Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#861 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 08:28 AM
! верхний снимется.Придется снимать звезды и откручивать натяжитель цепи с которого на гену потечет масло..
Звезды снимать чтобы к верхнему левому подобраться или Т-образный тоже не вынуть не сняв звезды???  :dont:
Для верхнего нужен съёмник фото выкладывал
Съемник имеется ввиду для вытягивания пальцев направляющей???  :dont:
Прокладку моем растворителем или обезжиркоа так же как и прилегающие плоскости перед установкой.
Имеешь ввиду прокладка клапанной??? - имеется новая...  :yes:
Про нижние не помню но тот который под тнвд по моему без снятия передней крышки мотора не снять. как и правый который натажной башмак.
Место расположения моего "обломыша" дает надежду что это от какого-то верхнего успокоителя...  :girl_angel:
Если стоят трубы егр придется сниматьНе помню но что то мешает для доступа к натажителю цепи придется снять.
ЕГРа нет...  :cl:
много чего видно
Спасибо, это видео смотрел... Еще раз огромное спасибо!!!  :drinks:
#862 wingle1961
Отправлено 26 September 2016 - 03:47 PM
Звезды хотя бы одну снимать иначе не вылезет. верхний буквой т. Съёмник под пальцы. А труба егр убрана? Пристрелить его можно и с трубой а можно снять все к черту .Доступ ко всему сразу появляется . Ремень поменять как два пальца.
#863 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 06:02 PM
ЕГР уничтожен со всеми потрохами... Остальное вроде все более-менее ясно...
Юрий, на видео выше (время 1:30-1:45) виден "натяг" цепи, сугубо по твоему опыту у товарища цепь
растянута или нет или там микроны растягиваются???
#864 wingle1961
Отправлено 26 September 2016 - 06:22 PM
По этому ролику не определить. Там может натяжитель снят вот он в таком состоянии и оказалась. На деле такого не должно быть.
#865 wingle1961
Отправлено 26 September 2016 - 06:36 PM
Сейчас просмотрел внимательно видео . Натяжитель цепи снят еще в начале кино.
#866 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 07:59 PM
#867 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 June 2017 - 09:02 AM
привет форумчане.вчера наконец поменял вискомуфту вентилятора.поставил вот такую (AVA MSC488)купил за 2161р.теперь в салоне тишина.пробег 161 с копейками
#868 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 28 June 2017 - 08:49 PM
То же ava поставил месяц назат всё отлично:)
#869 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 05:39 PM
эх и дурдом, тему смазки подшипника кронштейна однозначно надо выносить из этой....
нашел причину вибрации натяжителя(помимо неисправности обгонной муфты) и скрипов как от несмазанной телеги. подшипник кронштейна. было все сухо. снял, думал как туда смазки набить, снял крышку подшипника и офигел, насколько все печально. в итоге загнал силиконовую смазку, которая используется для смазки уплотнителей дверей, но не аэрозольную, а с шариком похожим на дезодорант.
Вытащил шарик и наливал на подшипник, нагревая весь кронштейн строительным феном, смазка постепенно проникала. затем выключил фен и долил смазки до краев. все что было налито всосалось при охлаждении конструкции. так как смазка не особо жидкая, думаю будет она там работать долго.
крышку подшипника пока вскрывал - порвал пополам. подобрал от какого-то советского.
пока пробег 144т.км. будем поглядеть на сколько хватит.
#870 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 October 2017 - 05:56 PM
а причем здесь вискомуфта?
#871 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 09:59 PM
Справедливый вопрос. Но по сути ответ в начале моего поста. Тему надо разделять на собственно темы про вискомуфту и кронштейн. Тут на 40+ страницах все в куче. Поэтому и написал сюда.
#872 kolkin77
kolkin77
  • 1 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 02:24 PM
Мне менял вискомуфту в спец техсервисе «Автотеорема» мастер так: снял верхнюю пластиковую крышку двигателя и, не снимая кожуха вентилятора, засунул в щель руки и открутил центральный болт, который держит вентилятор вместе с муфтой. Потом достал муфту вместе с пропеллером, через эту же щель, открутил пропеллер, прикрутил к нему новую муфту, так же засунул ее на место и прикрутил единственным центральным болтом. Вся операция 5 минут, стоимость 1700руб за работу.  Поставили они мне вискомуфту AVA MSC488.
А симптомы, побудившие меня к замене, были такие: как только термометр поднимался на первые два деления, вентилятор включался и при нажатии газа издавал весьма громкий звук, похожий на вертолет. Теперь все спокойно.
#873 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 06:26 PM
Подскажите . Биметалическая пластина от нагрева прогибается вперёд , по ходу машины?
Сообщение отредактировал nap333: 07 August 2018 - 06:27 PM
#874 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 12:02 AM
В чём, в вискомуфте???
#875 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:36 AM
Да.
#876 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 06:15 AM
В вискомуфте же, спец жидкость, которая от нагрева меняет свои свойства и увеличившись в объёме начинает передавать момент на ведомый диск(и). Про пластины, я что-то не слышал...
#877 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 06:48 AM
Спец жидкость внутри муфты , а снаружи установлена пластина с регулировочным винтом , который при изгибе пластины открывает клапан через который перетекает спец жидкость и начинается блокировка дисков. Я так понимаю работу муфты.
#878 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 07:17 AM
Вы когда отгибать будете,поосторожнее,у меня пластина ржавая была и треснула,хотя думаю замена неизбежна была
https://www.drive2.r...46863888556450/
#879 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 07:43 AM
Потгибать т9,я именно подогнуть попытался,потому что выла.
Сообщение отредактировал Вува: 08 August 2018 - 07:44 AM
#880 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 10:52 AM
У меня начал подрабатывать карлсон при включении кондюка ,температура двгателя при этом 80-83 .Я попробовал закрутить винт на пол оборота , подключатся пропелер стал меньше . Поэтому сделал вывод , что пластина со временем прогибается вперёд. Попробую ещё на пол оборота закрутить.
