Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#841 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 09:18 AM
Отдельной темы не нашел, отпишусь сюды... :help:
На днях поменял "Кронштейн вентилятора вискомуфты", старый люфтил и издавал металлический стук - многим известный.
После замены стук пропал, ДВС работает теперь более приятней. НО...................  :russian_ru:
Сняв старый кронштейн увидел такую картину,  :pope:  я так понимаю какому-то успокоителю пришел пушной зверек??? Материал похож на "текстолит\пластик".
Оставшийся кусок шевелится пальцем, но не зная устройства энтого узла пытаться извлечь его от туда не пытался.  :du:
Думаю если (тьфу-тьфу-тьфу) попадет в цепь, она его без последствий перемолотит. До этого успокоителя просто не добраться???  :unknw:
#842 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:46 AM
АПну тему...
Никаких мыслей??? Делать то что??? Забить, как обычно - само вылезет???  =@
#843 wingle1961
Отправлено 01 September 2016 - 05:17 PM
Это от верхнего Вытащить можно и нужно.
#844 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 08:13 AM
Мысль может быть только одна , вытащить куски и замена успокаителя
#845 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 09:20 AM
А где нить посмотреть можно, как он там крепится и как его обратно установить???  :dont:
И нужен ли он??? И без него вроде все работает (тьфу-тьфу-тьфу).. :russian_ru: .
#846 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 12:35 PM
Если это кусок от успокаителя , то дешевле его заменить , чем ждать последствий обрыва цепи (гораздо дороже ремонтируется ) . Как конкретно это делать на Кайроне не подскажу , неприходилось слава бугу ,но тема про успокаитель , попадалась
#847 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 12:40 PM
Сенкс, будем изучать  :FinouCat_03:
#848 wingle1961
Отправлено 03 September 2016 - 05:16 AM
http://pixs.ru/viewalbum/36335/d4fa1/
Изучай
#849 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 09:00 AM
Изучай
Юрий спасибо за участие...
Судя по схеме установки успокоителей, в этом месте где находится мой кусок - успокоителей вообще нет, получается этот кусок откуда-то прилетел!?
Ты думаешь этот кусок успокоителя что у меня на фото от верхней планки успокоителя?
#850 wingle1961
Отправлено 03 September 2016 - 03:04 PM
По логике должно быть от него так как лежит внутри цепи. Возможно я ошибаюсь. Их три и у всех на сколько помню съёмная накладка. Свое фото обрисуй с какого ракурса снято какую звезду видно.
Сообщение отредактировал wingle1961: 03 September 2016 - 03:05 PM
#851 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 05:42 PM
А в движке ещё может быть внутри пластик , кроме как на успокаителе ???
#852 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 07:08 PM
Хороший вопрос, может бывалые что подскажут???
#853 wingle1961
Отправлено 04 September 2016 - 07:21 PM
НЕТ
#854 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:20 AM
Посмотрел фотки всех успокоителей - если им верить то такой материал используется только на верхнем успокоителе.
На остальных пластик черного цвета - конечно могу ош######.  :dont:
Еще одно фото, где видно нижний натяжитель - вроде как целый.
Еще могу добавить (может здесь и есть корень зла), когда 3 года назад брал авто (б\у), в ходе ковыряния в нем заметил что одно отверстие на передней
части ДВС (после выяснил отверстие для пальца направляющей цепи) замазано чем-то типа герметика. Расковырял его - при работе ДВС от туда не сильно,
но подтекает масло. Замазал обратно герметиком - сухо. Купил палец, но до сих пор не установил , т.к. где-то читал, что у многих он "вылетает" и катаются без него. :Laie_68:
Верхний успокоитель должен держаться на двух пальцах???
#855 wingle1961
Отправлено 05 September 2016 - 07:55 PM
На моих фото видны два успокоителя . У обоих сверху одевается желтоватый пластик. На натяжителе то же самое.
На двух штивтах
#856 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 09:26 AM
В общем собрался лезть доставать этот "инородный" кусок... пока собираю инфу как и что... :FinouCat_03:
1.  Подскажите, снятие клапанной крышки даст возможность осмотреть\поменять два верхних успокоителя???  :dont:
2.  Если обойдусь только снятием клапанной крышки, что необходимо будет менять, кроме успокоителей???  :dont:
3.  Клапанную крышку надеюсь можно снять не снимая форсы и свечи???  :dont:
4.  На что еще обратить внимание при снятой клапанной крышке???   :dont:
5.  Что еще забыл??? Может какие подводные камни???   :dont:
#857 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 07:16 PM
апну сам себя, что знатоков совсем не осталось или все по грибы уехали???
Юрий помогай...
#858 wingle1961
Отправлено 25 September 2016 - 05:28 AM
! верхний снимется.Придется снимать звезды и откручивать натяжитель цепи с которого на гену потечет масло.Придется снять трубки на форсы( не забываем про стерильность
Проводку по клап крышке
Аккуратно открутить болты клап крышки на 6мм Прикипают на смерть. Пробуе - не поддаетс наносим легкий удар молотком где это возможно.Для верхнего нужен съёмник фото выкладывал
Прокладку моем растворителем или обезжиркоа так же как и прилегающие плоскости перед установкой.Форсы свечи не мешают Про нижние не помню но тот который под тнвд по моему без снятия передней крышки мотора не снять. как и правый который натажной башмак.Если стоят трубы егр придется сниматьНе помню но что то мешает для доступа к натажителю цепи придется снять.
#859 wingle1961
Отправлено 25 September 2016 - 05:37 AM
Добавлю левый верхний тоже на штифтах в головке а вот нижний не помню.
#860 wingle1961
Отправлено 25 September 2016 - 06:56 AM
много чего видно
