Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#701 Goacasper
Goacasper
  • 25 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 05:14 PM
Камрады я правильно понимаю что можно смело снять вентилятор не боясь перегрева двигателя даже летом? живу в Москве, пониженной передачей не пользуюсь, только пробки
#702 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 05:26 PM
На лето он видимо нужен, на зиму не очень!
#703 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 03:16 PM
Я как понимаю со снятым карлсоном можно и морду целиком закрыть, или не надо? Только без пропеллера буксовать, сугробы пробивать я бы не стал, нагрузки, ссыкотно ... В прошлую зиму ездил целиком закрытой мордой да еще движок накрыл утеплителем но с карлсоном, который тепло циркулирует под капотом и все отогревает, открываешь аш теплом веет даже в мороз
#704 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 04:52 PM
При минусах, можно закрыть, у меня муфта снята, морда закрыта.
#705 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 06:19 PM
подтверждаю, вторая зима пошла, муфта снята, кортонка на всю ширину радиатора, автотепло сверху, пока больше 87 не видел, когда весной был 0 с картонкой по забывчивости прогрел до 97 и все )))
#706 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 06:49 PM
Привет Радик. У Вас зимы немножко другие :unknw: Я в прошлом декабре "карлсона" снял и поставил только в мае, уже электрический. А зимой 2 или 3 раза съездил в деревню, с буксованием в сугробах и прочими "прелестеми" и всё было нормально. Максимальная температура, по БК, 92 гр. С.
P.S. Если нет Б.К. нужно как то аккуратнее, что ли. Ну не знаю как объяснить. Только наша "приборка" не ловит разницу в 15-20 гр.С. Как то так. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 29 October 2014 - 06:51 PM
#707 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 07:16 PM
БК у меня нет, на других авто было, правда показания всегда показывало с погрешностями....думаю стоило бы отдельно вывести температурный поверенный точный термодатчик
#708 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 07:54 AM
Морда закрыта полностью, карлсон снят, сверху шуба из овчины ,вчера по БК догнал температуру до 95, на улице вчера до +7 доходило. Включил печку на максимум и доп. помпу, и охладил двигло до 90, лень было картонку перед радиатором убирать.
#709 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 02 November 2014 - 06:27 PM
Ну вот, явилась купленная крышка с подшипником.
Подшипник вращается очень плавно и мягко.
Как пройдет лень, так буду заниматься заменой.
Итого какая сумма получилась?
И где заказывал? У меня тоже на грани.
#710 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 07:22 PM
При минусовых температурах, при пуске холодного двигателя вентиль должен недолго гудеть, это нормально, пока масло не прогреется в муфте.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 02 November 2014 - 07:22 PM
#711 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 03:03 AM
3000р.
Брал здесь (или тут :unknw:) http://www.choise.ru/search.htmlarticle=6652000428&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0
Аналог и конкурент Экзиста, я тут отовариваюсь, а в Экзисте только номера смотрю.
Вот тот же узел в Экзисте
http://www.exist.ru/...code=6652000428
#712 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 04:08 AM
3000р.
в автодоке цена 2700 ))) дешевле на 300 руб, а приятнее
#713 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 06:13 AM
Нужно караулить цены-тоже появился люфт, озадачился. Нашел в эксисте по 2600, пока размышлял стало 3400 ! Нашел в автодоке по 3100-заказал. Сегодня смотрю-цена уже 2700. Жаба однако!
#714 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 07:52 AM
...дешевле на 300 руб, а приятнее
Леня, я в этих делах (+ - тысщю) уже опытный.
Глядя в каталог, не верь глазам своим.
Я в конторе, что указал, заказываю очно и жду, когда манагер сделает заявку и при мне получит подтверждение заказа.
Поэтому цена увеличиться не может.
В самом начале нашего общения была попытка увеличить цену на заказ... (не помню, на что).
Просто я пришел после тлф. звонка "об увеличении цены" и сказал, что мне это не подходит.
Вот.
#715 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 02:52 PM
Вот.
неее, кому как удобно, я просто заказываю сам, сидя дома и оплачиваю так же с дома через карточку и с повышением без моего ведома цены и отказ доставки это практикуют в экзисте, да и цены там всегда почти выше, поэтому ушел от них и покупаю для своего авто через автодок, кстати брака ниразу не привозили
#716 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 07:20 PM
Тоже поставил MSC488, вентилятор начал шуметь при пробеге 45 тыщ. Пробег с новым 2 тыщи все супер. Камрадам отдельный респект за подробный фотоотчет. Само сложное было открутить муфту. Получилось только после того, как на "Г" образный ключь накинул трубу метровой длинны, только с таким рычагом ее удалось победить.
Я пытаюсь снять вискомуфту (15), но не знаю точно в какую сторону откручивается болт(16), то есть какая у него резьба правая или левая, что бы уж точно в нужную сторону крутить, а то вдруг у него левая резьба. Боюсь что нибудь сорвать.
Снять хочу муфту и крышку и хотя бы смазать подшипники муфты и подшипник установленный в крышке, а то крутится он как то по суху и имеется небольшой люфт.
#717 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 05:57 AM
Михаил, болт с правой резьбой, то есть отварачивается как обычно, только нужно вставить сзади отвертку пруток между двумя болтами, что бы виско муфта не проворачивалась.Лучьше вдвоём.
#718 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 06:14 AM
Подшипник в крышке смазать или заменить не удастся.
#719 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 02:49 PM
Но можно помазать в вискомуфте, хотя на зиму она на хрен не нужна(вискомуфта)
#720 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 06:26 PM
Я там помазал, конечно.
