,96 р. - орегинал,2 569,18 р.-заменитель.,  Чуть, чуть работы и вот что получилось, кого заинтригует опешу подробно.
#815 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 03 September 2015 - 06:51 PM
Ни х... себе чуть-чуть работы.И вентилятор от ШЕВЕ наверное в гараже без дела валялся? Какая смета проафишируйте пожалуйста.
#816 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 09:26 PM
В общем работы на пол дня. Купил вентилятор в магазине -2560р. Термореле - 134р. Жигулевский патрубок с врезкой под термореле 110р. Два хомута 40р. Реле 4 контактное 55р. Ну железяки под крепления Карлсона. В общем проверил на работу всего этого, все прекрасно работает, меня вариант охлаждения устраивает. Зимой прогреваться будет быстрей.
#817 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 10:25 PM
В нижний патрубок, мне кажется, врезать правильнее.
#818 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 09:40 AM
Все датчики температуры измеряют "максимально-возможную"температуру.В следствии чего их ставят в верхней части,чаще всего на термостате.
Вопрос по электрике: Реле завязывали от замка зажигания или напрямую от АКБ ?
#819 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 09:42 AM
Посмотри как происходит движение ОЖ и закон физики вспомни что горячий (воздух) жидкость поднимается к верху.
#820 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 09:55 AM
Да кстати без кожуха от вентилятора толку мало, на стоячей машине он будет просто гонять воздух по моторному отсеку,а не протягивать его через радиатор :unknw:
